Заземление только для УЗО |
15.5.2014, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Пользователь №: 39552 |
Есть розетка в ванной, подключена отдельной линией от щитка и с защитой УЗО. Проводка двумя жилами, заземления нет даже на щитке в подъезде.
Имеет ли смысл сделать заземление розетки на трубу водопровода минимально тонким проводом, обеспечивающим протекание тока, достаточного для срабатывания УЗО? Или, например, ограничить ток в проводе заземления резистором. |
15.5.2014, 11:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Нет! Ни в коем случае!
15.5.2014, 11:42
А чем чревато?
15.5.2014, 11:51
15.5.2014, 11:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Выдержка с ПУЭ "Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов..."
15.5.2014, 13:34
Выдержка с ПУЭ Да оно понятно. Но ведь и эксплуатация сетей без заземления тоже по ПУЭ, вроде как, уже не допускается. Только виде исключения в домах старой постройки и только до реконструкции. И так плохо, и этак. Вот и ищу способ, как выкрутиться. А если кинуть такой провод вдоль стены до земли и вбить стальной колышек? По идее ток-то будет мизерным, лишь бы УЗО сработало. Впрочем, тогда пожароопасность возрастет. Сообщение отредактировал Technocrat - 15.5.2014, 13:45 |
15.5.2014, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Только виде исключения в домах старой постройки и только до реконструкции. Это как раз ваш случай. И многих тысяч и даже миллионов жителей России. Вообще, ПУЭ распространяются только на вновь строящиеся и реконструируемые объекты. Поэтому, ставить УЗО, можно на 10 мА, и жить без земли до реконструкции. А система ТТ, которую вы предлагаете, так же запрещена в многоквартирных домах. -------------------- |
15.5.2014, 22:01
Цитата система ТТ, так же запрещена в многоквартирных домах. Подскажите, где найти обоснование этого запрета.
15.5.2014, 22:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
И так плохо, и этак. Вот и ищу способ, как выкрутиться. А если кинуть такой провод вдоль стены до земли и вбить стальной колышек? По идее ток-то будет мизерным, лишь бы УЗО сработало. Впрочем, тогда пожароопасность возрастет. Да уж тема будет актуальна всегда. Лично меня не устраивают такие высказывания "нельзя", сразу возникает вопрос: что произойдет если мы нарушим это нельзя. ИМХО вы верно думаете, давайте разложим все по полочкам: Если вы забьете 1,5 м штырь в землю и от него к своей стиралке на корпус, то при уменьшении изоляции произойдет утечка и УЗО сработает. Но необходимо учесть тот факт, что между корпусом вашей стиралки и металическими трубами (ГВС, ХВС, полотенцесушитель) возможен какой то потенциал т.к. они не имеют металическую связь, но сомневаюсь что он большой, скорее всего 1-3 В, это не сложно замерить. Следующий способ тоже интересен: соединить стиралку через сопротивление 500 Ом к металической трубе (УЗО), но и здесь возможны неприятности, ниже по стояку заменят на пластик, тогда вы вынесете потенциал соседям, если УЗО стоит не убьет конечно, но отключится оно тогда на соседе. А вот если соединить к арматуре бетона, тогда вроде как получается. Это можно расмотреть поподробнее... все плюсы и минусы. Впрочем, тогда пожароопасность возрастет. Нет. с какой стати? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
16.5.2014, 6:50
Подскажите, где найти обоснование этого запрета. Да здесь и на мастерсити было несколько больших тем, где четко было обосновано, что в многоквартирных домах заземление только для одной квартиры, не соединенное с контуром дома опасно в первую очередь для самих жильцов этой квартиры. Если вспомню или случайно попадется на глаза, обязательно дам ссылку. -------------------- |
16.5.2014, 11:06
Само всплыло. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171792 Сорри за ссылку на чужой форум, если знаете где здесь аналог - можете поменять.
17.5.2014, 12:56
Спасибо, почитал. Не очень убедило. Больше перебрёха между собой нежели разговора по делу. Как понял главный минус ТТ в том, что при отсутствии СУП может ударить током при одновременном касании заземленного скажем компьютера и незаземленной скажем трубы, на которой (теоретически) может при какой-то теоретической аварии появиться потенциал. Возможно в принципе (теоретически), но менее вероятно, чем потенциал на корпусе холодильника. Склоняюсь к тому, что ТТ+УЗО всеж таки лучше, чем ни того ни другого. У меня правда в доме ничто током не бьется, но лучше перебдеть наверное. Совсем без заземления как-то уж стрёмно. У меня восьмиквартирный дом, два этажа. Запитан от ВЛ, длиной до подстанции метров сто. Линия в безобразном состоянии, масса скруток и прочих соплей и идет среди деревьев. При хорошем ветре неоднократно обрывалась. Ни одной повторки ни на линии, ни на вводе в дом. ВРУ дома также без заземления. Так что TN-C-S тут никак не светит. Организовать СУП - каким образом? - если все коммуникации заходят в дом с разных сторон, подвала под домом нет. Добиваться и ждать реконструкции линии и прочего можно до второго пришествия и не дождаться. Делать это за свой счет тоже никто не будет - в доме одни пенсионеры, олигархов нет. И что остается делать?
17.5.2014, 13:09
uvk2, Я тоже... ошибался... тут поправили http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=15579&st=0
17.5.2014, 13:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
И что остается делать? Можно начать с изоляции всех токоведущих частей ЭУ и сторонних проводящих частей доступных прикосновению. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.5.2014, 13:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
17.5.2014, 20:52
Цитата Я тоже... ошибался... тут поправили Вы про ЭТО?Цитата Состоялось КЗ (даже не в вашей квартире) на поверхность подключенную к РЕ проводнику от ГЗШ. Потенциал выше 50В (25 и ниже для некоторых других помещений) с этой стороны и абсолютный ноль со стороны вами затянутого в квартиру является опасным для жизни. А что может быть в квартире подключено к РЕ проводнику, которого к тому же нет? А КЗ должно быть отключено автоматами за 0.4 секунды. И надо же успеть мне за эти 0.4 сек ухватиться за две разных ПЧ!Почитав мнения по поводу ТТ складывается впечатление что жить совсем без заземления безопасней, чем с ТТ. Понятно, что дожна быть TNCS, но его нет и сделать на данный момент НЕВОЗМОЖНО. Сообщение отредактировал uvk2 - 17.5.2014, 21:08 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
18.5.2014, 8:57
Понятно, что дожна быть TNCS, но его нет и сделать на данный момент НЕВОЗМОЖНО. Нет ни чего невозможного.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
18.5.2014, 10:35
Теоретически.
18.5.2014, 10:44
18.5.2014, 11:20
Почитав мнения по поводу ТТ складывается впечатление что жить совсем без заземления безопасней, чем с ТТ. Понятно, что дожна быть TNCS, но его нет и сделать на данный момент НЕВОЗМОЖНО. вы не поняли... По сути пох на заземление как таковое - главное СУП!(птичка на проводе - помним?) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.5.2014, 16:35
haramamburu, да понял я! Но вы видимо невнимательно читали мои посты
Цитата Организовать СУП - каким образом? - если все коммуникации заходят в дом с разных сторон, подвала под домом нет. И не согласен что на заземление пох. Если у меня холодильник или комп под напряжением, меня не ударит что-ли если я его коснусь стоя босиком на влажном полу? При наличии СУП и отсутствия РЕ? Или холодильник с компом тоже надо подключать у СУП? Суп у меня внутри холодильника, а в голове каша.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.5.2014, 16:36 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 13:18 |
