2 страниц V   1 2 >
Электрический тёплый пол
Гость_Артёмка_*
сообщение 25.12.2014, 12:47
Приветвую всех, вообщем ситуация следующая, смонтировал тёплый пол у себя дома, и как оказалось с нарушением, фишка в том что стяжка, а в моём случае клей должен покрывать кабель на всём протяжение его длинны, таким образом часть кабеля оказалась в воздушных пустотах ибо плитку лепил на ляпки, что собственно говоря и поспособствует его перегреву. Тёплые полы я еще не запускал, собственно говоря вот и вопрос можно ли как то ограничить нагрев кабеля при помощи терморегулятора т.к он работает при температуре до 90C, путём подачи меньшего напряжения или что то в этом роде?
На терморегулятор который идёт в комплекте и датчик температуры не надеюсь, так как он скорей всего релейный и будет греть кабель сразу до максималки а потом выключать по датчику t пола, моё предположение что нужно использовать что то промышленное что бы можно было отрегулировать нагрев самого кабеля. Может кто шурупит в этой теме подскажите!
сообщение 25.12.2014, 13:55
передвигаться теперь будете на цыпочках с ограничением массы?
датчик температуры
попал в ляпок?
и вообще - что за датчик, пол?
Гость_Артёмка_*
сообщение 25.12.2014, 14:14
Вот пжлста
Вообщем это единственная штука которая температуру пола измеряет, а мне важно что бы кабел не перегрелся, так что на него надежды нет. Да и с плиткой конечно косяк, ну уже ничего не поделаешь, мне раздолбай родственник её ложил...
сообщение 25.12.2014, 15:39
ляпота
только какое это отношение имеет к Вам и заданным вопросам?
если датчик "висит " в воздухе - не попал в "ляпок", думается ничего страшного, т.к. кабель его быстрее нагреет, думается датчик Вы будете ставить не на 90 гр.
Volt380
сообщение 25.12.2014, 19:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по моему более простым и правильным решением будет снять плитку и выложить нормально, что маловозможно конечно..
Костян челябинск...
сообщение 25.12.2014, 20:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да вообще то возможно. Если не прошло 28 дней, за которые плиточный клей набирает полную силу, плитка снимается довольно легко. И ее даже можно очистить от старого клея. И снова пустить в дело.
сообщение 25.12.2014, 20:41
Пользователь №: 5663
Если на датчик температуры надежды нет (что вполне оправданно, если датчик попал не то в воздух, не то в ляпок), то и термостат нафиг не нужен... чего регулировать то и относительно чего...
А посему ставим выключатель и последовательно мощный диод... и пусть себе пол прогревается...
ЗЫ. Это вариант для особо ленивых и экономных. Остальным смотреть пост 5.
nikorebr
сообщение 26.12.2014, 1:18
Из: Москва
Пользователь №: 43015
есть вопрос. Закончился ремонт квартиры под ключ новостройке, но я вот задумался положить теплый пол в ванной и прихожей. Возможно еще на кухне и в туалете. Вообщем везде где плитка. Можно это сделать как-нибудь не поднимая новый пол?
Причина редактирования: ссылка удалена
Donh
сообщение 26.12.2014, 1:50
Из: Киев
Пользователь №: 37361
вы имеете в виду не снимая плитку? Если всё же преположить что плитку снимать будете, то режутся штробы под кабель в стяжке и в них укладываете кабель и обязательно под датчик штроба. Потом укладываете плитку обратно.
Искра
сообщение 26.12.2014, 6:58
Пользователь №: 35548
есть вопрос. Закончился......
Вы ведь взрослый человек....Положите кабель сверху плитки и накройте ковриком... icon_lol.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
stydent64
сообщение 26.12.2014, 7:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А почему все "упёрлись" в кабельный тёплый пол? Можно на плитку положить ленточного типа, инфракрасный - и тонкий и греет, проще ковриком накрыть icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 26.12.2014, 7:57
Из: Челябинск
nikorebr, а ссылка на левый дерьмовый сайт при чем?
Вот здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=44740 я задал несколько вопросов продавцу этих полов. Ни на один из них внятно ответить он не смог. Если у вас есть ответы на них, велькам
stydent64
сообщение 27.12.2014, 22:46
Из: Краснодар
Константин, Вы сильно громко и грубо общаетесь, мне, как взрослому, претит швыряние пусть и вполне литературных, но грубых слов. Но к "телу":
1 Если вы пробъёте плёнку, что возможно только при специальном проколе, то на Вашем штыре ( которым Вы и проткнули плёнку) появится напряжение + Вы рукой задели, взялись, схватились за батарею отопления, водопроводный кран, газовую трубу - УЗО (знаете ли, что это) Вам в помощь.
