2 страниц V   1 2 >
Как поменять тариф на свет
Natasik
сообщение 8.1.2010, 0:02
Пользователь №: 16811
Имею частный дом с газовым отоплением с электроплитой,но почему-то плачу по тарифу "как с газовой".
Считаю,что это не правильно,но не могу добиться справедливости. Помогите пожалуйста советом,как
поменять тариф.
mic61
сообщение 8.1.2010, 1:00
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Т.е. дом Ваш газифицирован, но газовая плита не установлена? И в проекте на газификацию плита не предусмотрена?
А договор на электроснабжение у Вас заключен? Какой тариф указан в нем?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Natasik
сообщение 8.1.2010, 10:49
Добрый день! Проект на газификацию делал старый хозяин 9 у него была укузана газовая плита),мы купили недостроенный дом и ввели в эксплуататцию. Когда я заключала договор на поставку газа,у меня везде прописано -электроплита.
В договоре на электроснабжение слова о тарифе нет,как и нет слова об плите......Я этот договор 5 раз перечитала....
сообщение 8.1.2010, 11:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, необходимо взять справку у газовщиков о том, что у Вас газовая плита не смонтирована и разводки под нее нет.
Наши люди с хитринькой, как только сбросят тариф на ЭЭ как с эл. плитой, так на второй день установят газовую плиту.
Видимо этого боятся в ЭСО.
При наличии согласованного с ЭСО проекта и акта о приемке ЭУ, все решается просто.
Скальпель Оккама
Dmitry_G
сообщение 8.1.2010, 12:10
Из: СССР
Пользователь №: 13157
А где говориться про тарифы для отд. домов с электроплитами? По-моему раньше было только для многокв. домов спроектированных именно на использование эл. плит.
Сколько помню и раньше (в 90-е работал в эн.сбыте) в частных домах платили по полному тарифу, хотя газификации не было ( печное отопление). Очень сложно было раньше выбить разрешение на эл.отопление, а у кого и получалось все-одно платили по-полной. Может я отстал от жизни (у меня теперь все на газе)? icon_confused.gif:
Пилите гири Шура, они золотые..
Natasik
сообщение 8.1.2010, 13:14
Следуя вашему qomed 12 совету,пойду после праздников к газовщикам,надеюсь всё получится!!!
mic61
сообщение 8.1.2010, 14:11
Я так понимаю, что топикстартер проживает где-то в районе Екатеринбурга (почему искал - в Украине с тарифами несколько попроще. В смысле - тарифы практически одинаковы по всей территории.) Вот нашел сайтик: http://energovopros.ru/index/elektroenerge...oenergiju-20147. Там есть тарифы на электроэнергию для разных сочетаний газ-электричество.
Я думаю, что теоретически возможно перейти на другой тариф, но практически - это будет не просто. Т.к. вопросы тарифов оплаты - самые сложные вопросы (почти по Булгакову icon_biggrin.gif) Начинать надо с похода в РЭС (Вашу энергоснабжающую организацию.) РЭС, естественно, будет далеко не в восторге от Вашей идеи, но необходимо добиться от них "бумажной реакции" на Ваше заявление. А в заявлении должен прозвучать вопрос, почему я плачу по вот такому тарифу, если у меня нет газовой плиты, а есть только электрическая? Ну, и конечно, нужно приложить бумаги от Газовиков.
Natasik
сообщение 8.1.2010, 14:55
Топикстартер fun.gif проживает в Ялуторовске Тюменской области.
Да ,то что мой РЭС в восторге не будет,это точно. Я уже звонила начальнику и на мой вопрос: Почему я не могу платить по тарифу как с электроплитой(ведь я её имею)? он ответил: что тариф для тех у кого станционарные плиты установлены в установленном порядке. А у меня что?тоже самое. Я конечно далеко не электрик,но станционарная электроплита_это плита как у меня(не переносная и не однокамфорочная) в установленном порядке- это значит установлена строго соблюдая все правила подключения.
mic61
сообщение 8.1.2010, 16:06
Ну, ладно, уважаемая Natasik, согласитесь, что для Сибири 350 км - не расстояние.
Вот здесь сайтик Тюменской Энергетической Компании: http://www.tmesk.ru/markets/market_retail/...s/tariffs_expl/
Цитата(Natasik @ 8.1.2010, 13:55) *
... но станционарная электроплита_это плита как у меня(не переносная и не однокамфорочная) в установленном порядке- это значит установлена строго соблюдая все правила подключения.
Боюсь, что это несколько не так. Это - довольно сложная процедура. Примерно такая: http://pgu.dvinaland.ru/web/guest/state_se...ction=procedure
А не проще Вам установить газовую плиту. Ну сколько она (плита) потребляет газа? По сравнению с котлом отопления - копейки.
