помогите |
помогите |
6.10.2014, 6:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.5.2014 Пользователь №: 39410 |
Как правильно собрать схему с двумя проходными выключателями через контактор при трехфазном питании. светильники соедены по фазно.
6.10.2014, 6:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вместо лампочки , катушка контактора ( клеммы А1 и А2 )Фазные провода должны проходить через контакты контактора -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.10.2014, 21:13
Это я и сам знаю... а ты мне при трех фазном питании на рисуй ... а точнее мне нужно знать как правильно рассключить элементарных три провода ))) два провода с выключателей а третий в щит на контактор Сообщение отредактировал savelij® - 6.10.2014, 21:29
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
6.10.2014, 21:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вам же написали, вместо лампочки - контактор. Контактор с тремя силовыми контактами. Можете подключать трехфазный двигатель через этот контактор и при нажатии проходных выключателей он так же как лампочка включаться и выключаться. Сообщение отредактировал savelij® - 6.10.2014, 21:30
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 1:59 |
