пра , почему горят дроссели?
иришш
сообщение 11.1.2014, 0:22
Пользователь №: 37475
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, обращаюсь за консультацией, пожалуйста, объясните. Проблема: в парковых светильниках для ламп ДНаТ 70Вт установили дроссели 1И70ДНаТ Т64Н-013 УХЛ2(такие в проекте), перегорают пачками, может это быть из-за сильного конденсата воды внутри стойки опоры? С напряжением, контактами и правильностью монтажа всё в порядке.
Donh
сообщение 11.1.2014, 3:11
Из: Киев
Пользователь №: 37361
скорей всего они от влаги страдают, прочтите что производитель рекомендует.
Ixtim
сообщение 12.1.2014, 17:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
возможных причин отказов может быть великое множество... а в вашем сообщении никакой конкретики нет, только посочувствовать остается... icon_wink.gif
Амур50
сообщение 12.1.2014, 17:34
Из: МО
Пользователь №: 12294
Есть один дефект этих дросселей, вероятно, заводской брак. Трубчатый вывод, а в нем продет и обжат проводок обмотки дросселя. Пайка - дело не быстрое и затратное и сейчас эти дела просто обжимают. Если эмаль на проводе зачищена плохо, или обжато плохо, то возможно пропадание контакта. Лечится либо пропайкой , либо обжатием пассатижами. У самого два дросселя заменил и от нечего делать решил посмотреть причину и оказалось причина именно в плохом контакте. Наличие конденсата может стать причиной и отгорания контактов и окисления их, но мне не встречался конденсат.. На улице его выдувает ветерком и подсушивает нагретой лампой и элементами ПРА . А почему сразу несколько однотипных светильников отказали, так это потому, наверное, что сделаны на одном предприятии.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
arakl
сообщение 12.1.2014, 17:50
Из: херсон
Пользователь №: 34535
У меня на производстве балласты ДНаТ и МГЛ выгорают из-за 240-245В. Меняю балласты на 240В, (переключать Сил Тр-р 250кВА на понижение нет возможности).
uvk2
сообщение 12.1.2014, 20:05
Пользователь №: 24058
балласты на 240В
Такие бывают? А для ДРЛ?
arakl
сообщение 14.1.2014, 9:15
Из: херсон
Цитата(uvk2 @ 12.1.2014, 21:05) *
Такие бывают?
Бывают.
Сообщение отредактировал arakl - 14.1.2014, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:47
