Выбивает вводный автомат |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
7.12.2014, 8:21
На входе в частный дом стоит 16 амперный трехфазный автомат, если отключается свет в общей городской сети, а после происходит его включение, этот автомат благополучно срабатывает. То есть у соседей свет уже появился, а мне приходится идти к столбу включать автомат.
В чем может быть причина срабатывания? Кроме автомата в доме установлен стабилизатор и узо, возможно, они как то влияют? |
7.12.2014, 9:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Назовите марку и хар-ку ( В , C ) автоматического выключателя , мощность и марку стабилизатора.Стабилизаторы напряжения состоят из силового трансформатора и электронного блока .
при подаче напряжения высокие пусковые токи «выбивают» автомат . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
7.12.2014, 16:47
Спасибо, дело действительно в пусковых токах, стабилизатор на 10Вт, входной автомат всего на 16 ампер, а это грубо около 3,5 вт, вот и выбивает при включении.
Теперь ломаю голову на сколько ставить стабилизатор, что бы решить проблему и не наступить на те же грабли. |
| Гость_Гость_boba_*_* |
8.12.2014, 15:24
Спасибо, дело действительно в пусковых токах, стабилизатор на 10Вт, входной автомат всего на 16 ампер, а это грубо около 3,5 вт, вот и выбивает при включении. Теперь ломаю голову на сколько ставить стабилизатор, что бы решить проблему и не наступить на те же грабли. Вопросы: 1. 10 вт - читать как 10 кВт? (это скорее не вопрос, а утверждение). 2. Стабилизатор так же как и автомат - трехфазный? 3. Если на предыдущие вопросы ответ - да, то менять стабилизатор будет не правильно, он соответствует автомату. 4. После уличного "столбового" 16-ти А-го автомата непосредственно на входе стабилизатора в доме есть еще автомат? |
| Гость_Гость_* |
8.12.2014, 15:58
1. Да, просто опечатка.
2. Стабилизатор однофазный. 4. Перед стабилизатором стоит автомат на 65 ампер. |
| Гость_Гость_* |
9.12.2014, 6:27
Пробовали при наличии сетевого питания включать автомат перед стабилизатором (под нагрузкой и на х.х. стабилизатора), уличный автомат "выбивает"?
9.12.2014, 8:38
Нет не пробовал, но нужно поэксперементировать, спасибо за подсказку.
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 21:20 |
