Помогите СРОЧНО. Прочитать схему , Нужно прочитать схему. Прошу
электрикургзк
сообщение 10.6.2014, 17:10
Пользователь №: 39915
Мастер Джу
сообщение 10.6.2014, 18:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сложность то в чем?
электрикургзк
сообщение 10.6.2014, 18:18
Мастер Джу, не могу я разоюраться вообще в схеме этой
Мастер Джу, Поможктк или нет?
сообщение 10.6.2014, 19:05
Пользователь №: 27849
мелко .В другой формат переведите .
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 10.6.2014, 19:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
по моему это лифт
сообщение 10.6.2014, 22:10
Volt380, moshkarow, надо нажать просмотр полного изображения, это не лифт а пресс
Евгений
сообщение 10.6.2014, 22:33
Пользователь №: 550
А разобраться надо с какой целью? Ремонт, монтаж, а может защита курсовика? И что значит разобраться? Пример более реального вопроса: "у меня насос масло гоняет, а хода пресса нет - не могу разобрать в чем дело".
Счастливо тебе.
Viktor2004
сообщение 11.6.2014, 10:31
Пользователь №: 2252
В схеме уже есть ошибка.
Обмотка трансформатора подключена на фазу С оба конца.
Гость_ВВ_*
сообщение 15.6.2014, 22:45
На мой взгляд - схема не полная (либо не правильная). Есть куча контактов КМ, но ни одной катушки КМ. Ну, и есть куча реле/пускателей, но их контакты...Где?
lanchakov
сообщение 15.6.2014, 23:22
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Мало того, я после них не вижу номеров, тобишь ничего не понятно.
Adji
сообщение 17.6.2014, 1:29
Пользователь №: 39985
Это электрическая схема какого то станка возможно сверлильного, или токарного! Но то что она не полная это точно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 5:24
