подключение заземления в щитке
AlexLive
сообщение 2.2.2014, 22:06
Пользователь №: 37962
Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли заземлить всего одну розетку в квартире-комнате, протянув провод от этажного щитка? А то оборудование током бьёт, особенно электрогитары и компьютер, у меня уже два комбоусилителя накрылись. У нас в доме заземления сроду не было, в разетке всего два провода, но недавно протянули заземление в щитках, желто-зеленый толстый провод и от него идет провод на сам щиток, там и проводку с автоматоми поменяли, синии провода весят на шине которая крепится к корпусу щитка.
Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела?
Сообщение отредактировал AlexLive - 2.2.2014, 22:07
Сообщений в этой теме
- AlexLive   подключение заземления в щитке   2.2.2014, 22:06
- - uvk2   Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый...   2.2.2014, 23:23
- - lanchakov   Странно, но я вижу 2 красных, один синий и один же...   3.2.2014, 1:11
- - push   красных 3 + синий + желтый - нормальная 5 ти прово...   3.2.2014, 4:42
- - uvk2   Цитатанулевые изолированы от корпуса.Не внушает до...   3.2.2014, 5:42
|- - Костян челябинский   Цитата(uvk2 @ 3.2.2014, 8:42) Не внушает ...   3.2.2014, 6:58
- - push   не, это как раз бывший N токо изолятор видать спла...   3.2.2014, 8:50
- - uvk2   Мне тоже так показалось. А коли N и PE объединили,...   3.2.2014, 11:40
- - AlexLive   Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый...   3.2.2014, 11:54
- - lanchakov   AlexLive, ну тогда прикручивайте заземление на шин...   3.2.2014, 15:04
- - AlexLive   ну тогда прикручивайте заземление на шинку вверху,...   3.2.2014, 16:16
- - uvk2   Ага, она левая. И если она не прикручена к DIN-рей...   3.2.2014, 17:20
|- - arakl   Цитата(uvk2 @ 3.2.2014, 18:20) А свой заз...   5.2.2014, 10:08
- - AlexLive   Все понял, спасибо всем огромное за помощь.   3.2.2014, 18:17
- - push   еще раз осмелюсь обратить внимание на СУП. Не поле...   4.2.2014, 4:35
- - uvk2   И что предлагаете - автору самому делать СУП в под...   4.2.2014, 7:08
- - AlexLive   Да, да я обязательно проверю напряжение между зазе...   4.2.2014, 7:20
- - Работник   ЦитатаА какое вобще должно быть напряжение между з...   4.2.2014, 7:27
|- - AlexLive   0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности ...   4.2.2014, 8:36
|- - razread   Цитата(Работник @ 4.2.2014, 8:27) 0 Вольт...   16.2.2014, 0:53
- - push   Могу ошибиться, если так то поправьте. По памяти, ...   5.2.2014, 4:07
- - FRAER   Вы о чем?   5.2.2014, 7:20
- - push   напряжение прикосновения. да и по логике безопасно...   5.2.2014, 7:44
- - Работник   ЦитатаМогу ошибиться, если так то поправьте. По па...   5.2.2014, 15:27
- - AlexLive   Действительно, посмотрел с боку, левая шинка висит...   8.2.2014, 5:30
- - arakl   Заменить не проблема.Назывется: нулевая шина с изо...   8.2.2014, 8:47
- - ___VITOS___   ЦитатаИ если она не прикручена к DIN-рейке аккурат...   10.2.2014, 16:43
- - uvk2   Я и сказал - аккуратно. Но лучше конечно заменить....   10.2.2014, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:08
