Радуга или мозг! , Как сломать инвертор, что бы не побили
Rishelie
сообщение 11.8.2014, 2:51
Из: Питер
Пользователь №: 40665
В сварочную ванну, мелкокапельным грустным переносом, стекал расплавленный мозг.
Здравствуйте люди!
Есть парочка ПА. Захотелось заменить в них трансы на инверторы. Потыкался, где бы купить начинку - неудачно. (Насчет купить тема актуальна).
Купил инвертор FoxWeld РаДуга 220. В нем есть форсаж на ручке и антистик в глубине недров.
Хочу сломать. Отключить антистик, методом втыкивания в управление гвоздика.
Сломать не получается, ибо не могу найти схему. Бог свидетель, скачал с полсотни - все не то.
Монтаж SMD, все под лаком, двухсторонняя печать: как ни пытался по дорожкам проследить концы, не получается. На просвет земля мешает, куча дорожек под элементами, лак между выводами задолбался вычищать. Короче беда. Ацетоном не хочу, ибо смоет маркировку.
Помогите найти схему. Ну пажалууууустаааа! Ну вазьмитеееее меняяяяя!
Аппаратов с похожей топологией куча: Кедр ММА 220F, Форвард Прораб 162\182\202..., SD Мастер 250, еще какие то. Но схем нигде не найти.
Вот тут, у Кедра:
http://zubilo-perm.ru/data/files/Posobie%2...A_180F_220F.pdf
прям разжевано все по ремонту. Блок схема точная. А вот принципиальная не его, перепутали. Фотки тютелька в тютельку, только на плате управления чуток уголок другой.
В общем там так: ключи - полный мост 4шт, силовой транс 18 витков ВСЕГО, вторичка с центральным отводом. Дросселя нет. Есть шунт. По паре диодов на концах вторички.
Управление сделано на 3525. В обвязке LM324 - счетверенный операционник и 3140, тоже какой то операционник, но я не понял пока что за он. Выход с управления: в каждом плече сначала полевик, затем парочка в параллель 8550 (именно в параллель, потому что на всех схемах стоят в паре 8050 плюс 8550), и дальше на ключи.
Я попробую прицепить фотки, может поможет опознать. Всего то надо - отключить антистик... гад такой, мешает полуавтоматить.
PS: С БП выходит +24В, +15В, -1В (минус один). По надписям, тестером не тыкал пока.
Сообщение отредактировал Rishelie - 18.8.2014, 11:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________220.zip ( 20.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678
Сообщений в этой теме
- Rishelie   Радуга или мозг!   11.8.2014, 2:51
- - IGBT   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 3:51) Хочу с...   11.8.2014, 8:34
|- - Rishelie   Цитата(IGBT @ 11.8.2014, 9:34) Ну так под...   11.8.2014, 9:56
|- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 6:56) А как ...   11.8.2014, 15:49
- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 10.8.2014, 23:51) Управ...   11.8.2014, 12:37
|- - Rishelie   Цитата(DANTIST @ 11.8.2014, 13:37) Сфотай...   11.8.2014, 16:56
|- - avlozitski   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 16:56) PS: Ч...   11.8.2014, 18:18
|- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 14:56) Тольк...   11.8.2014, 18:21
||- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 11.8.2014, 22:21) Я фотк...   11.8.2014, 18:39
||- - Rishelie   Цитата(DANTIST @ 11.8.2014, 19:21) Не 100...   11.8.2014, 19:51
||- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 17:51) На уп...   11.8.2014, 20:18
||- - Rishelie   Цитата(DANTIST @ 11.8.2014, 21:18) Можно ...   11.8.2014, 23:50
|- - толян   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 16:56) Тольк...   11.8.2014, 18:28
