Как подключить теплый пол через ТРМ1 и диодно-тиристорный модуль? , помогите :)
hellothere
сообщение 23.1.2014, 16:44
Пользователь №: 37773
Значит так. Есть термосопротивление, измеритель-регулятор ТРМ1, и диодно-тиристорный модуль.
Нужно через все это дело подключить теплый пол, сейчас он питается напрямую от розетки. Хочется регулировать, помогите подключить, пожалуйста icon_smile.gif
Приложу фотки
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
lanchakov
сообщение 23.1.2014, 17:35
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
hellothere, Вот схема
Взял отсюда тыц
Вместо этой сборки можно взять симистор
Управляющий контакт возьмите от ТРМ1, у вас их там 2 переключающих.
Работать будет так:
1)Температура ниже заданной, щелкает релюшка, контакт замыкается, тиристор(симистор) открыт теплый пол греет.
2) Температура достигла заданной, релюшка отключилась, контакт разомкнулся, тиристор(симистор) закрылся, теплый пол выключился и не греет.
3) Температура упала ниже заданной на некую дельту( пару градусов), опять щелкнула релюшка, тиристор(симистор) открылся теплый пол начал греть.
И какая мощность теплого пола у вас?
arakl
сообщение 23.1.2014, 18:40
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Может автору нужно расписать подключение по номерам контактов?
hellothere
сообщение 23.1.2014, 21:36
Большое спасибо.
Было бы замечательно, если бы вы расписали что и куда подцепить конкретно на моем примере )
Именно!
Я далек от всего этого, сделать управление должен был другой человек, но ввиду некоторых причин сделать сейчас некому. А сделать нужно :/
lanchakov
сообщение 23.1.2014, 22:48
Из: Иваново
Вот мануал к ТРМ1 тыц
На странице 28 ваш случай:
Художник из меня никудышный, накидал как смог:
Сделал замечание по подключению датчика, всё-же должна быть трехпроводная схема, но думаю не страшно если оставите и 2 провода вам огромная точность не нужна.
Резистор сопротивлением 100-200 ом на 1 ватт, к примеру типа МЛТ-1 или другие аналоги. На картинке изображен именно МЛТ-1.
В мануале от фирмы ОВЕН нарисована еще цепь из резистора и конденсатора, её можно не ставить, но если хотите поставьте, лишним не будет.
А вы настроить ТРМ1 сумеете? В мануале, что дал вам выше почитайте, непонятные моменты здесь спросите, постараемся помочь.
Сообщение отредактировал lanchakov - 24.1.2014, 16:40
hellothere
сообщение 24.1.2014, 13:57
Большое, громадное спасибо!
Как приеду домой обязательно попробую
Сообщение отредактировал savelij® - 24.1.2014, 14:19
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 16:40
