2 страниц V   1 2 >
Вода щипает током (непонятный случай)
Гость_mateys_*
сообщение 1.4.2014, 17:34
Добрый день ув. знатоки. У меня вот такая история. Мне подарили на свадьбу квартиру, мы решили в ней делать ремонт, а сами живем в другом месте. Так вот стали замечать что вода в ванной иногда бьется током. Все трубы что входят в квартиру поменяны на пластиковые (стояк чугунный). Сегодня когда мыл руки в ванной заметил что вода снова щипается, ради интереса проверил и заметил странную вещь. В ванной вода с крана раковины и ванной током бьется, а вот на кухне через стенку, уже не бьется. Что за беда такая, как такое может быть.
В ванной бойлер висит но он отключен от сети (и фаза и ноль). Как выявить и решить проблему? Заранее спасибо.
Volt380
сообщение 1.4.2014, 17:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
для начала выясни откуда заносится потенциал, отключите свет у себя в квартире, если не перестала вода щипать - значит возможно какой-то сосед использует стояк в качестве заземления, если перестала - проблема у вас в квартире, возможно стиральная машина является источником, возможно где-то в стене пробита изоляция.. надо искать
S-cream
сообщение 1.4.2014, 18:07
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вот ты ща зачем это сказал, а?
Гость_mateys_*
сообщение 1.4.2014, 18:20
Дабы подвести к тому что в квартире нахожусь не постоянно, периодически прихожу и делаю ремонтicon_smile.gif Подвел так сказать.
Дело в том что ванна полностью сделана с нуля, и проводка везде новая. А техники нет никакой вообще.
Если отключу и щипать не перестанет, как быть в такой ситуации?
P.S. вся печаль в том что это не постоянно происходит, а периодически...
Sist
сообщение 1.4.2014, 19:24
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
искать расцеплять, испытывать мегомметром.
Гость_mateys_*
сообщение 1.4.2014, 19:52
Это шутка? Кого искать, все провода под кафелем
Да и вода билась током и до этого
shpinel
сообщение 1.4.2014, 20:28
Пользователь №: 29963
Вы сначала попробуйте сделать то, что Вам посоветовали вначале. Далее из этого можно будет делать какие-то выводы. Электрика грамотного подключить к этому делу, в конце концов.
И зачем было чистовую отделку делать, когда проблемы по части электрики были с самого начала? Может даже и не в Вашей проводке, но такие проблемы надо решать в первую очередь.
Сообщение отредактировал shpinel - 1.4.2014, 20:29
Гость_mateys_*
сообщение 1.4.2014, 22:04
Ну завтра попробую отключить всё и проверить, грамотный электрик имеется, только немного не по той части. Он сказал что у нас все подключено как надо и внутри квартиры никаких проблем нет.
А по поводу того что зачем я делал чистовую отделку, а чего мне ждать? У меня все поменяно на новое, соответственно вероятность того что проблема у меня в квартире крайне мала. Отсюда следует то что нет разницы сделан у меня ремонт или нет, да и обстоятельства были требовавшие его делать. Плюс честно говоря я даже не вспомнил о том что вода бьется, только когда закончили и вода начала щипаться я начал припоминать что давным давно тоже такое замечал.
Dimka1
сообщение 1.4.2014, 22:21
Пользователь №: 29924
отключать попеременно рубильники соседей...Жаловаться в УК.... кран в ванной заземлить.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.4.2014, 22:42
Гость_mateys_*
сообщение 2.4.2014, 17:06
Землю негде взять в квартире, батя когда менял проводку кинул ноль от щитка к бойлеру, но что-то какой-то разницы я не заметил. Кстати он мне говорит что пока не сделают хорошую землю, ничего не сделать т.к. найти оч сложно, может быть заземлено на батарею в соседней квартире, а может через 3 подъезда.
Сегодня приходил энергетик с ЖЕКа, потыкал индикаторной отверткой в подводы воды - сказал что ничего нету. Но как на зло в это время как раз вода не щипалась. Где-то часа в 3 мыл руки, опять щипалось. Дернул у себя рубильник на входе - все равно щипает, значит все таки не у меня.
Я прям в печали, неужели придется это терпеть...
Sist
сообщение 2.4.2014, 17:27
Из: Самарская
индикаторная отвертка не показатель порог зажигания лампы не менее 90 В.
а в воде и 12В чувствуют.
Dimka1
сообщение 2.4.2014, 17:31
Когда щипать начнет ткните индикаторной отверткой в кран с водой (в воду), а также к батарее отопления или газовой трубе. Если на кране горит, а на батарее не горит, то попробуйте кран соединить проводом с батареей и проверить снова отверткой. Если гореть не будет, то и щипать тоже не будет.
Гость_mateys_*
сообщение 2.4.2014, 17:33
Да вот и я про то же, что приходили, что не приходили - толку ноль.
Гость_mateys_*
сообщение 2.4.2014, 17:34
Тыкал и в кран и в воду вчера (щипало прям сильно) но лампочка не горела.
Dimka1
сообщение 2.4.2014, 17:38
ну тогда мультиметром попробуй замерить напряжение между нулем в розетке и водой и нулем в розетке и батареей.
С нервами все в порядке? Соседи по стояку тоже пощипывание ощущают?
Гость_mateys_*
сообщение 2.4.2014, 18:02
С нервами все гуд, щипает не только меня но и отца,и жену. За соседей хз, я там не живу, прихожу делаю ремонт, как закончим тогда заедем.
Гость_mateys_*
сообщение 2.4.2014, 22:32
Кстати что мне дадут эти замеры, если допустим они идентичны? Или наоборот разные?
Dimka1
сообщение 3.4.2014, 7:18
Если на кране есть напряжение, а на батарее нет, то попробуйте кран соединить проводом с батареей. Возможно, что щипать перестанет.
Volt380
сообщение 3.4.2014, 7:22
Сообщение #19
Из: Волгодонск
где то тут я уже писал: был у меня опыт, заземлил жилец стиралку на водопровод, а несколькими этажами ниже кусок сгнившего стояка заменили на пластик, что получилось я думаю понятно..
Гость_mateys_*
сообщение 3.4.2014, 10:54
Сообщение #20
Что-то мне подсказывает что цеплять землю на батарею все таки не лучшая идея.
Ну вот у меня возможно похожая ситуация, вот только как выявить "умельца", или хотя бы обезопасить свою воду.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 21:17
