Двигатели на насосы , Нужна помощь
WPR
сообщение 25.5.2014, 20:58
Пользователь №: 39654
Помогите пожалуйста - вынуждено стал заниматься обслуживанием 2-х насосных станциий, до этого работал только с обычным (бытовым) напряжением, первый раз подключал и запускал такой оборудование.
Два движка (на разных трубах, один 30 КВт, второй 15 КВт). Напряжение 380 В, три фазы естественно
Месяц работали нормально по три часа в день, но - который 15 КВт, вчера неожиданно вырубился (провод перегорел и оборвался, автомат сработал, но не спас), второй - работает пока, но стал греться (передняя крышка после трех часов работы как плита и звук неправильный)
Подключал их так - три фазовых провода на три вывода из двигателя, болтами с изоляцией изолентой. Если двигатель крутился в другую сторону - менял местами два провода
В чем дело и что делать (если не менять их на новые , а попробовать исправить)?
Есть ли какие-то жесткие требования к подлючения фазовых проводов к клеймам двигателя (может при подключении что-то не туда подали)?
Главные вопросы - как правильно поключить и как защитить (автомат и пускатель стоят, но - правильно ли подключены - не знаю)?
Если создал тему не по разделу - перекиньте пожалуйста!
Сообщение отредактировал WPR - 25.5.2014, 21:25
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:33
