Как влияет вибрация на работу пускателей (контакторов)?
Igor Kolomio
сообщение 27.10.2014, 13:57
Пользователь №: 39281
Есть производственное помещение с большим количеством двигателей. Предполагаемое место установки щита ВРП сильно вибрирует. В щите ВРП будут установлены пускатели для запуска этих самых двигателей.
Вопрос: повлияет ли вибрация на работу пускателей?
се-ренький
сообщение 27.10.2014, 14:30
Пользователь №: 18840
А здесь нужно смотреть на характеристики этих самых пускателей в части сейсмостойкости. И сравнивать... Только непросто будет визуально (или тактильно) перевести вибрацию щита в удобоваримые категории.
сообщение 27.10.2014, 16:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну насчёт сейсмостойкости контакторов не знаю, но в технических характеристиках контакторов есть вибро- и ударо- стойкость. Стоят же контакторы в тельферах, кранах, на насосах и компрессорах, причём на общих рамах. Всё дело в их исполнении.
Влияет как? Плохо. Особенно при совпадении частоты и вектора вибрации с частотой механического резонанса подвижной системы контактора. Подбор компонентов таких систем, их испытание прерогатива специальных проектных институтов и служб по вибродиагностике. Либо метод "научного тыка", если объект не относится "опасному производственному".
Null
сообщение 27.10.2014, 21:00
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Проценты отказов увеличатся, но не сразу. На буровых установках, экскаваторах, где вибрация всегда присутствует, установлены пускатели обычного исполнения
Igor Kolomio
сообщение 28.10.2014, 12:28
Всем спасибо за ответы.
Появились новые данные. Теперь щит разрастается и не помещается в предполагаемое место.
Щит буду выносить за пределы производственного помещения.
Flash
сообщение 30.10.2014, 16:01
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Вдогонку, мож полезно будет: при монтаже на станинах агрегатов и др. ист. "промышленной" вибрации как правило самим пускателям ничего не бывает. От вибрации ослабевают винтовые контактные соединения проводов - надо периодически проверять/протягивать.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Alexsey44
сообщение 30.10.2014, 21:44
Пользователь №: 35098
Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо
се-ренький
сообщение 31.10.2014, 9:14
Во-первых, подтяни русский язык. Во-вторых, веди себя на форуме должным образом. Ок-вать будешь в другом месте. В этом же месте будешь смотреть и "сечение контактов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 10:04
