Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ? , Возник большой спор с руководством.
yurandol
сообщение 6.2.2014, 19:44
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Для чего выполняется заземление нулевого провода на ВЛ-0,4кВ? То есть у опоры ВЛ в землю забивается уголок, от него катанкой по опоре и присоединяется к нулевому проводу.
1. Для чего это делается, каковы цели этого заземления?
2. Как правильно это заземление называется?
Нейтраль глухозаземлённая. ВЛ-0,4кВ снабжает население в частном секторе.
Нужна ссылка на литературу. Спасибо
Сообщений в этой теме
- yurandol   Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ?   6.2.2014, 19:44
- - Гость сочувствующий   ПУЭ, "2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполн...   6.2.2014, 19:55
- - yurandol   здесь вода, ничего конкретного   6.2.2014, 20:14
- - с2н5он   А чего Вы хотите? Для чего и как называется было о...   6.2.2014, 20:19
- - yurandol   Вообщем имеется ВЛ 0,4кВ, частный сектор, общая дл...   6.2.2014, 21:06
|- - с2н5он   Цитата(yurandol @ 6.2.2014, 22:06) И ника...   6.2.2014, 22:21
- - uvk2   А из-за чего был спор с руководством? Не хочет дел...   6.2.2014, 21:09
- - yurandol   мой ещё только учится. у него технарь, вроде нефте...   6.2.2014, 21:20
- - Transformator   Цитата(yurandol @ 6.2.2014, 19:44) Для че...   6.2.2014, 22:15
- - Евгений   Для ВЛ-0,4 три километра много - напряжение падает...   6.2.2014, 23:19
|- - ez81   Цитата(Евгений @ 6.2.2014, 23:19) Для ВЛ-...   7.2.2014, 0:01
|- - Dmitry_G   Цитата(Евгений @ 7.2.2014, 0:19) Для ВЛ-0...   9.2.2014, 13:32
- - yurandol   Цитата(Transformator @ 6.2.2014, 22:15) П...   7.2.2014, 21:36
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 7.2.2014, 21:36) 1) все...   9.2.2014, 15:01
|- - yurandol   Цитата(Transformator @ 9.2.2014, 15:01) 1...   9.2.2014, 15:27
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 15:27) 1. жел...   9.2.2014, 17:20
- - ez81   чуток изменят .   7.2.2014, 22:23
- - ez81   Трансформатор чуток изменится напруга ,будет мален...   9.2.2014, 15:12
- - Rezo   Цитата(yurandol)Как же мне это доказать начальнику...   9.2.2014, 18:12
- - uvk2   Цитатасчитаете потери.И начальник скажет - чего ты...   9.2.2014, 18:35
- - yurandol   2. а) 250 кВА б) 6/0,4 кВ в) четыре фидера, общая ...   9.2.2014, 19:24
|- - Dmitry_G   Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 20:24) Ещё им...   9.2.2014, 20:11
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 19:24) 1) 250...   9.2.2014, 21:13
- - ez81   Трансформатор прав в отношение измерения петли фаз...   9.2.2014, 21:37
- - Dmitry_G   по 3 п. закольцовку своих линий можно и оставить,...   9.2.2014, 21:45
- - yurandol   Согласен, что разорвать это кольцо нолей надо, но ...   9.2.2014, 21:59
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 21:59) 1)Согл...   9.2.2014, 22:18
- - Dmitry_G   петля для того и считается, чтобы автомат подобрат...   9.2.2014, 22:39
- - Transformator   1.7.55. Для заземления в электроустановках разных...   9.2.2014, 22:40
|- - ez81   Цитата(Transformator @ 9.2.2014, 23:40) 1...   9.2.2014, 22:47
|- - Dmitry_G   Цитата(Transformator @ 9.2.2014, 23:40) 1...   9.2.2014, 22:52
|- - Transformator   Цитата(Dmitry_G @ 9.2.2014, 22:52) Это по...   9.2.2014, 22:59
- - ez81   ГОСТ-Р 50571-4-44-2011. -444-4.6.1 питание от неск...   9.2.2014, 23:04
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 9.2.2014, 23:04) 1)ГОСТ-Р 5...   10.2.2014, 19:45
- - uvk2   На прежней моей работе было 8 подстанций, располож...   10.2.2014, 20:44
|- - Dmitry_G   Цитата(uvk2 @ 10.2.2014, 21:44) На прежне...   10.2.2014, 21:23
- - с2н5он   Просто не использовались, были 2 ТП закольцованы, ...   10.2.2014, 20:50
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 10.2.2014, 20:50) Просто ...   10.2.2014, 21:15
- - Rezo   Цитата(Transformator)Попробуйте заглянуть дальше, ...   11.2.2014, 15:56
- - yurandol   Вот это дискуссию закатили. А у меня вопросы так и...   12.2.2014, 20:39
- - uvk2   ЦитатаНикак это не обосновывают, доказано практико...   12.2.2014, 21:26
- - Сергей ДД   Повторные заземления если и скажутся на выравниван...   12.2.2014, 22:56
|- - yurandol   Цитата(Сергей ДД @ 12.2.2014, 23:56) Повт...   13.2.2014, 5:09
|- - с2н5он   Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 6:09) Значит...   13.2.2014, 7:49