Natasik
сообщение 8.1.2010, 16:23
mic61 , газовую плиту я не хочу,во-первых я боюсь,а во-вторых-это копоть и жир при приготовлении пищи на газу.
Слава
сообщение 8.1.2010, 16:47
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
На электроотопление и электроплиты в частных домах - отдельный тариф по отдельному учёту, установленному согласно ТУ.
Natasik
сообщение 8.1.2010, 16:54
Уважаемый Слава,так я и хочу добиться смены тарифа! И об этом пытаюсь у всех Вас узнать!
Можно поподробнее у вас узнать как это проще сделать.
Сергей ДД
сообщение 8.1.2010, 22:53
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Установленый порядок, если вы получили разрешение, в ЭСО, на установку, после этого установили. Потребление с плитой и без разное.
+ полученное разрешение на увеличение мощности. Почитайте свой договор, сколько вам там наделили в кВт, и посмотрите паспорт вашей плиты. Думаю что даже эл. чайник на 2 кВт вам нельзя.
Если у Вас газ и частный дом, не элитной(улучшеной комфортности) застройки, шансов у вас совсем мало. Требовать смены тарифа на основе выше вами ниписанного нельзя, ну а просить и договариваться можно. Лучше письменно и обоснованно чем то. Желаю что бы вам пошли на встречу. icon_smile.gif
Ну, а как просить, это идти и написать заявление на утановку двухтарифного счетчика и увеличения мощности до 15 кВт согласно Постановление РФ №861 постановления, там и написать про плиту. Оплата примерно 550 руб. Начните с этого. Почитайте этот документ.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 8.1.2010, 23:01
Natasik
сообщение 9.1.2010, 12:09
Cергей ДД,у меня дом улучшенной застройки,в договоре на электроэнергию разреш.мощность до 15 кВт!
При таком раскладе,как действовать дальше? icon_sad.gif Заранее спасибо! hb.gif
Сергей ДД
сообщение 9.1.2010, 14:14
Из: Из СССР, РФ
Уже сложнее, пишите просьбы и обосновывайте чем то, например аллерия детей на ГАЗ и подобное.
Natasik
сообщение 9.1.2010, 14:22
Но ведь электроплита уже стоит......,м что всё-равно надо чем-то её обосновывать???
А что по нормальному я не имею права ,имея электроплиту и платить по тарифу как с электроплитой???
Dmitry_G
сообщение 9.1.2010, 14:41
Из: СССР
Сначала нужно детально разобратьтся с нормативно-правой базой (учитывая все -до знаков препинания). Так трудно что-либо требовать- не докажите..
...и на газ скидок нет
mic61
сообщение 9.1.2010, 15:31
Да, знаки препинания важны. На том сайтике Тюменьэнерго, в частности, написано, что сниженный тариф применяется для вот таких потребителей: "3.1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками" Т.е. юристам РЭСа можно зацепиться за союз "и".
Ну, если газ уже проведен, то сколько ж печка его "сожрет"? Но Natasik категорически не желает газовой плиты. Ну, это - дело вкуса.
Еще один момент. Во всех типовых договорах есть одна строчка, в которой говориться о том, что изменение тарифа (при прочих равных условиях) возможно только в момент перезаключения договора. А договор заключается на "неопределенный срок" и считается продленным автоматически, если в начале следующего года стороны "промолчали". Т.е. на 2010 г договор уже продлен, и тарифы поменять в этом году уже не удастся. Так, что, в принципе, время у Вас, Natasik есть. Целый год. Увы. icon_sad.gif
Слава
сообщение 9.1.2010, 15:53
Сообщение #19
Из: г.Боровичи
Всё делается гораздо проще.
Пишете письмо на технические условия для подключения электроплиты с указанием заявленной мощности (только если более 10 кВт, то это геморойно).
В тех.условиях вам указывают откуда подключить и что установить.
Всё это выполняете, и платите по этому счётчику согласно установленного тарифа по отоплению.
Но учтите, что понесёте доп.затраты на счётчик, защиту и необходимость подключения плиты без вилок-розеток с опломбированием всех крышек, что бы небыло доступа для подключения другого оборудования.
Вообще то электросети на это ( в крайнем лучае у нас) идут без проблем и вопросов, а вот отказать они не имеют права. Номера указа сейчас не вспомню, если надо потом посмотрю.
Повторю - будет 2 учёта: на дом и на плиту.
Natasik
сообщение 9.1.2010, 17:15
Сообщение #20
Слава,т.е. мне придётся электроплиту заново подключать? А платить по двум счетчикам я буду по одному тарифу (как с электроплитой) или по разным тарифам?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 4:07
