Соединение звезда треугольник |
| Гость_Ислам_* |
26.9.2014, 8:58
Почему мощность при переходе со звезды в треугольник увеличилась в 3 раза?
26.9.2014, 9:53
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
26.9.2014, 9:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
С каких это пор такие изменения в электротехнике? С чего вы взяли? Точнее формулируйте вопрос.
26.9.2014, 12:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
мощность не измениться.изменится ток и напряжение .
правильно сказали - ТОЧНЕЕ .Что за эксперименты вы проводите ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Ислам_* |
27.9.2014, 8:44
мощность не измениться.изменится ток и напряжение . правильно сказали - ТОЧНЕЕ .Что за эксперименты вы проводите ? Схема ИРМ-50 Вот схема |
27.9.2014, 9:10
Ну и где в этой схеме вы нашли, что мощность двигателя меняется? Полагаю, пост необходимо перенести в раздел для чайников.
27.9.2014, 11:19
Пуск двигателя осуществляется по схеме звезда - треугольник. Если написано 380/660 D/Y, то номинальное напряжение обмотки 380В, подключаем при Uл=380 - треугольник, при Uл=660 - звезда.
В момент пуска ( работа двигателя на звезде ) мы подаем напряжение 380 (в корень из 3 от 660 - меньше ) и рабочий ток уменьшится в корень из 3 . корень из 3 умножить на корень из 3 равно 3. мощность и пусковой момент будет меньше, причем в 3 раза. Это кратковременный режим работы , только на время разгона двигателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Ислам_* |
29.9.2014, 8:17
Спасибо большое, выручили.
Можете еще помочь с этой же схемой. Мне нужно написать алгоритм запуска этого двигателя, если не трудно конечно. |
29.9.2014, 20:53
нажимаем SB2
- срабатывает к1 .Реле становится на самоподхват .12 - Срабатывает KT1 .14 . пошли часы . - звенит сигнализация.Цепь 13 .Длительность сигнала ограничена уставкой реле. - срабатывает KT1 цепь 16. - срабатывание КМ 1 вызывает срабатывание КТ2 .цепь 17.замыкаются контакты км1 в силовой цепи. - Срабатывает км2 через цепи 17-18-19.Замыкаются контакты км2 в силовой цепи.Двигатель начинает разгон на " звезде " одновременно пошли часы кт2 и через уставку реле времени кт2 переключатся на режим работы " треугольник " в цепи катушек км2 и км3 введены блок-контакты для исключения их одновременного срабатывания. На время пуска( когда пусковой ток больше номинального в 4 раза ) контакты реле КА блокируются км3( цепь 6-7 ) 2.Аварийное отключение механизма ; цепь 14 . при срабатывании теплового реле КК1. Катушка реле времени КТ1 теряет питание.Цепь А1-16. разрывается .двигатель останавливается.раздается гудок(цепь 13) для защиты двигателя служит также автоматический выключатель QF1 3.сигнализация о перегрузке. Срабатывание токового реле КА 1.КМ3 замкнут (цепь 22) вызывает срабатывания реле времени КТ3. Должен быть сигнал или лампа -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 23:46 |
