водопровод бьет током (хелп) |
| Гость_Гость_alexs_*_* |
12.1.2014, 11:32
Здравствуйте подскажите плиз,при подключении светильника вода начинает пробивать током,в чем причина?выключатель 2-х клавишный основной свет + светильник,так вот как только подключаю светильник так вот результат. как исправить?
12.1.2014, 12:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Светильник где, выключатель где? Вода где?
| Гость_Гость_* |
12.1.2014, 12:15
светильник на кухне,вкл там же ,вода в ванной...до ремонта все работало. и еще 1 момент потолок гипскартон один из проводов прозванивается на каркас потолка так же не должно быть?
12.1.2014, 12:54
Конечно не должно. Возможно провод повредили об острые кромки каркаса.
12.1.2014, 12:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
и еще 1 момент потолок гипскартон один из проводов прозванивается на каркас потолка так же не должно быть? Что прозванивается, нулевой фазный? Чем прозванивается? Провода проложены без гофры в потолке? Похоже фазный провод светильника имеет контакт с метал каркасом потолка - стена - водопровод - вода. Ваш результат: утечка на элементы здания. Если бы стояло УЗО (дифреле) в щитке - сработало бы при включении светильника. |
| Гость_Гость_* |
12.1.2014, 14:35
прозвон ноль,тестером,без гофры,могу ли я взять нуль с другого источника?
12.1.2014, 15:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Перед прозвонкой нужно отключить линию освещения. Все рабочие проводники, фазу и ноль. Если ноль подключен, то метал. конструкция может прозваниваться с нулем, так как тоже может иметь связь с землей.
12.1.2014, 16:49
| Гость_Гость_* |
12.1.2014, 17:28
Почему без гофры?Пред прозвонкой отбросили все концы?И проверили все концы?Тестер стрелочный, аль цифровой, какое Ом показывает? Может в светилльнике на корпус металический коротит? большое спс за информацию,тестер цифровой на омы честно несмотрел решил оставить до завтра по светлому , светильник вообще снял - прроовода торчат ,а гофру строители непроложили да и я ненастаивал,а обязательно ее нужно?у меня в планах проводку поменять на медь буду по потолку вести... |
12.1.2014, 17:28
прозвон ноль,тестером,без гофры,могу ли я взять нуль с другого источника? С таким потоком информации тема будет раскручиваться сто лет -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
12.1.2014, 17:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Подобная тема уже была и методов борьбы насоветовали целый воз! Это где девушка "Мяу" выжала с форумчан последние соки... Тема называется -" От моей квартиры бьет током соседскую".
Сообщение отредактировал Амур50 - 12.1.2014, 17:41 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
12.1.2014, 17:40
12.1.2014, 20:01
Цитата а гофру строители непроложили А почему строители делали электрику? Сочли что это просто - два провода кинуть? Вот и расхлебывайте терерь. Гофра кончно не повредила бы, дополнительная мех. защита. Не сказали что там за провод у вас, если старая алюминиевая лапша в одинарной изоляции, повредить её ничего не стоит. Да и по правилам нужно предусмотреть возможность смены проводки.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 23:31 |
