5 страниц V  « < 3 4 5
как подключить терморегулятор? , Терморегулятор BALLU BMT-1
сообщение 16.12.2016, 14:08
Сообщение #81
Пользователь №: 27849
назовите фамилию датчика
"Фаза есть - ума не надо!"
подлюган
сообщение 16.12.2016, 16:14
Сообщение #82
Пользователь №: 50695
Danfoss ECtemp Next Plus
сообщение 16.12.2016, 17:31
Сообщение #83
Цитата(подлюган @ 16.12.2016, 8:54) *
При одном обогревателе работал,
ошибки в монтаже при подключении другого обогревателя .
Не качественный монтаж ( провода коротнули между собой )
нарушение правил ТБ ( вводной АВ не отключили )
Нарушение правил эксуплуатации ( датчик температуры пола ( не подключался )
Терморегулятор накрылся
Что это значит .
Внешнии и внутреннии признаки
подлюган
сообщение 16.12.2016, 17:41
Сообщение #84
Что это значит .
[/quote]
Без регулятора всё работает - значит ошибки в подключении нет. Монтировал при отключенном АВ. После монтажа включил - пых!, и датчик не работает. Разобрал - сгорела ( не знаю от чего ) схема регулятора. Та, что идёт на подключение. При этом он исправно отработал целый день с одним обогревателем. Второй обогреватель подключал в распред.коробке. Кабель на него изначально уже был подключен на контактор.
Да! У регулятора есть ( была icon_sad.gif ) функция работы только на температуру комнаты.
Гость_Гость_Мимин_*_*
сообщение 24.10.2017, 1:43
Сообщение #85
И снова про эту Ballu bmt-2.
Подключил: на 2 клемме - фазовый провод от вилки, на третьей - фазовый провод на инфракрасный обогреватель, 4 клемма пустая, на 5 мостик с 3 клеммы для индикаторной лампочки, на 6 клемме "нулевые" провода от вилки и нагревателя.
По-моему, подключено по рецепту производителя. Термины "фаза" и "ноль" употребляю исключительно по цвету проводов, перевёрнутая вилка в розетке даёт обратную схему и я за этим не слежу.
Что происходит.
Индикаторная лампа горит всегда, если подано напряжение. Независимо от положения выключателя на торце терморегулятора. При разрыве перемычки не горит.
Нагреватель ИНОГДА включается, начинает нагреваться и быстро отключается через несколько минут. От срабатывания элемента терморегулятора это никак не зависит, ручка регулятора в это время выкручена на 30 градусов по часовой стрелке. Причины срабатывания или несрабатывания непонятны.
При вращении регулятора происходит щелчок, если включён выключатель на торце, сквозь отверстия виден внутренний отблеск искры. Обогреватель на щёлчок не реагирует, не включается, индикатор тоже не реагирует, не выключается.
Чтобы не околеть, подключил фазный провод от вилки на клемму 3, прибор греет непрерывно, терморегулятор работает как раздражающе дорогая клеммная коробка.
Вопрос: кто виноват, терморегулятор или подключатель? И что делать, попробовать вскрыть и поковыряться в нём без никакого представления о его устройстве или тащить куда-то в сервис?
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 10:36
Сообщение #86
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если у вас в комнате ниже чем 5 градусов будет гореть.А то что в это время не идет нагрев это странно ведь лампочка и нагреватель
включены в параллель.
И насчет установки почитайте на картинке очень важно где ставить.
сообщение 24.10.2017, 12:57
Сообщение #87
Что происходит.
сообщение 24.10.2017, 13:11
Сообщение #88
Цитата(гудвин 30 @ 24.10.2017, 10:36) *
[u]Если у вас в комнате ниже чем 5 градусов будет гореть. А то что в это время не идет нагрев это странно ведь лампочка и нагреватель
Это очень странно, потому и написал!) В комнате было от 5 до 35. Кочегарили все приборы, кроме инфракрасного обогревателя.
[u]И насчет установки почитайте на картинке очень важно где ставить.
Терморегулятор установлен на место прежнего (не Баллу, тот не баловался), и инфра - тот же Зиллон, подвешенный на место прежнего, в другую комнату смонтированного. Та парочка приборов работала, как пела!
гудвин 30
сообщение 24.10.2017, 13:21
Сообщение #89
Из: курская обл
Наверно китайцы ошиблись с подключением нагревателя и охладителя.Попробуйте поменять 3 на 4 и лампочку тоже туда пересадите.
Мимин
сообщение 24.10.2017, 17:30
Сообщение #90
Пользователь №: 53063
А хуже не будет? Китайская коза не прибежит?) И должен ли в этом "перепутанном" случае гореть индикатор?
И потом, китайцы же не для меня одного такой сюрприз устроили, а в поисковиках по этой теме тишина пока...
сообщение 24.10.2017, 18:35
Сообщение #91
проверяйте монтаж .
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.10.2017, 18:38
Мимин
сообщение 24.10.2017, 21:04
Сообщение #92
Цитата(moshkarow @ 24.10.2017, 18:35) *
проверяйте монтаж.
Это первый Баллу, с пятью клеммами, от 10 градусов.
У второго клемм 6. Я, конечно, ещё раз проверю, хотя уже обпроверялся. И какая ошибка в монтаже может дать спонтанный кратковременный нагрев прибора? Не представляю. Может, действительно с "холодильником" перепутано...
Сообщение отредактировал Мимин - 24.10.2017, 21:05
Мимин
сообщение 27.10.2017, 3:35
Сообщение #93
Монтаж был абсолютно верный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 23:22
