Двойной выключатель
VadimK
сообщение 23.12.2014, 21:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 41038
Подскажите, есть ли двойные встраиваемые выключатели с независимыми группами контактов?
Необходимо установить выключатеть за пределами кухни и организовать независимое включение основного света и лед подсветки (в качестве ночника). При этом основной свет остался старый, с потолка, а подсветка от розетки кинута. То есть фазы разные.
Читал, что есть проходные выключатели, но они там тоже разные бывают. Какой именно мне нужен?
Не хочется рядом два лепить, хочу двойной.
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2014, 21:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Легранд, Анам, Шиндон.
VadimK
сообщение 23.12.2014, 21:18
Из: Челябинск
Но там же есть перекрёстный, спаренный...
Искра
сообщение 23.12.2014, 22:51
Пользователь №: 35548
То есть фазы разные.....
Начинайте с начала, схему в студию...
Коротко о главном: Главное – короче!
VadimK
сообщение 23.12.2014, 23:25
Из: Челябинск
Вот. Просится свой выключатель. Можно двойной поставить?
Сообщение отредактировал VadimK - 24.12.2014, 0:08
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.12.2014, 3:55
Цитата(VadimK @ 23.12.2014, 21:13) *
..а подсветка от розетки кинута. То есть фазы разные.
У Вас, что, трёхфазный ввод?
VadimK
сообщение 24.12.2014, 6:37
Из: Челябинск
Имеется в виду с разных автоматов конечно.
Сообщение отредактировал VadimK - 24.12.2014, 6:37
FRAER
сообщение 24.12.2014, 8:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
VadimK, что мешает запитать от той же группы?
Вам по сути нужен двухполюсный двухклавишный выключатель, но я таких не видел
сообщение 24.12.2014, 9:47
Пользователь №: 27849
Цитата(FRAER @ 24.12.2014, 9:17) *
VadimK,
Двухклавишные кнопки в природе существуют и их достаточно много..- Legrand, ABB (Busch-Jaeger) ABB (Jussi) ABB (Niessen) Siemens Simon б Schneider Electric (Unica)
ДКС Brava для примера
Стоимость таких кнопок в сборе к сожалению достаточно высока .Альтернативный вариант - из двух выключателей собрать один
Когда мне нужно было срочно , я поставил вот такой .цена вопроса - 70 рублей
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.12.2014, 9:48
"Фаза есть - ума не надо!"
VadimK
сообщение 24.12.2014, 16:17
Из: Челябинск
А как тогда работают проходные выключатели? Они все спаренные получается?
А если сделать так: берём обычный двойной выключатель, фаза в старом выключателе присутствует (должна), на одну клемму выхода сажаем старый свет, на другую новый. А ноль с нового света ведём к нолю розетки (в щитке ведь ноль соединён) ?
Однако может оказаться, что старый выключатель рвёт не фазу, а ноль. И на его клемме может фазы не оказаться.
сообщение 24.12.2014, 17:59
Пользователь №: 5663
А если сделать так: берём обычный двойной выключатель...
...а если взять двухклавишный переключатель и использовать его только, как выключатель, то можете реализовать свою задумку без проблем, ибо схемы обеих клавиш не пересекаются.
VadimK
сообщение 24.12.2014, 19:33
Из: Челябинск
Подробнее можно?
Вот из этих любой подойдёт как я понимаю, группы контактов независимые?
Сообщение отредактировал VadimK - 24.12.2014, 19:34
сообщение 24.12.2014, 20:41
Подойдёт любой... но в природе встречаются только крайние два. icon_wink.gif
Двухклавишный перекрёстный (схема 7+7) встречался только в каталогах.
Группы контактов независимые.
VadimK
сообщение 24.12.2014, 20:53
Из: Челябинск
Во, то что хотел узнать. Буду искать которые крайние. У нас тут в деревне всё под заказ :/
PS И всё таки, если что, схема в сообщении #10 работоспособна? (напомнню что старый свет и розетки на разных автоматах в щитке)
сообщение 24.12.2014, 21:08
С точки зрения физики работоспособна. С точки зрения построения систем электропроводки абсолютно не правильная... ни нули, ни иные проводники разных групповых линий не объединяются, ибо хлопотное дело потом косяки выискивать.
VadimK
сообщение 24.12.2014, 21:12
Из: Челябинск
да я понимаю :/
разобраться то потом другие жильцы разберутся, только вот сколько нецензурных выражений в мой адрес будет высказано... icon_biggrin.gif
Pratak
сообщение 28.12.2014, 12:11
Пользователь №: 37081
Существует вот такой двухклавишный выключатель из недорогих с независимыми фазами.
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 28.12.2014, 13:43
и где в Вашем VIKO Karre про независимые фазы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:14
