![]() Заземление только для УЗО |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)В одних случаях эта ранжированнасть (приоритетность) может быть сверху (начинаться с жёсткого), а в других снизу (приоритетность начинается с мешьшего, "мягкого"). 2)PS: Тема сама по себе исчерпана давно.... Привет. не могу с вами здесь согласится. Вот пункты ПУЭ которые противоречат вам: 1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN. *** Анализируя эти пункты становится очевидно что важнее СУП или повторное заземление. 2)Если есть желание, давай разложим все по полочкам и компания хорошая подобралась. Посему, внутри многоквартирки именно СУП обеспечивает безапасность... а не "земля" как таковая... Абсолютно с вами согласен -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата(uvk2) Но вопросы и разногласия остались. Да нет никаких вопросов и никаких разногласий.Есть только.... личная интерпретация к подходу (скажу так) к одному и тому же. В итоге не конкретный предметный разговор, а "вода в ступе".... Цитата(haramamburu) Посему, внутри многоквартирки именно СУП обеспечивает безапасность... а не "земля" как таковая... Кто-то говорил, что земля сама по себе, как таковая, снимает или решает все проблемы?Без замкнутой цепи сама по себе земля конечно ничего не сделает. К чему это было говорить? Цитата "заземление" - это часть СУП - как ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов!!! На мой взгляд, не совсем точно конечно, но можно и так сказать - ошибки нет в этом. Но снова - кто-то (я лично) с этим спорил?Вообще-то я говорил о приоритетах, а не о том, что и как. И даже ещё ни с чьим мнением технического плана не спорил. Парни!... Ну давайте всё же разделять мысли одну от другой! Цитата Далее, внутри помещения - именно СУП уравнивает (как на земле выравнивает заземление") потенциалы.. Безусловно!И?.... Я возражал против СУП? Мной было сказано лишь только о том, что выполнять СУП следует правильно, иначе можно получить обратное (вместо безопасности риск). Вот и говорю, что тема сама по себе исчерпана и остались только "диагональные" взаимные дёргания! Я в такие игры не люблю играть.... ![]() Уже отправил и вижу, что давний коллега свой пост расместил. ![]() Цитата(Transformator) ....не могу с вами здесь согласится. Вот пункты ПУЭ которые противоречат вам: Всё зависит от конкретной ситуации. Цитата 1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов Правильно!И об этом я говорил выше, что сначала следует как можно быстрее снять напряжение (АВ), а СУП здесь будет выступать второй ступенью общей системы защиты! Цитата 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN. Рекомендательные вещи (рекомендуемая повторка) тем более уходят на более последние ступени увеличения безопасности. Цитата Анализируя эти пункты становится очевидно что важнее СУП или повторное заземление. Стоп!А с какого момента в условиях появилась повторка? Цитата Если есть желание, давай разложим все по полочкам и компания хорошая подобралась. Сначла нужно правильно исходные и условия обозначить, а только потом говорить. Иначе не имеет никакакого смысла.Вот уже повторка появилась. Значит в исходных получается так, что в реале речь идёт не о народном выражении (везде "заземление"), а о занулении, где РЕ и N соединяются (разносятся) на вводе и там же повторное ЗУ. Ну что здесь на первое место выходит - отключение (срабатывание АВ) или СУП? СУП очень хорошая штука, но.... Вот и говорю, что всё относительно и разные условия и ситуации бывают. Например появление потенциала на стояковых трубах с СУП. Ну касается чел к любой трубе (при наличии СУП) и его шарахает - и что? А то, что пол может быть влажный, цементный, напольной плиткой. Мало на форуме подобных вопросов обывателей? И вроде СУП имеется, а у людей "зубы отваливаются" при попытке хлебнуть водички что бы скажем прополоскать рот. Так что мы вынесем на первое место - отключение и снятие напряжения автоматом защиты или оставим СУП, а отключение на неопределённое..... когда-нибудь потом... быть может, если СУП не справится? Ладно господа - разговаривайте. У каждого из нас своё понимание того или иного. PS: УЗО - хорошая и универсальная штука! А в сочетании с другми ступенями защиты, получается то, что надо.... Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2014, 23:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Rezo, А как же с анализами теперь быть?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
По-поводу 3-проводной системы в квартирах с использованием РЕ - проводника: может быть опасней, чем 2-х проводная!!! Особенно, учитывая квалификацию электро-монтажников!!!
