Срабатывает УЗО при подключении ТВ- тюнера |
11.11.2014, 8:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.11.2014 Пользователь №: 42431 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите возможные пути разрешения моей проблемы, которая состоит в следующем: в персональном компьютере установлен ТВ тюнер, компютер соответственно проводным путем подключен к сети интернет. Изначально, при соединении ТВ розетки с ТВ-тюнером срабатывало УЗО. Приобрел Изолятор земли PLANAR FT, такой вот - http://www.latel.ru/catalog/7071/20027/product-3221.html и полагал, что проблема будет решена, однако, да - проблема решена, телеканалы в компьютере в наличии, УЗО не срабатывает. Но, пропал интернет! Т.е. по факту получается, что либо я пользуюсь за компьютером интернетом, либо просматриваю телевизионные каналы (если выдернуть антенный провод - появляется интернет). Я в шоке, даже мыслей нет никаких, ну и соответственно знания в этих направлениях минимальные. |
11.11.2014, 10:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Модель тв тюнера? По какой технологии у вас подключен интернет? Какую антенну вы используете?
11.11.2014, 10:30
Я к сожалению на половину вопросов ответов пока дать не могу.
Антенна коллективная из подъездного щитка. По какой технологии подключен интернет, - если я правильно понимаю вопрос, то ввод в квартиру опять же из подъездного щитка, в квартире у входной двери установлен роутер, от него разветвление на три точки (розетки) по квартире. Модель тв тюнера сейчас затрудняюсь сказать (нахожусь не дома), покупал года три назад. |
11.11.2014, 10:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Попытайтесь переустановить драйвера на интернет карту (чип) на вашей материнке.
11.11.2014, 10:51
Предположим, переустановлю! Однако, до того момента как я сделал ремонт в квартире, с полной перетяжкой электрики, компьютер работал и с интернетом и тв программами, а уже после ремонта я столкнулся с вышибанием УЗО и описанной выше проблемой.
11.11.2014, 11:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
т.е. до перетяжки проводки УЗО тоже уже было, но не срабатывало?
Проводка была 2 или 3-х проводной? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
11.11.2014, 11:45
Нет, УЗО не было, проводка была 2-х проводной. Сейчас есть УЗО, проводка по квартире выполнена 3-х проводная, однако дом старый и в подъездном щитке отсутствует заземление.
Сообщение отредактировал Бродяга ru - 11.11.2014, 11:46 |
11.11.2014, 12:18
Третий провод куда подключен? Выложите схему и фотки вашего щита в подъезди и квартире (если есть).
Когда в целом сможем представить что и как у вас подключено, тогда сможем выдвинуть версии. При подключени антенны к компьютеру не должно срабатывать УЗО, не подключен ли третий провод к нулю после УЗО??? |
11.11.2014, 13:06
"При подключени антенны к компьютеру не должно срабатывать УЗО, не подключен ли третий провод к нулю после УЗО???", - этого сказать пока не могу, необходимо смотреть.
Схемы у меня нет, ну а фотографии можно будет позже приложить. Вообще, изначально, когда принесли для проверки функционирования телевизор (панель, староватую) - при подключении антенны к нему срабатывало УЗО, - думали что пробили где-то провода, однако, уже после, когда подключал уже свою панель (телевизор), - все заработало (панель не имеет подключения к интернету), а вот с компьютером вышел такой казус. |
11.11.2014, 14:04
дык вот если полезешь в щиток и увидишь как 3-я жила "типа земля" посажена на рабочий ноль - отсоедини, лучше без неё совсем, и УЗО в помощь. А так ждём вечерних подробностей - грызём ногти.))))
11.11.2014, 14:19
"дык вот если полезешь в щиток и увидишь как 3-я жила "типа земля" посажена на рабочий ноль", -
11.11.2014, 16:09
я исхожу из фразы "..ну и соответственно знания в этих направлениях минимальные. icon_sad.gif".
