безопасность , вопрос из экзамена
sanya1xxx
сообщение 17.3.2014, 15:49
Пользователь №: 38608
Подскажите пожалуйста я столкнулся с вопросом в билете такого объема "Какие преимущества и недостатки зануления перед заземлением електроприборов?"
Alexdovgal
сообщение 17.3.2014, 16:03
Из: Киев
Пользователь №: 24084
преимуществ не знаю, а недостаток - если но если в трёхфазной цепи где-то до прибора отвалится ноль то на корпусе прибора окажется такой потенциал , что мало не покажется...
сообщение 17.3.2014, 16:27
Это что - вопрос профессионала? Для чайника, а то и для студента
сообщение 17.3.2014, 19:57
Пользователь №: 27849
у них разное назначение
о какой сети идет речь;
- 110 кв и выше
- 0.4 кв
- цепи управления ( < 110 в) , цепи освещения в том числе и при напряжении < 50 В
одно , трех фазные итд
"Фаза есть - ума не надо!"
Sist
сообщение 17.3.2014, 21:48
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
зануление является основной защитой для сети 0.4 кВ с глухозаземлённой нейтралью
заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
во время кз на корпус напряжение появляется на всех занулённых корпусах это недостаток дополнительное заземление понижает напряжение на корпусе.
Артем Тольятти2
сообщение 22.3.2014, 1:17
Пользователь №: 31272
Приемущество - прокладывается кабель не 5-ти жильный. а 4-ех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 7:09