2 Ифракрасный обогреватель нагревает предмет на который падает инфрасвет, в Вашем случае коврик и кафель.
Какие ещё вопросы могут заинтерисовать "выпускника МИФИ"? Простой техник-электрик, выпускник Краснодарского техникума сахарной промышленности от 1986 года, постарается ответить.... Если не хватит багажа знаний - спрошу у сына, он заканчивает энергофак Сельхозакадемии.
P.S. Кстати - считать многих дебилами, стоящими ниже себя на две-три ступени ниже в интелектуальном или профессиональном развитии - признак непомерного гонора.... Что в свою очередь ведёт к выводам о развитии самого судьи
Сообщение отредактировал stydent64 - 28.12.2014, 13:41
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 28.12.2014, 2:43
Что проводной, что пленочный теплый пол - все едино опасно, поскольку под ногами пускаете проводники под напряжением. Поэтому то без применения УЗО эксплуатация теплого пола недопустима.
И если этот теплый пол установлен у вас не в мастерской, т.е. топором по полу не стучите, и не заливаете его постоянно водой до устойчивого мокрого состояния, - достаточно выполнить тщательную изоляцию электрических контактов (пропаек) и предусмотреть твердое покрытие для защиты от мех. повреждений. Так я и сам собираюсь установить прочную корейскую от производителя пленку под ламинат в дачном домике.
На счет ИК. Как понимаю, все что нагревается - излучает ИК. Минимизация потерь излучения зависит от эффективности теплоотражающей подложки и теплопередачи до верхнего слоя пола. В этом смысле оба типа теплых полов находятся в равных условиях. Просто пленка и укладывается, и нагревает поверхность более равномерно. Все рассуждения об ИК от продавцов я давно пропускаю мимо ушей...
Ну и само-собой, пленка в сауну не годится
stydent64
сообщение 28.12.2014, 13:43
Из: Краснодар
Ответ гость Роман
И дифавтомат тоже сможет помочь ; )))))
сообщение 28.12.2014, 14:04
сообщение 28.12.2014, 14:48
Видите ли, 'stydent64', в своей профессии нужно уметь выделять главное, что характерно для выпускников ВУЗа.
Применение УЗО в рассматриваемом случае является основополагающим требованием наряду с другими общепринятыми защитами (от к.з., от перегрузки).
Цитата(stydent64 @ 28.12.2014, 13:43) *
Ответ гость Роман
Дифавтомат (АД) является более функциональным аппаратом, который содержит в себе такую конструктивную часть, как УЗО (это следует даже из названий. которые при кажущейся разнице имеют одну и ту же суть).
Думаю, вы, как техник, это понимаете. Тогда мне не понятно, зачем спрашивать "масляное ли масло"?
ink_elec
сообщение 28.12.2014, 17:49
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
К сведению:
ГОСТ Р 50571.25-2001 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫМИ ПОЛАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ
и
ГОСТ Р 50571-7-753-2013 Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2014, 18:53
Сообщение #19
Из: Челябинск
Я то знаю. А вот производители этого чуда - забывают указать необходимость его применения. Да и в системе TN-C-S УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством защиты. А вот применение защитного нулевого проводника - основное. Но его в этом полу нет. ПУК. ОБОСРАМИВШИСЬ номер раз.
А почему не конвекция? Не теплопроводность? По моему, эти виды в большей степени проявляют себя в этом конкретном случае. АААА!! Понял! Они не так громко и загадочно звучат! Представьте себе "конвекционный пол" Да ведь манагеры запутаются на втором слоге. Или "теплопроводный пол". Никакой загадочности. И интриги, завлекающей обывателя нет. Шайсе. Тоже не пойдет. Придется оставить инфракрасный. Хотя это слово далеко от технической стороны вопроса, но как звучит!
ink_elec, что вы хотели этими многозначительными ссылками сказать? Хотя бы номера пунктов огласите. А я уж догадаюсь. Это я выгляжу как идиот, а на самом деле я умный.
stydent64, респект за ответ. Даже бледной тени вашего ответа от манагера я не дождался.
stydent64
сообщение 29.12.2014, 6:56
Сообщение #20
Из: Краснодар
Давайте не путаться в терминах - обогревающий и теплопроводный. Это потребители могут называть деталь "фигнюшкой с пимпочкой" - мы то знаем - это УЗО.
Всё просто, есть инструкция по устройству - давайте её соблюдать.
А подраздел называется - Вопросы чайника - вот и надо давать ответы на уровне вопрошающего, всё одно - половины текста не поймёт из тех ссылок куда его , пусть и мягко, но послали.
Удачи и терпения в Новом Году!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 22:58
