2 страниц V   1 2 >
Оперативные подключения
Mugen88
сообщение 6.8.2014, 20:15
Пользователь №: 40698
Всем добрый вечер. У меня вот такой вопрос по оперативным переключениям:
Имеется ЗРУ 6 кВ. две секции шин с двумя отдельными вводами от другого ЗРУ. Мне необходимо произвести переключения так, что бы секции шин оставались под напряжением. К примеру выводят ввод номер 1 в ремонт, необходимо произвести переключения так что бы, трансформатор ТМ - 1000 оставался включённым (т.е. без перерыров электроснабжения) и наоборот/, когда ввод номер два выводят в ремонт.
сообщение 6.8.2014, 21:49
Пользователь №: 27849
В чем проблема ? в ср1 , ср2 ?
ячейка № 31 и 32 , я так понимаю , это одна секция
"Фаза есть - ума не надо!"
Mugen88
сообщение 7.8.2014, 7:13
яч. 32 и 31 тоже от разных секций и между ними СВВ-6 кВ
сообщение 7.8.2014, 7:51
Если нельзя включить вводы 1 и 2 в параллель, то никак...имхо
Mugen88
сообщение 7.8.2014, 7:55
Я так тоже думаю. Можно ли вообще включать паралельно два ввода, через ср1 и ср 2, не будет ли кз в таком случае. Но мне говорят есть выход. Это считается сложным переключением. Но мне не говорят как это сделать. =(
Сообщение отредактировал Mugen88 - 7.8.2014, 7:56
сообщение 7.8.2014, 8:01
если сфазировать и трансы в голове позволяют, то КЗ не будет, а так
1. брешут
2. не вся информация (схема) предоставлена
2.1. есть возможность паралелить по 0,4
Mugen88
сообщение 7.8.2014, 8:11
1. брешут
Вот такая схема.
сообщение 7.8.2014, 8:51
ячейки 6 и 9 - что на них?
Mugen88
сообщение 7.8.2014, 8:52
Ничего, просто кабель, потребителей никаких нет
сообщение 7.8.2014, 8:53
Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 9:01) *
2.1. есть возможность паралелить по 0,4?
Mugen88
сообщение 7.8.2014, 9:01
Увы нет
Гость_Konstantin33_*
сообщение 7.8.2014, 9:17
Если у питающих тр-ров совпадают группа обмоток, ток к.з., ном. напр., - то в чём проблема при включении в параллель?
Те, кто в голове, не дают информации?
сообщение 7.8.2014, 11:45
Цитата(Mugen88 @ 7.8.2014, 10:01) *
Увы нет
тогда пост 4
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 13:00
Пользователь №: 40482
Какое исполнение СР-1 и СР-2. Ручного включения или вкатной элемент? Если заводом не предусмотрен секционный выключатель в зру, то секционирование производят после отключения одного из вводов. Либо секционирут, выше вашей схемы,эти 2е подстанции от которых запитано ваше зру, а потом включают ваши СР1 и СР2, после отключают любой ввод. Это сложное переключение.
сообщение 7.8.2014, 13:39
при котором транс будет отключаться
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 14:27
почему трансформатор 1000ква должен отключится?
Mugen88
сообщение 7.8.2014, 14:39
Спасибо за разъяснение. А вот подскажи ещё одно. Если по моей схеме я вывожу в ремонт трансформатор, то я отключаю как положено масленик и разъеденители. Но сам трансформатор стоит в отдельном помещении и естественно с того помещении где стоит трансформатор видимого разрыва нет). Необходимо наложить ПЗ? Илиже какие ещё создать условия для вывода его в ремонт.
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 15:10
Поясните. Вы административно-технический или оперативный персонал? К чему такие вопросы. В наряде должно быть указано, заземлить с ВН и НН. В вашем случае заземляете в РУ на отходящей линии и по месту на выводах НН. Незабываем шторки на замок и пракаты (заземлено).
сообщение 7.8.2014, 15:15
Сообщение #19
При включённой нагрузке (трансформаторе) секционируют СР-ами (включением СР1 и СР2), а потом отключают ШР секции №1 или №2? И всё это при подключённом нагруженном трансформаторе? На схеме ПС, не показаны, в таком случае, выключатели нагрузки, которые должны быть там для возможности безопасности таких переключений. Тогда всё получается
сообщение 7.8.2014, 17:16
Сообщение #20
хорошо, допустим запитан с ввода 1, СР любой соответственно выключен, напишите порядок переключений с 1 на 2 вводы, чтобы транс не был без напряжения при переключениях
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 17:14
