Квартирные вводы в 16-ти этажке
017
сообщение 13.5.2014, 20:52
Пользователь №: 39523
Здравствуйте!
В проекте 16-ти этажного дома вводы от ЩЭ до квартир выполнены проводом LS, если выполнить простым проводом, большой криминал? Где есть требования к LS? Провод идет в гофре по потолку за подвесным Армстронг.
Спасибо!
сообщение 13.5.2014, 21:17
Пользователь №: 5663
Для выбора материала есть основание - утверждённый проект.
В нормативной документации, если проекта недостаточно, например, СП31-110-2003.
shpinel
сообщение 13.5.2014, 21:21
Пользователь №: 29963
А потом появляются такие темы
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=42945
017
сообщение 13.5.2014, 21:38
Спасибо за наводку icon_smile.gif Мог бы и сам догадаться.
Не ругайтесь сильно, новенький я здесь.
Заказчик просит сэкономить, вот и мудрим.
Работник
сообщение 14.5.2014, 7:33
Пользователь №: 19511
Есть провод ПуПнг, возможно и LS выпускается. Уточните.
FRAER
сообщение 14.5.2014, 9:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Замену Дешевле чем ВВГнг-LS не найдете, не нарушив при этом никакие нормы
Не в той статье расходов экономию ищете...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 4:59
