как подключить релюшку , подключение автоматики
Vladimip
сообщение 26.9.2014, 23:24
Пользователь №: 41561
Здравствуйте, нужно подключить реле давления к насосу. Но схему не пойму.
Там два ввода, т.е. в одну как я понял 220 приходит, из др. выходит на насос.
Если по схеме смотреть я ее вижу так:
даю с одной стороны 3-х жильный провод(ввод220)
1 жилу сажаю на землю,
остается фаза и ноль.
Л1,Л2 это же фазы вроде. Поэтому не пойму, почему два их.
Допустим фазу вводную посажу на Л1, а Л2 оставлю пустым.
Ноль соединю с выходящим нулем.
По схеме Л1 выходит , т.е. соеднию с выходной 220.
где на схеме М1, М2 соединию их перемычкой и тоже на выход.
Получается что, на выход Л1, Ноль, земля, и еще М соед перемычкой...
а у меня всего три жилы. Поэтому чувствую что что то не так =)
или 2 вариант.Л1 или Л2 фаза и ноль,
и на выходе Л1 и М1 и (М2 вместе соед.) ну и заземление.
Тогда три жилы как раз в работе будут.
Но помню что Л1,и Л2 это фазы вроде...
А еще моет быть что... Л1 и Л2 фаза и ноль соответственно.
а М1 и М2 тоже самое только на выходе?
Сообщение отредактировал Vladimip - 26.9.2014, 23:26
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 21:36
