Подключение магнитного пускателя через датчик температуры
ropors452017
сообщение 28.10.2014, 10:12
Пользователь №: 41508
Уважаемые форумчане подскажите как обвязать магнитный пускатель через датчик температуры(схема). Спасибо.
сообщение 28.10.2014, 11:04
Пользователь №: 27849
марка датчика температуры ?
марка пускателя ?
SA - обыкновенный проходной выключатель.
схема имеет и ручной и автоматический режим
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.10.2014, 20:00
"Фаза есть - ума не надо!"
ropors452017
сообщение 28.10.2014, 14:51
Нужны разные схемы подключения
сообщение 28.10.2014, 16:51
Что вы имеете в ввиду ? Подробней , что вам нужно ?
Для поддержки температуры в определенном интервале.
Какое исполнение - релейное , на контроллере
https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D0%B7...920&bih=979
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.10.2014, 16:55
ropors452017
сообщение 28.10.2014, 17:37
Нужны схемы подключения как с датчиком температуры релейного типа так и на контроллере
сообщение 28.10.2014, 18:56
для поддержания температуры выпускаются в определённых пределах выпускаются датчики температуры различного исполнения .
Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения :
- левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя синие.
- два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.
- два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.
- левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max) – оба указателя красные.
Терморегуляторы ТРМ (паспорт )
Все возможные типы выходных устройств
Р – э/м реле
К – транзисторная оптопара
С – симисторная оптопара
С3 – три симисторные оптопары
И – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
Т – выход для управления твердотельным реле
karapuzzz77
сообщение 12.11.2014, 11:32
Пользователь №: 29430
я сделал на электроконтактном термометре,через низковольтную релюху включает пускатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 0:52