По памяти, в Германии погибли 4 человека, по причине электрика перепутал L и РЕ проводник ( скорей всего)!!! Я, так понял что УЗО не отработало!!! |
По-поводу 3-проводной системы в квартирах с использованием РЕ - проводника: может быть опасней, чем 2-х проводная!!! Особенно, учитывая квалификацию электро-монтажников!!! Ну если по РЕ пустить фазу... то конечно не отработает... Но это также говорит о том, что там ДСУП тоже не было..По памяти, в Германии погибли 4 человека, по причине электрика перепутал L и РЕ проводник ( скорей всего)!!! Я, так понял что УЗО не отработало!!! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Да, Вы правы! |
Rezo, А как же с анализами теперь быть? Всё нормально!И сожалею, что Вы не пожелали их увидеть.... Да и правильно следует понимать тот же п.1.7.60. Иначе может сложиться впечатление, что если АВ не применять, то и СУП не нужен (не должна быть выполнена). Смешно и глупо? Вот и я о том же.... СУП желательно иметь везде! Цитата(haramamburu) Но это также говорит о том, что там ДСУП тоже не было.. Как раз подтверждение моих слов о том, что неправильно организованная СУП может привести в обратныму результату.Кажется в прошлом году с коллегой "Transformator" рассуждали в боле расширенном формате о СУП в целом. И пришли к выводу о том, что если уж и выполнять СУП, то только грамотно и как пложено. Стуация усугубляется в многоэтажном многоквартирном доме. Поэтому если нет возможности абсолютно полностью и правильно выполнить СУП (основная проблема может крыться некоторых в квартирах), то уж лучше отказаться вообще (или проигнорировав её наличие установить дополнительные ступени безопасности - например УЗО и даже в 2 ступени, пластиковые проставки в трубы и т.п). В настоящее время каждый в своих квартирах творит что угодно и говорить о правильной организации СУП в целом, как-минимум наивно! Основным так и остаётся первоочередное снятие напряжения, а не СУП. Цитата(arakl) По памяти, в Германии погибли 4 человека, по причине электрика перепутал L и РЕ проводник ( скорей всего)!!! Я помню этот случай.Действительно были перепутаны проводники. Однако всё остальное в данном происшествии относится скорее к организационным вопросам безопасности. Одним словом - человеческий фактор! Надеюсь не нужно объяснять как должна проводиться первоначальная подача напряжения и при каких условиях? Ну и так далее.... Сообщение отредактировал Rezo - 21.5.2014, 15:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Согласно ПУЭ для системы TN, R зу либо не нормируется, либо принято не более 30 Ом. Предлагаю Вам привести анализ и убедить в том, что это является защитной мерой для человека при косвенном прикосновении. ![]() Не везде не более 30 Ом. Сначла нужно правильно исходные и условия обозначить, а только потом говорить. Изначально всё начиналось с простой розетки и УЗО. ![]() Потом У меня восьмиквартирный дом, два этажа. Запитан от ВЛ, длиной до подстанции метров сто. Линия в безобразном состоянии, масса скруток и прочих соплей и идет среди деревьев. При хорошем ветре неоднократно обрывалась. Ни одной повторки ни на линии, ни на вводе в дом. ВРУ дома также без заземления. Обычный дом, обычная древняя система электроснабжения, таких много у нас. Сопротивление цепи фаза-нуль в таких местах довольно высокое, защита либо не срабатывает вообще при замыканиях, либо с большим опозданием, когда уже начинается пожар или когда дежурный персонал отключит вручную на подстанции. Поэтому,повторное заземление применить здесь будет неплохо. В квартире можно применить УЗО, несмотря на то, что отсутствует защитный проводник. Оно работает в таких схемах, проверяли. Про систему уравнивания потенциалов не скажу, вы расскажите мне (это вопрос ко всем), как в таком доме можно её соорудить и применить. В настоящее время каждый в своих квартирах творит что угодно и говорить о правильной организации СУП в целом, как-минимум наивно! Основным так и остаётся первоочередное снятие напряжения, а не СУП. С этим я согласен. Так вот, поясните, что важнее в таком доме (где куча скруток на ВЛ и так далее), сделать СУП и сидеть под "одинаковым" потенциалом пока ОВБ не приедет или сделать повторку и подобрать правильно защиту, чтобы вовремя срабатывала при замыкании? |
Так вот, поясните, что важнее в таком доме (где куча скруток на ВЛ и так далее), сделать СУП и сидеть под "одинаковым" потенциалом пока ОВБ не приедет или сделать повторку и подобрать правильно защиту, чтобы вовремя срабатывала при замыкании? "Повторку" чего? Холодильника? СМ? Никто и ни что не запрещает использовать УЗО для защиты, как СУП, так и без ... тем более с малым ТКЗ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата защита либо не срабатывает вообще при замыканиях, либо с большим опозданием, Срабатывает однако. Подстанция рядом.
