Как отключать редктор при перегрузке. |
17.6.2014, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39990 |
Сообственно проблема следующая. На пекарне стоит большая каменная печь, внутри ставится хлеб на специальные полочки ( объясняю без термниов для тех кто не имеет представление о том как печется хлеб ). Полочки связанны между собой цепью и цепь надета на две большие звездочки. Фото для очевидности.
![]() ![]() ![]() Вот на последний фото виден редуктор. Когда полочка с хлебом падает с пальца, то цепь не может дальше крутиться, а редкутор её тянет, и в итоге приводит к большим поломкам. Ув. форумчане электрики - помогите. Как сделать так чтобы в тот момент когда редктору становиться трудно тянуть ( упала люлька или просто нет возможности свободного хода цепи ) редуктор выключался и подавался любой сигнал ( чтобы оповестить пекарей, что редуктор перестал крутиться ). Если нужно что-то купить для этого, то желательно указать что и где( при возможности ). Сам нахожусь в Самаре, но заказать из Москвы в наше время вроде не проблема.[attachment=33734:IMG_2014...7_195608.jpg] Сообщение отредактировал Allower - 17.6.2014, 19:13 |
17.6.2014, 20:02
Вот тот самый движок на предпоследнем фото и крутит весь конвеер? Хлипкий какой-то. Предложения такие: если чисто из механики то моментная муфта - при увеличении нагрузки начинает проскальзывть, не давая поломать механизм. Из электричества - токовое реле. При увеличении нагрузки на двигатель увеличивается потребляемый ток, реле выключает двигатель.
17.6.2014, 20:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
uvk2, Муфта возможно не в теме, обычное токовое реле нет. Пока реле сработает у чела небось что то порвет из механики. Значит есть такое реле типа токовое применялось у нас в шахте (шахты позакрывали 10 лет назад) потому как называется сказать не могу ну да народ подскажет штука эта была общепромышленного исполнения. Принцип там значит такой вы устанавливаете там ток и время и если установленный вами ток будет превышен хоть на 0,001ампера то оно отключит нагрузку. При этом на сколько времени вы поставили столько секунд или там минут реле не среагирует даже на 12 кратное превышение того тока.
То есть время на запуск вы установили 2-3 секунды и все.Чувствительная эта хрень была и надежная. Главное никакой ляктроники, все просто как велосипед. |
17.6.2014, 21:12
uvk2, Муфта возможно не в теме, обычное токовое реле нет. Пока реле сработает у чела небось что то порвет из механики. Значит есть такое реле типа токовое применялось у нас в шахте (шахты позакрывали 10 лет назад) потому как называется сказать не могу ну да народ подскажет штука эта была общепромышленного исполнения. Принцип там значит такой вы устанавливаете там ток и время и если установленный вами ток будет превышен хоть на 0,001ампера то оно отключит нагрузку. При этом на сколько времени вы поставили столько секунд или там минут реле не среагирует даже на 12 кратное превышение того тока. То есть время на запуск вы установили 2-3 секунды и все.Чувствительная эта хрень была и надежная. Главное никакой ляктроники, все просто как велосипед. Вот такая штука мне и нужна, особенно нравится там время игнорирования. Ибо скачки напряжения бывают, но это можно решить стабилизатором. Теперь кто знает где такую штуку найти? |
17.6.2014, 21:30
Цитата обычное токовое реле нет. Пока реле сработает у чела небось что то порвет из механики. Токовое, не тепловое. Но к нему еще надо реле времени, чтобы исключить срабатвание при пуске. То, про что вы рассказывете не встречал.
17.6.2014, 22:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
реле тока РТ40 , реле времени 100- серии или современные аналоги
а если прибавить выходное реле и указательное , то получим максимальную токовую защиту ![]()
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
17.6.2014, 22:17
В гуле вот попались такие: вот О них же более подробно.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.6.2014, 22:43 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
17.6.2014, 23:24
Токовая отсечка, думаю, тут не поможет: далеко не факт, что удастся его настроить так, чтобы оно не срабатывало при штатных режимах, и при этом срабатывало при аварийной ситуации. Вполне может быть, что движку не так и сложно тянуть упавшую полку.
Так что, полагаю, надо смотреть на механику. Есть же предохранительные муфты у перфов и шуриков! -------------------- |
18.6.2014, 9:20
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А отчего полочка с пальца падает? Может быть ее лучше там закрепить. Если падение это аварийный случай, то надо не последствия лечить, а причину.
| Гость_ZavGar_* |
20.6.2014, 12:43
Когда полочка с хлебом падает с пальца, то цепь не может дальше крутиться, а редкутор её тянет, и в итоге приводит к большим поломкам. Ув. форумчане электрики - помогите. Для таких целей применяются специальные автоматические выключатели защиты электродвигателя с функцией контроля перегрузки. Например, 3RV2111-1CA10...3RV2111-1KA10 (какой точно - надо смотреть по току электродвигателя в номинальном режиме и в режиме перегрузки каждый выключатель имеет регулировку "под отвёртку" для точной установки тока срабатывания). Эти выключатели не реагируют на нормальный пусковой ток. Если требуется выход для включения сигнализации, на эти выключатели монтируется блок дополнительных контактов, что-то типа 3RV19... В Самаре эта продукция должна быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 14:27 |
