Зануление или что?
sukhov2000
сообщение 1.3.2014, 1:02
Пользователь №: 38398
Ситуация такая. Строим дом. 2 этажа. Электричество как положено заказали. Ну там долго ждали , пока тех условия, и пр. Короче время пришло приехала бригада подключили. 3 фазы. Заземление нормальное им сделал. Счетчик, автоматы в щитке и розетка. суд да дело, пользуемся там перфораторы и пр. стр. инструмент. Потихоньку кидаю проводку, Проводку кинул, 3х2.5. Щитки как нормальный начал собирать. В ванну, туалет, кухню дифавтоматы, свет узо и тд. И вот сегодня вечером по окончании монтажа щитков ( на каждый этаж свой от главного ввода кабелем 5х6.0 с заземлением!) полез в главный щиток (ввод) и не ВКУРИЛ!.
Первое что смутило, земля (колодка в щитке) заведена, но ЗАМКНУТА перемычкой на N.
Еще перед главным автоматом разрядник ОПС1-С воткнули и кроме фаз на землю-ноль посадили.
Со счетчика (он опечатан СТЭ-561) тоже кроме нуля синего, зеленая земля идет...
Это получается они занулили чтоли. Тогда какого беса я эту проводку трех жильным кабелем тащил. Узо дифавтоматы ставил, в щитках с разводкой мучался? Вот и подскажите, они сделали правильно и я дурак? Или мне переделать. Землю и ноль разделить? Если разделять, тогда что то толковой инфы не могу найти, как разрядник трехфазный включать. На ноль его садить или землю?
Заранее благодарен за советы, а то выходные насмарку уйдут
Сообщений в этой теме
- sukhov2000   Зануление или что?   1.3.2014, 1:02
- - FRAER   после разделения PEN на РЕ и N объединять их нельз...   1.3.2014, 6:05
- - Костян челябинский   Фотографию всего этого в студию. Откуда дом запита...   1.3.2014, 6:15
- - FRAER   а, действительно, упустил, что это в главном щитке...   1.3.2014, 8:45
- - protector   Цитата(sukhov2000 @ 1.3.2014, 2:02) Со сч...   1.3.2014, 9:52
- - sukhov2000   к сожалению фото щитка вставить не могу. Дом запит...   1.3.2014, 10:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sukhov2000 @ 1.3.2014, 10:54) к со...   1.3.2014, 12:39
- - FRAER   все правильно, оставляйте как есть, всю проводку д...   1.3.2014, 10:59
- - Костян челябинский   Так это частный дом или многоквартирный. Если фото...   1.3.2014, 11:29
- - sukhov2000   Вот расписываю основные Верхняя шина ноль. крайн...   1.3.2014, 16:48
- - Гость сочувствующий   К сожалению ничего не пойму, не из пояснений ТС, н...   1.3.2014, 18:19
- - shpinel   Разделение выполнено неверно. Разделение выполняет...   1.3.2014, 19:07
|- - arakl   Цитата(shpinel @ 1.3.2014, 20:07) Разделе...   1.3.2014, 19:57
- - Костян челябинский   То, что на фото - это квартирный или общедомовой щ...   1.3.2014, 19:51
- - Костян челябинский   arakl, вы все правильно говорите, если все то, что...   1.3.2014, 19:59
- - arakl   Цитата(Костян челябинский @ 1.3.2014, 20...   1.3.2014, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 7:30