Всё нормально! Как же увидеть, если речь начинали про заземление, а в дальнейшем все о СУП.И сожалею, что Вы не пожелали их увидеть.... Про систему уравнивания потенциалов не скажу, вы расскажите мне (это вопрос ко всем), как в таком доме можно её соорудить и применить. Для всех доступных прикосновению проводящих частей обеспечить металлосвязь с ГЗШ. Требования к СУП приводятся в НТД.Так вот, поясните, что важнее в таком доме (где куча скруток на ВЛ и так далее), сделать СУП и сидеть под "одинаковым" потенциалом пока ОВБ не приедет или сделать повторку и подобрать правильно защиту, чтобы вовремя срабатывала при замыкании? СУП, так как в TN для человека представляет опасность аварии на стороне высокого напряжения.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Для всех доступных прикосновению проводящих частей обеспечить металлосвязь с ГЗШ. Требования к СУП приводятся в НТД. Так ведь ГЗШ тоже заземлять надо или не надо? СУП, так как в TN для человека представляет опасность аварии на стороне высокого напряжения. Поясните, пожалуйста, каким образом? ![]() |
Так ведь ГЗШ тоже заземлять надо или не надо? На ГЗШ сводятся все заземленные СПЧ, может и отдельное ЗУ быть. Поясните, пожалуйста, каким образом? При замыканиях на землю на стороне высокого напряжения потенциал ПЕН будет смещен относительно "земли", соответственно между ПЕН и заземленными СПЧ может быть опасное напряжение. В зоне действия СУП это напряжение стремиться к нулю.![]() Можно обратиться к Гост Р 50571.4.44 Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2014, 11:19 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
На ГЗШ сводятся все заземленные СПЧ, может и отдельное ЗУ быть. На ГЗШ заземляются проводящие части. При замыканиях на землю на стороне высокого напряжения потенциал ПЕН будет смещен относительно "земли", соответственно между ПЕН и заземленными СПЧ может быть опасное напряжение. В зоне действия СУП это напряжение стремиться к нулю. Чтобы PEN как можно менее смещался относительно "земли", а также для других целей, его рекомендуют повторно заземлять. О чём я и говорил. |
На ГЗШ заземляются проводящие части. А заземленные ПЧ включаются в СУП.Чтобы PEN как можно менее смещался относительно "земли", а также для других целей, его рекомендуют повторно заземлять. О чём я и говорил. Какое R предлагаете для повторного заземления?
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2014, 11:33 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Сорри за оффтоп) Не удержался)
Хотите быстро и качественно развести диспут на полотнах 99+ страниц электротехнического форума? Желаете получить тонны головной боли, читая тонны мнений, каждое из которых разное, но все соответствуют ПУЭ? Спросите всего лишь одну вещь: "Как сделать заземление в квартире?"...берите поп-корн и наслаждайтесь) Можно меня за это и побить ![]() Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.5.2014, 11:40 |
ПУЭ предлагает.
![]() Смысл - получить как можно меньшее итоговое сопротивление. Кстати, насчёт смещений PEN на стороне 0,4 кВ при замыкании на землю в сети 6 - 10 кВ, я открыт к диалогу, так как немного затрагиваю эту тему по работе. Только не здесь, это уже другая тема. ![]() Спросите всего лишь одну вещь: "Как сделать заземление в квартире?"...берите поп-корн и наслаждайтесь) Ты меня тоже извини. ![]() Говори уж тогда нормальным термином "зануление" в квартире, так как в сетях с глухозаземлённой нейтралью заземление без зануления запрещено. И ещё: в споре познаётся истина! ![]() |
в сетях с глухозаземлённой нейтралью заземление без зануления запрещено. Это было лет 10 назад. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата Говори уж тогда нормальным термином "зануление" в квартире Не не не, именно заземление) любят же недалёкие умельцы-обыватели (ноги бы пооткрутил) шмякнуть провод на стояк и вот пжалуста - земля в древнем доме, у которого проводка голоса боится - сыпаться начинает) Так что обыватель хочет себе заземление) Или мечтают из окошка штырь металлический в полисадник воткнуть, вот ляпота, защита то какая). Чудаков много) Я же тут про сам процесс развития сей дискуссии) Сколько тем про заземление/ГЗШ/зануление/СУП не прочитать, везде примерно такие же полотна.... На самом деле обидно наверное, у всех своё понимание вопроса, у кого-то с большим количеством ньансов у кого-то с меньшим. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 13:20 |