- - uvk2   У вас проблема былаЦитатаВ конце линии у абонентов...   13.2.2014, 5:44
- - Евгений   Собираетесь переубедить начальника и еще людей, ко...   13.2.2014, 8:01
- - Работник   ЦитатаВот повторки реально могут спасти аппаратуру...   13.2.2014, 8:36
- - ___VITOS___   В любом случае повторки были, есть и будут ЗАЩИТНО...   13.2.2014, 10:23
- - ink_elec   Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 9:09) Так чт...   13.2.2014, 11:59
- - ___VITOS___   ЦитатаПри "слабом" нуле, повторки его шу...   13.2.2014, 12:21
- - Roman D   А никто не обращал внимания, что максимальный рабо...   13.2.2014, 13:40
- - с2н5он   и что из этого следует?   13.2.2014, 14:33
|- - ink_elec   Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 18:33) и что и...   13.2.2014, 14:51
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 15:33) и что и...   13.2.2014, 15:13
- - Михаил Ник...   Цитатаобщий ток 210, 150, 243 (меняется ампер на 5...   13.2.2014, 14:56
- - с2н5он   выше в принципе уже отвечено, что нагрузка на фиде...   13.2.2014, 15:51
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 16:51) выше в ...   13.2.2014, 16:33
|- - Roman D   Ноли большего значения стали делать для того, чтоб...   13.2.2014, 22:07
- - yurandol   Короче, повторки могут спасти, если ноль совсем пл...   13.2.2014, 19:04
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 19:04) 1)Кор...   13.2.2014, 20:04
- - yurandol   нагрузка НЕ СИММЕТРИЧНАЯ. На ноле нагрузка большая...   13.2.2014, 21:51
|- - с2н5он   Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 22:51) Обьяс...   13.2.2014, 22:43
||- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 21:43) На ВЛ?м...   13.2.2014, 23:30
|- - ___VITOS___   Цитата(Transformator @ 13.02.2014, 21:04)...   14.2.2014, 12:06
||- - ink_elec   Цитата(___VITOS___ @ 14.2.2014, 16:06) Но...   15.2.2014, 13:09
|- - Dmitry_G   Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 22:51) Обьяс...   17.2.2014, 19:56
- - FRAER   Ноль большего сечения на ВЛИ потому что он несущий   14.2.2014, 4:54
- - uvk2   Ну вот не соответствует она , а начальльству хоцца...   16.2.2014, 22:11
- - Rezo   Цитата(uvk2)...как это доказать человеку, который ...   16.2.2014, 23:45
- - uvk2   ЦитатаГде-то читал что из-за гармоник,Не только. В...   17.2.2014, 20:54
|- - Dmitry_G   Цитата(uvk2 @ 17.2.2014, 21:54) Однокласс...   17.2.2014, 21:04
- - Михаил Ник...   ЦитатаДа, ужас... При монтаже новых линий, при при...   18.2.2014, 9:34
- - с2н5он   Предположу, что на этой фазе будет пониженное напр...   18.2.2014, 11:43
- - ЛЕША   В том году, по осени, при замере изоляции новой В...   18.2.2014, 13:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 18.2.2014, 13:40) ...Скольк...   18.2.2014, 15:39
- - Михаил Ник...   Была ситуация - линия ВЛ-0,4 провод А-35. Напряжен...   19.2.2014, 9:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Михаил Ник... @ 19.2.2014, 9:27) Б...   19.2.2014, 11:23
|- - Dmitry_G   Цитата(Михаил Ник... @ 19.2.2014, 10:27) ...   19.2.2014, 19:26
|- - ez81   Цитата(Dmitry_G @ 19.2.2014, 19:26) Не см...   19.2.2014, 21:14
- - с2н5он   если диаграмму снять ВАФом или чем то подобным?   19.2.2014, 9:52
- - с2н5он   Не всегда, был случай, один идиот при демонтаже ст...   19.2.2014, 11:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 19.2.2014, 11:30) Не всег...   19.2.2014, 16:10
- - с2н5он   странно, но даже в типовиках есть сиё название   19.2.2014, 16:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 19.2.2014, 16:26) странно...   19.2.2014, 17:03
- - yurandol   Спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос. Я де...   19.2.2014, 20:33
- - uvk2   ЦитатаНа следуюший год опятьДа не дожидайтесь до з...   19.2.2014, 22:08
- - Гостьигорь   3 километра зто много.много скруток,защита при кз ...   12.11.2014, 17:07
- - FRAER   Что это было? Эссе? Или опус?   12.11.2014, 19:06
- - Телепузик   Повторы несут функцию: 1. Не дают повысится фазном...   18.11.2014, 21:24
- - mastaq   добрый день может не совсем ответ, но я гость и но...   2.7.2022, 9:29
- - gomed12   Какие сечения у N и PE?   3.7.2022, 21:41
- - ЛЕША   Ну, и как полагается, начинать надо от источника. ...   3.7.2022, 21:50
- - mastaq   ну я бы не беспокоил знающих, бывалых людей, в ожи...   4.7.2022, 20:36
- - gomed12   Спорить о "теории" не будем, т.к. вопрос...   4.7.2022, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:25
