15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
Изменение мощности (с 10 до 15 КВт) , РСО требуют выполнить проект электроснабжения 2-эт. частного дома
Ирс
сообщение 17.2.2014, 20:12
Сообщение #241
Из: Тюменская область
Пользователь №: 37626
В Энергосбыте дали, а то как же! СО вообще не при делах, только без их согласия - ничего сделать не возможно, шагу не ступишь. Что делать народу? Либо воровать, либо покупать. Каждый решает для себя сам. А монополия, она вообще ни при делах, так, просто рекомендует icon_biggrin.gif
"Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
сообщение 17.2.2014, 21:16
Сообщение #242
Кстати несколько лат назад у Вашей землячки был подобный вопрос,
А тут можете глянуть как пскапские бодаются
сообщение 17.2.2014, 22:20
Сообщение #243
Пользователь №: 6974
Цитата(Ирс)
У меня плита стеклянная (ну, это как ево, керамическая). Просто убираю микроволновку в подвал и с наглой рожей снова вы3ываю тетьку с дядькой? Имею право ведь?
Ух!... как далеко зашло всё.
Ну зачем Вам весь этот "цирк"?
Точ, что Вам насчитали мощность по энергопотребителям и теперь говорят, что нужно увеличивать до 15, то это либо по не знанию, либо простая глупость.
Все Ваши электропобребители (в общей сумме) составляют установочную мощнсость.
А вот потребляемая в реале, будет совершенно иная и гоаздо меньше!
В проекте всё это расчитывается с учётом коэффициентов совпадения и в заключении указывается потребляемая мощность.
Это я к тому, что проект Вам не избежать и теперь похоже с него и начинать следует. И если согласно проекта (а это уже документ) в расчётах видно, что с существующим оборудованием укладываетесь в 10 кВт, то зачем и на каком основании нужны 15 кВт?
Ну всё же просто!
Что-то Вы "мечетесь" от одного к другому, а реальных действий именно для получения понижающего коэффициента, пока ничего не сделано.
И вообще.... вижу, что тема потеряла свою серъёзность - а напрасно!.... turn.gif
Ирс
сообщение 18.2.2014, 5:27
Сообщение #244
Rezo, согласна с Вами, весь этот цирк мне тоже не нравится. icon_sad.gif Выше я выкладку давала по своему потреблению, какие 10 КВт/час? Это 240 КВт/в сутки? У меня 3а некоторые месяцы меньше... Чего мне повышать?
с2н5он, спасибо а ссылки, и3учаю
Сообщение отредактировал Ирс - 18.2.2014, 5:41
ORGANIZM®
сообщение 18.2.2014, 5:58
Сообщение #245
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Ваши выкладки документом не являются. Вообще никаким. Это называется "Я так думаю" (с). Чтобы из ничего сделать документ, надо пойти в проектную организацию и заказать расчет мощности. Этим вы подтвердите установленную и потребляемую (с учетом коэффициента одновременного использования) мощность. Мощность подтверждена и она менее 10 кВт....значит делать увеличение нет необходимости. Отбились от новых ТУ...... Теперь легализуем плиту..... Берем и заказываем проект примитивный, в котором четко выделен электропотребитель - плита..... Теперь надо приложить бумажку из БТИ, что дом не газифицирован и именно потому вы используете электричество для приготовления пищи. Вы можете пойти двумя путями. Либо получить левую справку из БТИ, либо вместо доказательства отсутствия газификации сослаться на второй, не менее важный аргумент - справку врача о заболевании, не совместимом с использованием назовой плиты. Мне кажется, все достаточно просто, но для примененеия тарифа, надо уже с чего-то начинать. Какие-то документы в папку складывать, каждый день по одному и, даст Бог, на следующей неделе был бы уже полный пакет.
Ирс
сообщение 18.2.2014, 6:25
Сообщение #246
Сообщение отредактировал Ирс - 18.2.2014, 6:25
сообщение 18.2.2014, 7:16
Сообщение #247
называемую паспорт и если там укажут плиту, будет вообще хорошо
Цитата(Ирс @ 18.2.2014, 7:25) *
Запрещаются:
- сообщения, состоящие из одних только смайликов;
ORGANIZM®
сообщение 18.2.2014, 7:31
Сообщение #248
Из: Новороссийск
Не обязательно это будет называться ПАСПОРТОМ. Может быть ВЫПИСКОЙ или СПРАВКОЙ. Плевать, в какой именно форме БТИ подтвердит отсутствие газификации объекта. Ну, а если уж заазывать ПАСПОРТ, то при обследовании плиту и так напишут, поскольку пишут не то, что ты заявляешь, а то, что есть в наличии на момент осмотра.
