Греется двигатель. Помогите новичку подключить правильно , Помогите подключить двигатель асинхронный однофазный
Donald_dak
сообщение 9.9.2014, 6:59
Пользователь №: 41199
Здравствуйте. Проблема следующая. Есть станок. В нем двигатель однофазный асинхронный 220 в 50 Hz 0.18 кВт с рабочим коденсатором на 12.5 мкф. Двигатель работает практически без нагрузки. Так вот включаю в розетку., не проходит 10 минут, а он горячий, руку не приложить. Я попробовал пусковую обмотку подключить на момент запуска и тут же снял - совсем другое дело...немножко нагрелся только через час....подскажите в чем дело? Спасибо...
uvk2
сообщение 10.9.2014, 20:47
Пользователь №: 24058
Конденсатор неисправен.
сообщение 11.9.2014, 6:55
Пользователь №: 27849
правильно подключен ?
двигатель какой ?
- с пусковой и рабочей обмотками
- 3-фазный переделанный в однофазный
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....020188850707973
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.9.2014, 7:04
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 11.9.2014, 7:52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
марку двигателя в студию! может он рассчитан на работу с пусковым реле..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 6:17
