Проводка в люстре |
Проводка в люстре |
28.11.2014, 5:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42685 |
День добрый знатоки, в общем дело такое. Немного забегу назад и расскажу историю для полного понимания.
Висела у меня люстра с галогенными лампочками. Вот сами лампы http://s014.radikal.ru/i327/1411/d3/de981d477e7e.png Значит все патроны для этих ламп через год полтора просто выгорели, как я понял от нагрева ламп или светодиодов которые вокруг лампочки идут. Всего на лампе 11 плафонов. 1 в центре и 10 по кругу, плюс на каждом по светодиодам. Разобрал я все это дела, заменил патроны на новые, и убрал все светодиоды и трансформаторы. От электрики я далек так что первым заходом я решил подсоединить все 22 провода к нулю и фазе, ну то есть 11 на фазу 11 на нуль. Не просто отсчитал 11 туда и 11 сюда, а брал по 1 проводу с каждой лампы в фазу, остальные в нуль. Характеристики лампочек: 35Вт 12В. Для проверки подключил 1 лампочку, включил=коротнуло. Лампочка перегорела, стала черная. Заходи номер 2. Аналогично, но все провода подключил через трансформатор. Подключил 2 лампочки. Характеристики трансформатора: Model: XYDB-160W Input: 220-240 VAC/50-60Hz Output: AC 12v Cos ф :0.98 Ta: 40C max Tc: 60C max Short circult protection На этот раз все прошло удачно и не коротнуло. Лампочки горели. Вот такой вопрос к вам, если я подключу все лампочки чтобы все горели, выдержит ли трансформатор? В чем могут быть мои ошибки судя по хар-кам трансформатора? Может ли в дальнейшем коротнуть от перенапряжения и т.д.? Задавайте уточнения которые вам нужны я постараюсь максимально доступно и в короткие сроки ответить. Заранее всем спасибо!!! -------------------- удалено
Shammer Проводка в люстре 28.11.2014, 5:09
A.Panichkin Лампы на 12В вы воткнули в 220. Поэтому первая и с... 28.11.2014, 8:58
Shammer Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 4:58) Вт... 28.11.2014, 14:29
A.Panichkin Цитата(Shammer @ 28.11.2014, 14:29) Есть ... 28.11.2014, 14:55
Shturman1 ЦитатаModel: XYDB-160W
таких трансов для 11-ти лам... 28.11.2014, 9:41
Shura_with_KINEF Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 8:58) Ва... 28.11.2014, 11:32
A.Panichkin Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2014, 11... 28.11.2014, 12:05
Shura_with_KINEF Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 12:05) Н... 28.11.2014, 16:07
Shammer Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2014, 18... 28.11.2014, 16:20
Viktor2004 Цитата(Shammer @ 28.11.2014, 7:09) От эле... 28.11.2014, 9:57
Shammer Знач так господа, как вы и сказали мощности не хва... 28.11.2014, 14:18
Shturman1 ЦитатаWireless switch Y-7E 1000Wx3power.
Приемный ... 28.11.2014, 14:21
Shturman1 ЦитатаОбъясните мне тупому как тогда эти 2 трансфо... 28.11.2014, 15:12
Shammer Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 17:12) Воп... 28.11.2014, 15:17
Shturman1 Цитатавозможно стандартные были по 20?
Очень может... 28.11.2014, 15:23
Shammer В общем простым анализом я понимаю, что самый деше... 28.11.2014, 15:38
Shturman1 Одну групу ламп включаем между собой паралельно и ... 28.11.2014, 15:55
Shammer Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 17:55) Одн... 28.11.2014, 16:04
Shturman1 ЦитатаВообще не врубаюсь((
Так понятнее
28.11.2014, 16:22
Shammer Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 18:22) Так... 28.11.2014, 16:28
Shturman1 ЦитатаТо есть мне надо разобрать второй трансформа... 28.11.2014, 16:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 0:06 |
