про конденсаторы , Для чего стоят. |
9.6.2014, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2014 Пользователь №: 39908 |
Всем здравствуйте.Водяной насос,там стоят на входе кандеры.Вопрос:для чего они?за что отвечают?Так мой файл не принимают,опишу.свключены последовательно,общий от них на корпус,остальные 2 на фазу и ноль 220вольт.
9.6.2014, 18:07
Фильтрация помех... ставятся практически везде..
9.6.2014, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
компенсация реактивной составляющей
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.6.2014, 20:38
9.6.2014, 21:15
компенсация реактивной составляющей чего?Ну а в принципе будет работать без них?И где про это можно почитать? 1. Да 2. Да вроде не секретная инфа.. в инете гляньте.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.6.2014, 21:19
На картинке банальный фильтр от импульсных помех, которые могут проникнуть в сеть из-за работы устройства. Никакого отношения к компенсации реактивки не имеют. В упрощённом варианте дроссель может отсутствовать, в самом упрощённом варианте могут отсутствовать и конденсаторы... на работе устройства никак не скажется. Но на загаженность сети несомненно повлияет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.6.2014, 23:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Эти детали - "аппендикс" насоса
Можно удалить, можно не трогать. Иногда бывают причиной неисправности. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 5:39 |