Ирс
сообщение 18.2.2014, 8:32
Сообщение #249
Сообщение отредактировал Ирс - 18.2.2014, 8:33
ORGANIZM®
сообщение 18.2.2014, 8:56
Сообщение #250
Из: Новороссийск
Запрещаются сообщения, состоящие из одних только смайликов
Какие все-таки строигие правила, даже в сравнении с правилами русского языка. Это ж надо всё упомнить... Два смайлика + буква - можно...... один смайлик +две буквы можно, "+1" можно и без смайлика.......а вот два смайлика подряд, и без буквы - никак. Надо распечатать правила форума, да рядом с рабочим местом прибить, что ли, а то на хоумдистиллерс свое, на 4PDA, e-cigaretforum, форумхаузе, энерговопросе, sonel и т.д. - свое..... Стандартизации нет, вот и срач оттуда. Стена вся в правилах......и толку нет. Вечно путаешься с перескакиванием по форумам. Отрубите ей руку, уважаемый модератор. По ягодицы. Чтоб неповадно было и в носу неудобно ковырять стало. Пусть знает. Нет ничего лучше для влияния на массы, чем реальное наказание за отвратительный проступок.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.2.2014, 8:58
сообщение 18.2.2014, 11:48
Сообщение #251
Выучить наизусть, как Устав в армии, как номер своего мобильника и никак иначе! Приду, проверю!
Прикрепленные изображения
Сергей ДД
сообщение 18.2.2014, 22:39
Сообщение #252
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Справка из БТИ. icon_biggrin.gif А у неё балонный газ, из 5-20 литрового баллона. В печке варит, чем отапливается? СО еще попьет кровушки.
ORGANIZM®
сообщение 19.2.2014, 6:00
Сообщение #253
Из: Новороссийск
Это потому, что в СО приходят обычные люди, беззубые. Если б передо мной стояла проблема, как у ИРС, я б им рога уже пять раз пообломал. Уже б и прокурорскую проверку наладил и через администрацию чуть поджал и через комитет по правам потребителя немножко, обязательно б из ФАС позвонили, попросили прояснить ситуацию по антимонопольной линии....Два свидетеля б обязательно привел с собой, чтоб подтвердили, что директор деньги вымогал....а когда платить отказались, стал палки в колеса ставить....... Причем для начала, я б свою программу действий озвучил в кабиненте руководителя и предложил дажже не думать противостоять ЗАКОННОМУ ТРЕБОВАНИЮ ГРАЖДАНИНА. В общем, у меня бы директор этот перечень документов и своих хотелок не запивая сожрал, лишь бы я от него отстал.
Из России
сообщение 19.2.2014, 11:42
Сообщение #254
Пользователь №: 27839
Про коэф. 0,7 ничего сказать не могу.
Про увеличение мощности с 10 до 15 кВ. Моё мнение-благо. Советую увеличить. Про денежку...
Эл.счётчик, думаю, менять не придётся. До очередной поверки. Вводные кабеля, автоматы и пр. тоже. Вы же сейчас потребляет мощность и большую, чем 10 кВт, в часы пик/зимой/в Новый год. Про сумму 550 руб. за кВт приходилось слышать. Думаю, зависит от региона. Проект "нарисовать" - зависит от региона. Сейчас можно дистанционно, через интернет.
Ещё плюс, при увеличение мощности, это то,что свет у Вас будет всегда. Как пишете, не выключали. И не будут...
Технически это так. Есть трансформатор( источник энергии), пусть 400 кВА. Всю мощность разделили на всех имеющихся потребителей и больше НИКОГО не будут подключать к Вашему источнику энергии.
Если есть свободная мощность, например, 50 кВА, подключат новостройки. Они брать всю свою мощность будут как и Вы, редко. Например в Новый год.
И будет Новый год без света у всех, т.к. все будут брать энергии больше, чем им выделенно. И будет откл. источника энергии защитой.
Вы можете подсчитать когда экономически окупится Ваши затраты при переходе на коэф. 0,7. И свои возможные затраты при переходе на 0,7. И понять, нужно ли Вам это...
Пардон, нет дара написания как у О.
ORGANIZM®
сообщение 19.2.2014, 12:37
Сообщение #255
Из: Новороссийск
Цитата(Из России @ 19.2.2014, 12:42) *
1. Про увеличение мощности с 10 до 15 кВ. Моё мнение-благо. Советую увеличить.
2. Эл.счётчик, думаю, менять не придётся. До очередной поверки. Вводные кабеля, автоматы и пр. тоже.
3. Про сумму 550 руб. за кВт приходилось слышать. Думаю, зависит от региона.
4. Проект "нарисовать" - зависит от региона. Сейчас можно дистанционно, через интернет.
5. Ещё плюс, при увеличение мощности, это то,что свет у Вас будет всегда.
6. Как пишете, не выключали. И не будут...Технически это так. Есть трансформатор( источник энергии), пусть 400 кВА. Всю мощность разделили на всех имеющихся потребителей и больше НИКОГО не будут подключать к Вашему источнику энергии.
