![]() Проходная шина |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12882 ![]() |
Становится актуальным вопрос о проходной шине. Если кто знает видел как в старых домах где приборы учета(ПУ) стоят на в этажных щитах там стоит проходная изолированная шина. В старых хрущевках где ПУ стоят в квартирах там тоже есть подобие изолированных шин. Идет модернизация и замена всех стояков что поставить вместо старых оплавленных, выгоревших, что то под дин рейку. Пространств в РЩ очень ограничено.!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
РБ 1-полюсный от TDM
Есть ещё варианты??
этот не подходит?
Клемма HA 25-12 от Spelsberg или иного производителя.
Или просто применить орех, если место ограничено... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну орех и есть проходной зажим с отводом.
HA 25-12
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
клемма sv35. Все клеммы серий SV могут быть установленны на стандартную din-рейку.При необходимости установки нескольких клемм в ряд существует несколько вариантов решения этой задачи. Самый простой — это соединить клеммы серии SV 35 между собой при помощи крепления «ласточкин хвост».В дополнение к вышесказанному, хочется отметить, что существует возможность повысить степень защиты клеммы серий SV до IP 20. Для этого существуют специальные прозрачные крышки . Крышка носит не только защитный характер (как известно степень защиты IP 20 — защита от прикосновения пальцами), но имеет практическое значение: крышки имеют отверстие для опломбирования.
![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 15.9.2014, 9:19 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 7:40 |