а провод, НЕ посаженный на шину Ре "земля" - таковой не являетя... сейчас сфотать и выложить фото на форум занимает меньше времени чем ещё 10 лет назад просто сфотографировать (на плёнку), да и фотографии не по ванночкам-же макать -(даже ч/б) проявитель=>помыть=>фиксаж=>вода))))) -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
11.11.2014, 18:12
Безусовно! Я еще не совсем разобрался с кнопками на форуме для цитат, сейчас попытаюсь выложить фото на форум (Вы меня простите, но на мой взгляд там разобрать что-либо сложно), одно утверждающе скажу - Земля на ноль не посажена, - висит над моим автоматом входным.
Мой автомат двойной в верхней линейке)))), простите за мою безграмотность!) И вот что там можно разобрать....(((?! |
12.11.2014, 9:29
ВОДЫ мне!! ОТКРОЙТЕ ОКНА!!!!
Этажный щиток - no comments.... слов нет, одни маты. Рядом с 2-х полюсником, слева, стоит 1-Р автомат - у него сверху провод выходит, соединяется с проводом с красной изоляцией (чёрной изолентой замотано) и посажен слева на рамку щита - это так, не обман зрения? Что это? Квартирный щиток - сразу вспомнился анекдот: 2 нарка в Австралию приехали. Один на кенгуру тычет пальцем: "если тут ТАКИЕ кузнечики - представь какая тут конопля растёт". Не увидел куда и как ввод заходит. Отшибает то УЗО, что на вводе (крайняя)? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
12.11.2014, 9:52
2-х полюсник - это мой, в него входит синий и белый провода, а сверху - желтый это моя земля. "слева, стоит 1-Р автомат - у него сверху провод выходит, соединяется с проводом с красной изоляцией", - это "ПроЕЕЕзведение" не мое и отношения к моей квартире не имеет. Отшибает то УЗО, что на вводе (крайняя)? - Да! Крайняя левая УЗО на всю квартиру, за исключением ванной, на ванную второе УЗО (что правее). |
12.11.2014, 11:30
Мда, задача.
Предположения есть: 1. "зЕмли" на шине Ре квартирного щитка все посажены, а самой земли нет - возможно "подшивает" через неё в каком-нить светильнике или бытовом приборе на ноль или фазу (когда проводку меняли лустры и проч. тоже переподключали ведь)...... Проверка: Взять лампочку, подключить вилку на манер щупов и в ЭТАЖНОМ щитке попробовать между фазой (на своём автомате) и корпусом щитка - если лампа в полный накал гореть станет - значит корпус щитка подключен к СУП - т.е. на нём "земля" есть => на него можно 3 свободную жилу посадить. Возможно, в нынешней конфигурации это поможет - снимет потенциал с шины Ре квартирного щитка и интернет заработает. НА всяк случай проверить аналогично наличие потенциала между этим 3-м проводом и корпусом этажного щита - если отшибёт УЗО при проверке - ищите замыкание на землю в люстрах/розетках/бытовых приборах. 2 Посадить питание квартирного щитка в обход УЗО сразу на линейку автоматов и проверить по "старинке" с и без изолятора антенного кабеля работоспособность "тырнета" и ТВ. Если всё заработает - то дело пахнет сатанизмом. 3. Поставить отдельную сетевую карту, которая в слот вставляется, и проверить работоспособность, но это шаманские пляски с бубном.)))) -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
12.11.2014, 22:10
Бродяга ru, по поводу интернета...у вас случаем не ADSL ?
Если затрудняетесь ответить назовите город и провайдера (лучше ссылку на его сайт), можно в личку. |
14.11.2014, 10:50
"у вас случаем не ADSL ?", - затрудняюсь сказать.
г. Голицыно, Московская область, провайдер http://www.seven-sky.net/ |
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 12:38
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 12:56
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 3:58 |
