2 страниц V   1 2 >
счетчики и трансы , как расчитать пропускную способность трансформаторов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:27
необходима помощь(( есть счетчик стк-310QA1H6PB (5-10) 100B? ТТ 75\5 напряжение 6кВ сколько киловат могут пропустить трансформтори????
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 17:33
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Вы имеете ввиду трансформаторы тока?
Если грубо то Р=U*I=6000*75=450000 ВА=450 кВА. Если переводить в киловаты, то нужно знать коефициент мощности. К киловатах будет конечно меньше.
Гость_Гость_АЛЕКСЕЙ_*_*
сообщение 13.1.2014, 17:38
их родимые)) а как пересчитать в киловаты???
сообщение 13.1.2014, 17:39
[quote name='Гость_АЛЕКСЕЙ_*' date='13.1.2014, 17:38' post='322276']
какой коефициент?????????????
Shturman1
сообщение 13.1.2014, 17:43
Из: Украина
Коефициент мощности он же косинус фи.
сообщение 13.1.2014, 17:45
Хорошо а где его взять???
Гость_Заглянувший_*
Умножить на "квадратный корень из 3-х" (это чтоб привести к правильной формуле мощности трехфазного тока) - получим в "ВА", а затем на "косинус фи" - получим в "Вт". И всё равно это грубый расчёт icon_mrgreen.gif
сообщение 13.1.2014, 17:49
ААА))) всего то...))) а я думал все так запутано)))))))))))
сообщение 13.1.2014, 17:57
Пользователь №: 27849
P = 3UфIфcosφ = √3UлIлcosφ
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 13.1.2014, 17:59
Спасибо большое ,за отнятое у вас время один Х... ниче не понял
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 18:00
Смотря что у вас будет являться нагрузкой трансформатора. Если только активная нагрузка (лампы накаливания, ТЭНы...) то косинус фи можно взять большим (близким к единице), ну скажем 0,9. Если электродвигатели, электронные импульсные блоки питания, частотные преобразователи без ККМ, инверторные сварочные аппараты, газоразрядные лампы с примитивной ПРА - то берите максимум 0,6-0,7, да и то... А вообще это вопрос к проектирующей организации.
сообщение 13.1.2014, 18:03
станки,промышленное оборудование
сообщение 13.1.2014, 18:07
Двигателя - 0,8
Почитайте
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 18:08
Ликбез по косинусу фи можно посмотреть, например, здесь по ссылке Коэффициент мощности
сообщение 13.1.2014, 18:10
ну вроде как посчитал получилось 315 кВт,кто секеть))) правильно или нет)))
сообщение 13.1.2014, 18:31
есть еще одна головоломка)) Кабель АСБ-6 3*95 длина 830м Тоже 6кВ максимльный ток?????
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 18:44
Вот уже и кабель высоковольтный посчитаем без справочников и проектантов...
По цитате: ответ неправильный wife.gif Калькулятор надо антивирусом проверить.
сообщение 13.1.2014, 18:54
А какой правельный?????? Важен результат!!! меня заковыряли этими вопросами((((((((((
Гость_Заглянувший_*
сообщение 13.1.2014, 19:00
Сообщение #19
Если принять косинус фи =0,7
P=1,732*6000*75*0,7= 545580 Вт, по грубым прикидкам.
Те, кто вас "заковыряли", решили, что вы и есть тот проектант, который уполномочен принимать такие решения?
Сообщение #20
Озвучьте задачу полностью или езжайте в Беларусь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 20:41
