Нужно провести выбор , Помогите студенту |
23.3.2014, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2014 Пользователь №: 38725 |
Провести выбор марки, типа прокладки , сечения кабеля для питания эл. двигателя мощностью 15кВ , ПВ-100% , cos фи- 0.92 , режим s1 , соединение из треугольника в звезду , 380В , прокладка кабеля в земле .
Желательно бы рассказать , т.к на лекции не был , а гугл ничем не помог . |
23.3.2014, 17:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Находите ток, по нему выбираете сечение, кабель бронированный или с мех.защитой
23.3.2014, 17:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если разгон по схеме звезда - треугольник будет два кабеля
Находите ток, по нему выбираете сечение, кабель бронированный или с мех.защитой находите ток. Выбираете автомат , а потом сечение -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.3.2014, 10:41
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ
http://www.proektant.org/books/1988/1988_B...tyah_04_kV.djvu -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.3.2014, 11:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
находите ток. Выбираете автомат , а потом сечение Простите, если нет кабеля, то на основании чего производить выбор автомата? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
24.3.2014, 13:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 38280 |
Мощность = напряжение Х ток
Подбираем кабель = (ток Х 5 (пусковой ток, он в несколько раз выше рабочего тока) ) Х косинус фи (помеха для стабилизатора перед устройством которую он должен выдержать, чтобы не было сильного влияния на сеть например мигание лампочки при работе двигателя) Побираем автомат = допустим ток = 16А, то автомат будет 16А, но меньше пропускной способности кабеля для электробезопасности. |
24.3.2014, 13:43
24.3.2014, 17:25
И вот это поправьте:
Цитата мощностью 15кВ
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 18:26 |
