Почему в розетке всегда горит 0 |
5.8.2014, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отгоревший нулевой провод в розетке не только в розетке, просто,если напряжение 380, то при отгорании, плохом контакте нуля, последствия более плачевны, чем на фазе и это лучше запоминается электрикам после воя потребителей, вот электрик и сказал, что чаще нуль отгорает....имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.8.2014, 10:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Переменный ток не течет ни от фазы к нулю ни наоборот. Электрон как таковой при переменном токе не может бежать от одного провода к другому. Наблюдается упорядоченное движение туда-сюда. ТС, не путайте с постоянным током. а при постоянном токе все-таки "бежит от одного провода к другому"? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.8.2014, 12:17
Цитата а при постоянном токе все-таки "бежит от одного провода к другому"? Не-а, бежит (заряд) по проводникам, от одного потенциала к противоположному, бежит до тех пор пока не уравняет эти самые потенциалы. |
5.8.2014, 16:12
За всё время работы, до пенсии, не видел, чтобы всегда "отгорали" только "ноли", наверное не повезло.
6.8.2014, 12:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Есть такой эффект - электрохимическая коррозия. Очень характерен для автомобилей. Клеммы не герметичных разъём, постоянно находящиеся под напряжением сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением.
Вот пример на фото. Зелёный порошок, это всё, что осталось от клеммы реле (слева). Этот контакт пять лет находился под напряжением в блоке реле под капотом авто. При том, что остальные контакты блестящие, без следов коррозии. Если в доме, стояке или квартире по каким то причинам на нейтрали (N) есть потенциал от источника постоянного напряжения, по отношению к заземлению (PE), не зависимо от того, есть заземление в розетке или нет, то из-за наличия влажности и проводимости стен возможно окисление контактных соединений нулевого проводника и увеличение переходного сопротивления, что может приводить к перегреву. Это может происходить из-за какого-нибудь заземлённого электроприёмника имеющего в своём составе выпрямитель во вторичных цепях с нарушенной изоляцией. Второй вариант - диоды в светильниках с лампами накаливания для увеличения ресурса лампочек. Однополупериодный выпрямитель в питающей сети при относительно слабой проводке тоже может создать смещение по постоянному (пульсирующему) напряжению в нулевом проводнике по отношению к земле (стенам). Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.8.2014, 12:33 -------------------- |
6.8.2014, 14:50
В автоэлектрике - "чайник", но: "Есть такой эффект - электрохимическая коррозия. Очень характерен для автомобилей. Клеммы не герметичных разъём, постоянно находящиеся под напряжением сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением." - плюсовые клеммы замка зажигания практически всегда находятся под напряжением (или все автовладельцы постоянно "массу" выключают?) и все эти контакты "сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением."? А как цепи сигнализации, постоянно находящиеся под напряжением? Может быть открою большой секрет, но на крупных электростанциях тысячи реле десятилетиями стоят под постоянным потенциалом и ни хренашеньки им не делается! А стоят они в цепях более ответственных, чем в автомобиле. Если я Вас неправильно понял, прошу прощения.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
| Гость_Hanss_* |
18.10.2019, 9:26
Тогда для нечайников наводящий вопрос: зачнм на нейтрали стоит плавкий предохранитель?
18.10.2019, 9:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Где?
18.10.2019, 10:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У кого ?
18.10.2019, 11:07
Ничего себе темка всплыла. Ну тогда до кучи. Пять лет назад фото показал блока реле с моей машины (сообщение 55 в этой теме). Сейчас у меня машина той же марки и модели, только два поколения спустя, машине шестой год. Начались похожие проблемы, добрался до блока реле, который производитель оставил в том же гнилом месте. И о чудо, картина та же, прям до последней ножки ...
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.10.2019, 11:09 -------------------- |
| Гость_Гость_Лирик_*_* |
18.10.2019, 23:37
| Гость_=Бетонщик=_* |
19.10.2019, 0:06
19.10.2019, 8:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
19.10.2019, 8:50
В подъездных щитах в хрущевках на каждую квартиру везде стоят (пробки или автоматы) и на фазе и на нуле. Совсем не обязательно в хрущобах (если под ними подразумевать панельные дома 50-60 годов). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.10.2019, 10:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
В подъездных щитах в хрущевках на каждую квартиру везде стоят (пробки или автоматы) и на фазе и на нуле. Приходилось менять всю стояковую проводку и сами щиты в хрущевках начала 60х годов.Да пробковые вставки были... Но нигде ни разу не попадалось чтобы они на нуле в квартиру по проекту стояли. А если и было у отдельных абонентов, так это они уже сами колхозили. В некоторых домах на этажах и щитов то небыло, акромя общего рубильника, а стоят типовые щитки с счетчиком и парой автоматов в квартире, тоже на нуле никакой защиты нет, если хозяин опять-же сам не умничал. -------------------- Dixi et animam levavi
19.10.2019, 10:27
....А если и было у отдельных абонентов, так это они уже сами колхозили. Не колхозили. У меня у родителей дом 1983 года, двухпроводка. Стоял пакетный выключатель, счетчик и две пробки в щитке на этаже. И так на каждой квартире. У сестры панельный дом 72 года, хрущевка - стоят два автомата. У тетки дом старый, щиток в квартире, там один автомат на фазе стоит. |
19.10.2019, 10:42
Стоял пакетный выключатель, счетчик и две пробки в щитке на этаже. И так на каждой квартире. А Вы точно уверены что вторые пробки на нуле? Странно это.У меня дом 85 года. Так-же пакетник на фазу и ноль до счетчика, и два автомата после, но только они на фазе, на разные группы потребителей. У однокомнатных квартир второй автомат хоть и имеется, но не задействован. Вся квартира на одном. -------------------- Dixi et animam levavi
19.10.2019, 10:43
У сестры панельный дом 72 года, хрущевка - Хрущев уже год в могиле и 8 лет как отстранён от власти -------------------- |
19.10.2019, 10:43
А Вы точно уверены что вторые пробки на нуле? Странно это. У меня дом 85 года. Так-же пакетник на фазу и ноль до счетчика, и два автомата после, но только они на фазе, на разные группы потребителей. У однокомнатных квартир второй автомат хоть и имеется, но не задействован. Вся квартира на одном. В ПУЭ-6, 4 издание написано III-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться: 1. На всех нормально не заземленных полюсах или фазах. 2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами (жилых, конторских, торговых и складских), а также в случаях, указанных в VII-3-66. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных ответвлений от этажных щитков на лестничных клетках жилых зданий установка предохранителей не требуется. Установка предохранителей в нулевых и нейтральных проводниках трехпроводных и четырехпроводных цепей, а также в нулевых проводниках двухпроводных цепей, где требуется заземление, запрещается. Видимо делали по ним. |
19.10.2019, 22:23
В ПУЭ-6, 4 издание написано... Видимо делали по ним. ПУЭ6 введены в 85, значит дома 85 тг.р. никак по ним не могли проектироваться... У меня дом 76-77 г.р. (значит до ПУЭ5... 76-85гг) и тоже изначально стоял пакетник и две пробки в фазе, ибо в нуле им делать нечего. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 10:25 |
