Заземление входных дверей |
23.11.2025, 19:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так вы сами привели схему без РЕ и рекомендации. В этой части схемы РЕ и нет.. (а рекомендации это уже с другой инструкции)это изменение конструкции под свою ответственность. В конструктив лазать не обязательно, есть разделительные трансы 220/220. Родной транс станет третьим разделением, для верности
Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2025, 19:50 |
23.11.2025, 20:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7785 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тот пробой первички на вторичку в штатном трансе даже в этом случае не исключен, от чего вы хотите избавиться.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.11.2025, 20:23
23.11.2025, 21:10
Это обсуждали в ##89-92 разницы никакой: пробой в БП домофона- незаземленная дверь-человек на проводящем полу-заземленные конструкции здания-...
Скальпель Оккама |
23.11.2025, 21:16
23.11.2025, 21:26
Далее... нейтраль питающего трансформатора-фаза к которой подключен БП домофона- автомат - изолирующий трансформатор - БП домофона... и по новой пока защита не сработает.
Скальпель Оккама |
23.11.2025, 23:45
23.11.2025, 23:58
Жилец лезет в пучок проводов? Я думаю иначе Цитата (корпус переговорки разумеется не заземляется) Мы рассматриваем худший вариант, при которой имеется риск поражения жильца при прикосновении к любой конструкции двери и установленному оборудованию, когда нет ни заземления и СУП в нашем случае. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.11.2025, 1:59
Жилец лезет в пучок проводов? Это я уже предположил максимально гадкий случай - прикосновение к токоведущей части (для очевидности), на которую пробила высокая сторона. На самом деле в "переговорке" детали и провода не соединены с платой и корпусом, а проводка к ней - в двойной изоляции (ещё и в кабель-канале). И не обязательно фигурка - жилец, кто угодно..Я думаю иначе У вас ток повреждения идёт только по земле, не заметили ? Через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ транс этот ток никак в цепь не вернётся, уверяю.Мы рассматриваем худший вариант, при которой имеется риск поражения жильца при прикосновении к любой конструкции двери и установленному оборудованию, когда нет ни заземления и СУП в нашем случае. Вариант уж точно не худший. Мнение про риск поражения ошибочное, ибо через тело ток не пойдёт, так как нет замкнутой цепи опасной переменной э.д.с. через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ транс (и уж дополнительно - в переговорке).
Сообщение отредактировал Олега - 24.11.2025, 1:59 |
24.11.2025, 10:00
На самом деле в "переговорке" детали и провода не соединены с платой и корпусом, а проводка к ней - в двойной изоляции (ещё и в кабель-канале). Мы говорим о риске, что вы сами мануал в #89 от производителя выложили, даже единичный случай независимо от причин это прецедент. Цитата У вас ток повреждения идёт только по земле, не заметили ? Через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ транс этот ток никак в цепь не вернётся, уверяю. Вариант уж точно не худший. Мнение про риск поражения ошибочное, ибо через тело ток не пойдёт, так как нет замкнутой цепи опасной переменной э.д.с. через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ транс (и уж дополнительно - в переговорке). Так никак? ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.11.2025, 11:51
Мы говорим о риске Да, именно. И названные факторы только повышают безопасность, которую обеспечивает (сам по себе) разделительный тр-р.Так никак? А что изменено ? Рабочие токи никакого отношения к отсутствующему току поражения не имеют. Человека можете 'подключить' сразу после разделительного трансформатора. Лишь бы не в каждую руку по полюсу.Посмотрите ГОСТ 30030-93 |
24.11.2025, 12:09
А что изменено ? Рабочие токи никакого отношения к отсутствующему току поражения не имеют. Человека можете 'подключить' сразу после разделительного трансформатора. Лишь бы не в каждую руку по полюсу. Рабочие они были пока все функционировало штатно, как только жилец коснулся к изолированной мет. двери, на которой сидит фаза, путь изменился. Но в обеих случаях токи текут от источника. Вы не согласны с эл. цепью поражения жильца током на рисунке? Тогда я пас. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.11.2025, 13:18
как только жилец коснулся к изолированной мет. двери, на которой сидит фаза, путь изменился. Вот в этом ваша ошибка. "В случае повреждения изоляции оборудования, подключённого к вторичной цепи, и касания человеком токоведущих частей ток не потечёт через тело в землю, так как заземление вторичной цепи отсутствует". Наберите в поисковике "работа разделительного трансформатора", если в ГОСТ лениво заглянуть..Через двойную изоляцию транса никакой ток в принципе не течёт. На вторичку передаётся напряжение. Прикоснувшийся к одному полюсу вторичной обмотки человек поражен не будет ввиду отсутствия связи со вторым полюсом той же обмотки. Если никак.. то и я пас. Вы не согласны с эл. цепью поражения жильца током на рисунке? Как я могу согласиться, коль на рисунке НЕТ замкнутой цепи тока для поражения тела человека?
Сообщение отредактировал Олега - 24.11.2025, 13:18 |
24.11.2025, 13:48
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Разделительный трансформатор по ГОСТ 30030-93 вроде "должен обеспечивать достаточную защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям".
А уж если в трансформаторе ещё присутствует защитный зазаемлённый экран - и одного транса было бы достаточно. Питали бы свои пищалки-говорилки от СНБН - и речи бы тут не было. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.11.2025, 15:11
Разделительный трансформатор по ГОСТ 30030-93 вроде "должен обеспечивать достаточную защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям". Даже к токоведущим, а к прочим - защита гора-а-аздо А уж если в трансформаторе ещё присутствует защитный зазаемлённый экран.. Если б транс обладал стойкостью к КЗ.. ![]() Питали бы свои пищалки-говорилки от СНБН ... .. А заодно и магниты-защёлки.
Сообщение отредактировал Олега - 24.11.2025, 15:07 |
24.11.2025, 16:05
Если б транс обладал стойкостью к КЗ.. Есть и такие, только дороже. А зачем такие? Разве плавкий предохранитель от КЗ не защитит? Я думал, что электромагниты, что держат двери, на 24 или 12 В... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.11.2025, 19:02
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 9:50 |
