ИБП+Сеть= одновременно , ИБП работа одновременно от батареи и сети 220 |
| Гость_Гость_* |
9.12.2014, 17:35
Доброго времени суток!!! Стоит у меня ИБП к компьютеру, на всякий мало ли свет выключат или напряжение будет скакать.. и вообщем все норм работал, да и работает до сих пор только при падении напряжения до 200, реле стала переключать на батарею, хоть и расчитан на переключение только если напряжение меньше 192, при этом как правило если переключается на батарею то должен работать от нее и держать строго 220, но получается что переключается на батарею так еще одновременно держит и продолжает питаться от сети что в принципе не должно, и к тому же когда в сети напряжение выравнивается хотя бы до 215 и выше обратно на сеть не переключается.......... вот из за чего так стало,....... хана реле переключения?
фото http://hkar.ru/x2ZR |
9.12.2014, 18:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
какая модель ИБП?
| Гость_Гость_* |
9.12.2014, 18:48
| Гость_Гость_aal1982_*_* |
10.12.2014, 8:03
В общем, если раньше работало по другому то скорее всего он сломался. На борту он имеет 6 розеток. 3 из них работают от ибп, а остальные 3 напрямую от сети, как я понял по инструкции. Поэтому во время понижения напряжение часть вашего оборудования питается от батареи, а часть от этого пониженного напряжение. Еще может быть что вы подключили слишком большую нагрузку к ибп и реле залипает.
10.12.2014, 8:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3447 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Какова мощность блока питания системного блока и монитора? Ваш ИБП очень слабый, 360 Вт, для компьютера вообще то, маловато, возможно, что он просто "подгорел", но
Также возможно, что сбились его настройки. Все ИБП, по крайней мере основная часть, регулируется либо дип-переключателями, либо программируется специальным софтом с компьютера. Регулируются параметры входной сети при которых происходит переключение с питания от сети на питание от аккумулятора и напряжение возврата на питание от сети, либо напряжение гистерезиса. Никогда напряжение переключения на аккумулятор не равно напряжению возврата на питание от сети. Всегда есть гистерезис в 10-15 В. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:17 |
