двухклавишный выключатель , Схема подключения |
| Гость_shustriiak_* |
5.1.2014, 9:26
Столкнулся с такой схемой и не могу понять как ее реализовали...Имееться двклавишный выключатель и люстра на две пары ламп...при включении первой клавиши загорается первая пара ламп,при включении второй клавиши вторая пара ламп,но при отключении первой клавиши гаснут обе пары..следовательно вторая пара зажигается при условии включения первой.Нарисуйте схему пожалуйста
5.1.2014, 9:38
перепутаны между собой два провода.
Приходящая фаза подана на один из "выходов" выключателя. А должна быть подана на вход. Соответсвтенно отходящий на люстру провод подключен на вход выключателя. -------------------- |
5.1.2014, 9:41
это чем то опастно?нарисуй схему пожалуйста
5.1.2014, 9:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
пожалуйста
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.1.2014, 9:48
moshkarow, Вот вы заморочились, коллега
shustriiak, нет, это не опасно. -------------------- |
5.1.2014, 9:52
Почему ? время ушло - 1 минута
5.1.2014, 10:00
5.1.2014, 11:11
5.1.2014, 13:11
да
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:42 |
