наращенная проводка , проблемы с проводкой
iivvaann
сообщение 24.2.2014, 20:53
Пользователь №: 38341
Здравствуйте, прошу Вас мне помочь с проводкой в новостройке.Я в электрике чайник, сильно не ругайтесь.Я решил перенести розетки в одной из комнат где проводка идет три медных провода, одножильных сечением 1,5 мм кв, в черной изоляции, я нарастил медным многожильным проводом, таким же сечением. Проштробил и уложил этот провод и заштукатурил, в местах соединениях пролудил оловом, в качестве флюса взял на работе у электриков канифоль разбавленную спиртом и все эти скрутки пролудил. Совершенно случайно увидел что из мои нарощенных проводов вытекает какаято странная маслянистая жидкость, примерно в день по две-три капли. Провода новые в них ничего подобного нет, и самое странное в том, что только в тех проводах которые я пролудил. Прошу помощи что мне делать с этими соплями, нужно ее выкидывать или нет, поиском пользовался ничего не нашел
S-cream
сообщение 24.2.2014, 21:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Добавочный провод в белой изоляции марки ПВС?
Запрещено использовать для стационарной проводки. Возьмите ВВГнг.
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 21:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да и "плачет" вроде как НЮМ только (и то - это "было").. а он моножильный/одножильный...
S-cream
сообщение 24.2.2014, 21:59
Из: Калуга
haramamburu, ПВС тоже плачет.
зелёный желторот...
сообщение 24.2.2014, 22:31
Пользователь №: 22661
Цитата(haramamburu @ 24.2.2014, 22:55) *
и то - это "было"
... и то - вроде только у Конкорда.
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 22:33
Из: Дмитров
Цитата(S-cream @ 24.2.2014, 21:59) *
ПВС тоже плачет.
ни разу не слышал и не встречался... а чему там плакать то? у НЮМ то наполнитель "ревел"... а у ПВС нет отдельного наполнителя.. один пластикат..
S-cream
сообщение 24.2.2014, 22:38
Из: Калуга
Я с ПВСом мало работал. Но пару раз было, я даже где-то тут на форуме упоминал. ТАм с каким-то напылением внутренние жилы. После прогрва паяльником вполне могли потечь. ПВС не сам брал, заказчик привозил. Да, кажется кто-то говорил, что это в воде лежалый провод может быть.
не напыление, а что-то типа порошка под верхней изоляцией.
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 22:54
Из: Дмитров
это тальк... ему плакать не с чего...
iivvaann
сообщение 25.2.2014, 5:05
помоему да пвс 3*1,5
haramamburu
сообщение 25.2.2014, 7:30
Из: Дмитров
iivvaann, фото будет ?
iivvaann
сообщение 25.2.2014, 19:45
я их вчера взял и срезал а сегодня приехал а эта жидкая нечисть подсохла
фото сделаю только завтра
haramamburu
сообщение 25.2.2014, 20:31
Из: Дмитров
Цитата(iivvaann @ 24.2.2014, 20:53) *
в качестве флюса взял на работе у электриков канифоль разбавленную спиртом и ...
может со флюсом переборщили? типа долго макали.. капилярный эффект... ну а потом все наружку..
iivvaann
сообщение 25.2.2014, 20:59
да нет, я мазал кисточкой аккуратно, но течет не с самих медных жил а из под белой рубашки
haramamburu
сообщение 25.2.2014, 21:02
Из: Дмитров
iivvaann, с другого конца провода - так же?
iivvaann
сообщение 1.3.2014, 7:24
с другова конца все нармально
Вот фото
Сообщение отредактировал iivvaann - 1.3.2014, 7:26
arakl
сообщение 1.3.2014, 10:20
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Похоже на заводской брак ПВС, или где-то лежал в не положенном месте, лучше заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:01
