Проверка трансфорамтора , Помогите определить работоспособность трансформатора
Master_prime
сообщение 7.6.2014, 8:18
Пользователь №: 39845
Привет всем. У меня есть трансформатор 220в/12в, в инете я вычитал: чтобы определить первичную обмотку, нужно замерить сопротивление, и у которой будет самое большое та и есть первичная. А что если одна из обмоток вообще не показывает сопротивление, это КЗ? или так может быть. Заранее спасибо за ответ.
FRAER
сообщение 7.6.2014, 8:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
как и чем проверяете? что конкретно показывает прибор?
Master_prime
сообщение 7.6.2014, 8:29
мультестером проверял, к обмоткам подключал шупы, показывает все нули
arakl
сообщение 7.6.2014, 8:40
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Уважаемый, мультиметр должен быть установлен на положение 200 Ом.
Первичка покажет несколько Ом, вторичка - с десяток Ом в зависимости от мощности тр-ра.
FRAER
сообщение 7.6.2014, 8:50
Из: Волгоград
наоборот, ТС правильно написал, у первичной обмотки будет бОльшее сопротивление
Master_prime
сообщение 7.6.2014, 8:51
Я замерил как вы сказали, на одной показывает 150 ом на другой сильно пишит 0.9 ом это нормально?
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 9:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну наконец то вменяемый ответ. Да, нормально. 150 - первичка, 0,9 - вторичка.
Master_prime
сообщение 7.6.2014, 9:18
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2014, 9:33
Из: Челябинск
Обращайтесь еще.
arakl
сообщение 10.6.2014, 11:09
Из: херсон
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 17:50
