Система заземления TNS , Где начало?
сообщение 28.7.2014, 20:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается :
444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А).
Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А).
Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S?
Скальпель Оккама
Сообщений в этой теме
- gomed12   Система заземления TNS   28.7.2014, 20:19
- - ink_elec   Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 0:19) Тогда ч...   28.7.2014, 20:27
|- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 20:27) Либо ...   28.7.2014, 21:23
|- - ink_elec   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 1:23) система н...   28.7.2014, 21:50
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:50) Читае...   28.7.2014, 22:16
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:16) в этом ст...   29.7.2014, 6:34
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Хотел ...   29.7.2014, 8:50
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:50) Гост не ...   29.7.2014, 8:56
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Зы. go...   29.7.2014, 8:59
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:59) 50571.4-...   29.7.2014, 9:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:03) Вот и...   29.7.2014, 9:22
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:22) Не должн...   29.7.2014, 9:51
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:51) Но ра...   29.7.2014, 11:13
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 14:13) Про опре...   29.7.2014, 11:41
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 11:41) 22 из...   29.7.2014, 12:09
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 15:09) Вряд ли....   29.7.2014, 12:40
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Тут н...   29.7.2014, 13:22
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:22) Системы ...   29.7.2014, 13:25
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:25) Не ук...   29.7.2014, 13:33
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:33) Вы собст...   29.7.2014, 13:40
||||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:40) из по...   29.7.2014, 17:08
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Но оп...   29.7.2014, 13:26
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:26) Не успев...   29.7.2014, 13:30
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:30) Факти...   29.7.2014, 13:48
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:48) Есть опр...   29.7.2014, 14:01
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:01) При р...   29.7.2014, 14:20
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 17:15) И я о то...   29.7.2014, 14:33
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:33) Мы не...   29.7.2014, 15:17
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 18:17) А вам эт...   29.7.2014, 15:30
|||- - Гость   Цитата(ink_elecМЭК @ 29.7.2014, 15:30) Пр...   29.7.2014, 17:00
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 20:00) Убрали о...   29.7.2014, 17:30
|||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 17:30) Ссыла...   29.7.2014, 18:11
||- - Олега   Думаю ink знает определения. Может быть его убеди...   28.7.2014, 22:46
||- - Гость   Цитата(Олега @ 28.7.2014, 22:46) Думаю in...   28.7.2014, 23:04
||- - Олега   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:04) Это имеет...   29.7.2014, 0:36
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 28.7.2014, 22:23) Любая си...   29.7.2014, 21:15
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:15) ...   29.7.2014, 21:16
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 22:16) От...   29.7.2014, 21:25
||- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:25) ...   29.7.2014, 21:51
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 21:16) От...   29.7.2014, 21:41
- - uvk2   Иными словами - миссия невыполнима?   28.7.2014, 21:22
- - Гость   Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:50) Читае...   28.7.2014, 22:33
- - haramamburu   Мда... очередная "флудная" темка.. стран...   29.7.2014, 14:22
- - Гость   Кстати, о птичках, точнее о числе проводников. По ...   29.7.2014, 17:14
|- - Олега   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 17:14) .. о чис...   29.7.2014, 18:35
- - ink_elec   Цитата(Гость @ 29.7.2014, 21:11) Кстати, ...   29.7.2014, 18:40
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 18:40) так п...   29.7.2014, 19:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 29.7.2014, 22:04) И потом,...   30.7.2014, 5:58
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 5:58) Лишь в...   30.7.2014, 6:00
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:00) "как...   30.7.2014, 6:04
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 6:04) TN-C/S...   30.7.2014, 6:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:50) "В з...   30.7.2014, 7:05
- - Олега   Никакой "разницы в функциональном назначении ...   30.7.2014, 8:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 11:28) От назна...   30.7.2014, 8:41
- - Олега   Спасибо. Продолжайте начатую беседу с gomed-ом, не...   30.7.2014, 9:08
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:08) не буду ...   30.7.2014, 9:43
- - Гость   Дальнейший спор не имеет смысла. Нужно изучать тр...   30.7.2014, 9:15
- - Олега   Лениво самому набрать-перевести ? TN-S system in ...   30.7.2014, 10:31
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 13:31) Лениво с...   30.7.2014, 10:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) Так я...   30.7.2014, 12:13
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 15:13) Вы в ска...   30.7.2014, 12:17
||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:17) То ес...   30.7.2014, 12:26
||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:26) Где это ...   30.7.2014, 12:28
||- - Гость   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE...   30.7.2014, 12:34
|||- - ink_elec   Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:34) изучайте...   30.7.2014, 12:39
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE...   30.7.2014, 13:52
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 16:52) "ОТ...   30.7.2014, 14:08
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) предл...   30.7.2014, 14:18
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:18) Для прим...   30.7.2014, 14:19
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:19) Естес...   30.7.2014, 14:22
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:22) Это сейч...   30.7.2014, 14:24
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) Скрин...   30.7.2014, 14:20
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:20) Вот види...   30.7.2014, 14:21
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:21) Я ни ...   30.7.2014, 14:27
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:27) Наверное...   30.7.2014, 14:30
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:30) Навер...   30.7.2014, 14:49
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:40) Так вы ...   30.7.2014, 14:52
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) И TN-...   30.7.2014, 15:12
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:12) Так и гд...   30.7.2014, 15:13
||||- - Олега   Цитата Олега: Так и где в МЭК TN-S может быть начи...   30.7.2014, 15:36
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) Предъ...   30.7.2014, 15:19
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:19) Требован...   30.7.2014, 15:24
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) стано...   30.7.2014, 14:31
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:31) Разумеет...   30.7.2014, 14:36
|- - Гость   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:13) Вы в ска...   30.7.2014, 12:23
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) На каком...   30.7.2014, 16:29
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) в 4-4...   30.7.2014, 16:39
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:39) Что бы у...   30.7.2014, 16:44
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:44) Что б...   30.7.2014, 16:50
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:50) Повторю....   30.7.2014, 16:52
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:52) МЭК с...   30.7.2014, 17:05
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 20:05) МЭК к св...   30.7.2014, 18:29
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 18:29) И тре...   30.7.2014, 20:23
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 31.7.2014, 0:23) Так там и...   30.7.2014, 20:36
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 20:36) с вве...   30.7.2014, 22:24
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 31.7.2014, 1:24) Вот и хре...   31.7.2014, 6:20
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 21:05) Между пр...   30.7.2014, 19:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) А так...   30.7.2014, 16:46
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:46) Отсутств...   30.7.2014, 16:49
- - Гость   Олега! ink_elec или тупой, или придуряется. Н...   30.7.2014, 15:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 8:08