1. Благо, т.к. в этом случае вводной автомат будет максимальной мощности для суммы в 550р. (то есть вы полечаете всё, что может дать вам государство без дополнительных затрат).
2. Придется менять, т.к. если прибору учета свыше двух лет, необходимо либо поверить его, для получения допуска, либо заменить на новый, даже если межповерочный период - 16 лет.
3. От региона не зависит, стоит везде 550р, согласно ПП№861.
4. Проект при увеличении мощности объектов физлиц до 15 кВт, владельцев объектов ИЖС не предусмотрен ГК. А вот для перехода на тариф с коэфф. 0,7 - придется намалевать что-то, не требующее ни лицензий ни сертификаций ни свидетельств СРО. Можно девочке заказать, что на набережной портреты рисует. "Проект. Уголь.";))))))))
5. Дык......ну свет будет так же "всегда", как и сейчас. Так-то особых изменений в жизни хрен заметишь........
6. Не. Выключать не будут, просто автоматом ограничат со временем в 25А....... а при увеличении мощности можно б было отбить и 32А. О трансформаторах.... Да при увеличении мощности отдельно взятого потребителя, плевать на трансформатор. Хоть он недогружен, хоть перегружен..... Люди хотят получить для себя законную возможность потреблять 15 кВт, вот и все.
У нас строго следят за потребляемыми мощностями, поскольку это потенциальные денежки для СО, как организации и для ее работников, как отжимал. К примеру, человек имеет 15 кВт и ему летом этого недостаточно. СО предлагает докупить мощностей, положим 10 кВт.... цена договора - 450 000 рублей........ Человек начинает искать выход.....и покупает у шабашников из СО услугу снятия ограничения мощности на время летнего периода всего за 25-100 тысяч, взависимости от того, что видно в глазах клиента. И так на всей территории России.
сообщение 19.2.2014, 16:21
Сообщение #256
нет, т.к. два года прописаны в ПУЭ, которое в данном случае не применяется (если правильно понял счетчик не меняется абонентом)
ez81
сообщение 19.2.2014, 17:17
Сообщение #257
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В РД по учету и распределению ээ указано не старше года на счетчик.
сообщение 19.2.2014, 17:32
Сообщение #258
Шо за РД?
Ирс
сообщение 20.2.2014, 6:14
Сообщение #259
Всем всем ОЧЕНЬ добрый день! ORGANIZM® Спасибо. Приму к сведению. Вы даже представить себе не можете, какие у меня 3убы! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Далее, попросила в ... электрооборудования найти мне человечка, который сделает мне проект-расчет мощности. Должны найти, проект будет.
Однако, говорите мне хоть что, на3ывайте меня в3дорной и тревожной, НО... Вот какие смутные сомнения меня тер3ают:
помните перечень документов, которые мне дали в энергосбыте?
1.Технические условия для электроснабжения жилого дома со стационарной электроплитой (дает СО). 2. Акт разграничения балансовой принадлежности (дает СО) 3.Однолинейная схема электроснабжения (из проекта) для жилого дома со стационарной электроплитой, согласованная и подписанная организацией выдавшей тех.условия. 4. Копия технического отчета (протоколы измерений электроустановки) для жилого дома со стационарной электроплитой в соответствие с проектом. 5. Копия паспорта на электроплиту с указанием ее основных технических характеристик. 6. Копия тех. паспорта на жилой дом (БТИ), в котором указано, что дом со стационарной электроплитой. 7. Акт обследования учёта инспектором СО на дату предоставления всех выше указанных документов.
Приехала я вчера в СО и говорю:"Дайте ка мне ТУ для электроснабжения жилого дома с электроплитой!". Чо думаете дали? ШИШ! Мы, говорят, не даем! Это Энергосбыт 3анимается! Вот она где собачка порылась! Наконец-то до меня доперло!
Все просто:
Если хочешь у3аконить электроплиту: идешь в Энергосбыт - тебя шлют в СО, обращаешься в СО - приходит тетька, ищет непорядки, пишет в акте:"Непорядок, увеличивайте мощность!". Вот ничуть не удивлюсь, если у тетьки такое негласное ука3ание - чайники, микроволновки и, не дай Бог!, утюги с паяльниками по дому искать. И бедным-несчастным icon_biggrin.gif icon_eek.gif гражданам приходится увеличивать мощность даже тогда, когда она им не нужна. А с 2015 года начнут потребление проверять - ага, мощности дофига, а не поль3уешься, билеты купил - в театр не пошел, опять непорядок! Ощущение такое, что опять судом 3апахло. СО одного не 3нает, с кем свя3алась! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif На каждую хитрую попу, найдется болт с вычурной наре3кой!
Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 7:58
ORGANIZM®
сообщение 20.2.2014, 6:42
Сообщение #260
Из: Новороссийск
Барыня, будьте политкорректной. Форум - общественное место. Описанная вами картинка называется "Болт с именной резьбой".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 7:01