|- - Rishelie   Цитата(толян @ 11.8.2014, 18:28) Если вы ...   12.8.2014, 11:32
- - Anatoli   http://www.eltek-ukraine.com/index.php/ru/...atpac...   12.8.2014, 0:11
|- - Rishelie   Цитата(Anatoli @ 12.8.2014, 1:11) http://...   12.8.2014, 0:27
|- - Rishelie   Цитата(Anatoli @ 12.8.2014, 1:11) http://...   12.8.2014, 14:36
- - Anatoli   10-30 это выходное напряжение, сигнал регулировки ...   12.8.2014, 0:36
- - Rishelie   Ребята, посмотрите. Я уже сто лет, как не придумыв...   17.8.2014, 3:32
- - golub   С приближением в пол лаптя, согласно схэме, D15 ан...   17.8.2014, 9:24
|- - Rishelie   Цитата(golub @ 17.8.2014, 9:24) С приближ...   17.8.2014, 14:08
- - golub   В двух словах вряд ли получится, да ладно. IC1.1 д...   17.8.2014, 17:14
- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 11.8.2014, 0:51) Есть п...   17.8.2014, 21:33
|- - Rishelie   Цитата(DANTIST @ 17.8.2014, 21:33) Если в...   18.8.2014, 0:31
|- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 17.8.2014, 22:31) Второ...   18.8.2014, 9:03
|- - Rishelie   Цитата(DANTIST @ 18.8.2014, 9:03) Не благ...   18.8.2014, 11:26
- - golub   Если есть такое желание, то пожалуйста, душите. Г...   18.8.2014, 1:23
- - Rishelie   Я тут почитал, поумнел и посчитал. У меня получает...   18.8.2014, 2:59
- - yjriy   Поже обьявился очередной "КОЛЯ" на элект...   18.8.2014, 11:59
- - Rishelie   Вот так будет работать обратка и регулировка по на...   18.8.2014, 12:27
- - Rishelie   Отрезание D15 от великого антистика изменило ситуа...   20.8.2014, 1:24
- - golub   слова "них...чего" надо как- то озвучить...   20.8.2014, 8:47
|- - Rishelie   Цитата(golub @ 20.8.2014, 8:47) слова ...   20.8.2014, 10:40
- - Rishelie   Ребят, если не в падлу, помогите трошки. Второй ...   24.8.2014, 20:34
- - Rishelie   Блин. Вот жопа. Она оказывается не хочет стабилизи...   24.8.2014, 22:16
- - golub   А чем вам не подошёл вариант с 25 сообщения. Цена ...   24.8.2014, 22:31
|- - Rishelie   Цитата(golub @ 24.8.2014, 23:31) А чем ва...   24.8.2014, 23:59
- - Rishelie   Да я, честно говоря, не совсем ее понял. Полная об...   24.8.2014, 22:55
- - golub   Ничего откидывать не надо. V4- задание, или уставк...   25.8.2014, 7:55
- - Rishelie   У меня в развалах куча операционников: 140УД6,7,8 ...   25.8.2014, 20:18
- - Rishelie   Выходные пришли, паяльник дрожит и повизгивает в н...   29.8.2014, 21:18
- - golub   Добавил ещё одну к.группу, чтобы не мешался антис...   29.8.2014, 22:12
- - Rishelie   Хм. А через диод разве не меняется алгоритм? Чере...   29.8.2014, 23:31
- - Rishelie   Спаял. На столе с БП-я вроде все отрабатывает. На ...   31.8.2014, 0:40
- - golub   исправил. А что б сверкать, ещё про дроссель не з...   31.8.2014, 9:41
|- - Rishelie   Цитата(golub @ 31.8.2014, 10:41) Исправил...   31.8.2014, 10:39
- - Rishelie   Посверкал. По другому и не скажешь Лажа. ВАХ в по...   1.9.2014, 0:13
|- - DANTIST   Rishelie, интересная у вас с Golubом беседа получа...   1.9.2014, 8:03
||- - Rishelie   Цитата(DANTIST @ 1.9.2014, 9:03) Rishelie...   1.9.2014, 9:58
||- - DANTIST   Цитата(Rishelie @ 1.9.2014, 7:58) Присоед...   1.9.2014, 10:08
|- - golub   Цитата(Rishelie @ 31.8.2014, 23:13) Посве...   1.9.2014, 8:31
|- - Rishelie   Цитата(golub @ 1.9.2014, 9:31) А что друг...   1.9.2014, 10:20
- - Anatoli   понится, когдато описывалась чоперная приставка дл...   5.9.2014, 23:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:42
