3 фазы или одна
Kupper
сообщение 23.7.2014, 10:15
Пользователь №: 35707
Доброе утро.
Хотелось бы уточнить с величины какой мощности необходимо обязательное применение 3фаз, желательно на основании какого-либо нормативно технического документа, что начиная допустим с мощности 6кВт необходимо использовать трехфазный ввод.
Заранее благодарю.
FRAER
сообщение 23.7.2014, 10:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не думаю, что есть какие-то нормы в этом плане
сообщение 23.7.2014, 11:21
3 фазы используются для трехфазных электроприёмников, других так сказать требований нет
Гость_Митрофан_*
сообщение 23.7.2014, 11:54
C таким подходом можно нехилый перекос организовать
сообщение 23.7.2014, 17:35
я к тому что, для трехфазных электроприёмников должны использоваться три фазы, а не одна
Гость_Митрофан_*
сообщение 23.7.2014, 19:50
Я к тому, что достаточно толстый однофазный потребитель может очень сильно перекосить напряжение, если его нагрузку не раскинуть на три фазы
сообщение 23.7.2014, 20:03
Пользователь №: 27849
ограничение , наверное , есть.
Двух жильный кабель больше 16мм2 не выпускают.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.7.2014, 20:34
Цитата(Митрофан @ 23.7.2014, 20:50) *
Я к тому
сразу бы так, мы например ТУ мощностью более-8 кВт., стараемся выдавать на 380
ранее не то чтобы ограничения, но было косвенное требование по включению в ТУ мероприятий или как их там по поддержанию качества ЭЭ потребителем
а так требований как таковых нет
FRAER
сообщение 23.7.2014, 21:52
Из: Волгоград
А зачем двухжильный, если надо трехжильный?
Обычно единичные однофазные потребители не превышают 2,5-3 кВт, поэтому имеет смысл до 8-9 кВт давать именно по одной фазе, а бОльшие - по трем, иначе, например, при 7 кВт по трем фазам единичный однофазный потребитель мощностью 3 кВт не получится включить
Хотя тут еще, конечно, на номиналы автоматов завязано...
Ixtim
сообщение 25.7.2014, 20:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Бред какой... если мощность сети соответствует мощности потребителя, откуда возьмется перекос?...
вотэтода
сообщение 26.7.2014, 8:55
Пользователь №: 40482
перекос будет, но он будет плохо влиять на другие 3х фазные потребители.
сообщение 26.7.2014, 10:18
Перекос бывает только в том случае, если местные электрики не разводят частные дома симметрично, подводимой линии. Это иногда выглядит так: по улице с одной стороны дома индивидуальные, по одной семье в доме, а с другой стороны улицы дома на четырех хозяев. А на одно хозяйства положено по нормативу не менее 5 кВт. и получается, что один дом потребляет 20 кВт, а другой всего 5 кВт. И трудно брать фазный провод с противоположной стороны столба. Вот электрики о подключают на одну фазу 20 домов по 5 кВт, а на другую 20 домов по 20 кВт. Вот отсюда и появляется перекос и чем дальше от ТП, тем больше перекос. Там где я живу, есть такая проблема и на одной фазе 180В, а на другой 250В. Иногда зимой бывало до 275В. приходилось отключать сеть и писать на ТВ или в местную администрацию, что бы навели порядок. Без их помощи электрики даже не шевельнуться.
Поэтому у меня в доме стоит тиристорный регулятор. И при необходимости его включаю.
Ixtim
сообщение 26.7.2014, 13:18
Из: Кузбасс
Ну вот и ответ на вопрос... Тиристорный регулятор спасёт всех... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:04
