2 страниц V  < 1 2
Установка контрольных счетчиков
сообщение 6.5.2017, 18:31
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А существуют ли счётчики к которым можно подключить вот такие датчики тока?
Чтобы, не разрывая провода ВЛ, временно прицепить счётчик в лёгком гермобоксе крокодилами по напряжению и датчиками тока на линейные и нейтральный провода неизолированной ВЛ.
У этих датчиков тока выход 0-40 мА, 0-50 мА, 0-100 мА.
Плюс по сравнению со Смарт-счётчиками - не надо рвать линейный провод. Ну а задача та же, СНТ, воровство.
Анализаторы качества не предлагать, прибор такой есть, но оставлять болтаться на проводах прибор по стоимости Приоры...
Может у кого есть опыт с Ардуино, или разрядность его АЦП маловата.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.5.2017, 18:31
Null
сообщение 6.5.2017, 20:56
Сообщение #22
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
PCE 360, цена 1185,12 € в Германии. В Китае, наверное, тоже есть подобные.
Сообщение отредактировал Null - 6.5.2017, 21:00
Pantryk
сообщение 10.5.2017, 12:22
Сообщение #23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
haracteristics:
Opening size: 13m×13m
Non-linearity±3% (10%-120% rated input current)
Если погрешность в 3% только на датчике тока вас устраивает, то можно и ардуино. Но есть же разъемные трансформаторы тока с классом точности 0,5 - и подключайте напрямую к трансформаторному счетчику. На сколько реально купить на малый ток нужно узнавать, но по ассортименту были указания и от 25А и даже от 5А первички(хотя в основном от 100 и выше).
По поводу Ардуино - не в разрядности дело, а в том, чтобы аналоговый сигнал без искажений доставить до этого АЦП. Т.е. нужно со схемотехникой повозиться. К тому же Ардуино, хоть и имеет несколько входов АЦП, сам АЦП один и в один момент(время преобразования) можно измерять только 1 вход. Т.е. еще проблема синхронизации измененных значений.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 20:19
