цепь включения катушки эл.тормоза
oleg_7_7
сообщение 12.2.2014, 17:35
Пользователь №: 38145
Не очень понятна схема подключения магнита эл тормоза, какой смысл в диоде D1
Сообщение отредактировал oleg_7_7 - 13.2.2014, 7:02
FRAER
сообщение 13.2.2014, 8:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если схема реальная, то вообще смысла нет в D1, D3 и резисторе 1,5к
Если смотрим со стороны буковки V:
Положительная полуволна пойдет через диод и катушку
Отрицательная полуволна вообще не проходит
oleg_7_7
сообщение 13.2.2014, 9:20
Схема реальна просто я оригинал не могу суда скопировать и она собрана заводом,
я тоже понимаю смысла в D1 нет, для чего то он там стоит
arakl
сообщение 13.2.2014, 9:28
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Если установить перемычку вместо D1, то будет КЗ по питанию!
FRAER
сообщение 13.2.2014, 10:43
Из: Волгоград
А если выкинуть д1, д3 и резистор, что изменится?
arakl
сообщение 13.2.2014, 11:00
Из: херсон
Цитата(FRAER @ 13.2.2014, 11:43) *
А если выкинуть д1
И я не понял зачем D1!!
Ну D3 и R ограничение пиковых токов катушки при вкл и откл.
oleg_7_7
сообщение 13.2.2014, 11:38
если выкинуть D1 то схема думаю также будет работать, кстати на некоторых аналогичных лебедках
R и D3 отсутствуют, но D1 все равно в схему включен, поэтому очень хотелось узнать для чего.
сообщение 13.2.2014, 12:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если схему перерисовать, то все становится на свои места:
Д1 нужен для защиты от пробоя Д2 напряжением самоиндукции при отключении электромагнита. Для чего нужен Д3 с резистором, непонятно.
Видимо, разработчики не нашли подходящего электромагнита переменного тока и пытались приспособить тот ЭМТ, что удалось раздобыть.
FRAER
сообщение 13.2.2014, 16:38
Из: Волгоград
Ну ваша схема совсем не такая как у тс
сообщение 13.2.2014, 20:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да, у меня номинал резистора указан неправильно.
сообщение 7.3.2014, 9:50
D3 и R на.. не нужен, т.к их дублирует D1.- 3ащита от дребезга
Viktor2004
сообщение 20.3.2014, 23:03
Пользователь №: 2252
Вероятно что бы гасить ток самоиндукции на резисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 10:25
