индуктивная проводимость , от чего зависит индуктивная проводимость |
| Гость_maxonicus_* |
30.12.2013, 19:35
Уважаемые господа электрики хочу задать вам вот какой вопрос. От чего зависит индуктивная проводимость трансформатора силового, а точнее есть ли зависимость индуктивной проводимости от уровня загруженности этого самого трансформатора допустим слабо загружен величина проводимости одна сильнее загружен уже другая. Заранее спасибо
maxonicus индуктивная проводимость 30.12.2013, 19:35
moshkarow xL = ωL = 2πfL 30.12.2013, 20:17
protector От нагрузки зависит комплексная индуктивность т-ра... 30.12.2013, 20:23
maxonicus Так все таки чем больше нагрузка тем меньше провод... 30.12.2013, 20:33
protector тем больше проводимость. 30.12.2013, 20:40
maxonicus А с чем это связано не могли бы объяснить на пальц... 30.12.2013, 20:44
Rezo Цитата(maxonicus @ 30.12.2013, 17:44) А с... 31.12.2013, 11:07
protector Больше нагрузка-меньше сопротивление-больше провод... 30.12.2013, 21:10
Roman D Индуктивное сопротивление/проводимость сильно не м... 30.12.2013, 23:14
protector Цитата(Roman D @ 31.12.2013, 0:14) Индукт... 31.12.2013, 10:28
Roman D Цитата(protector @ 31.12.2013, 9:28) Ну э... 31.12.2013, 11:43
protector Цитата(Roman D @ 31.12.2013, 12:43) И как... 31.12.2013, 12:22
Roman D Цитата(protector @ 31.12.2013, 11:22) так... 31.12.2013, 12:47
maxonicus Я собственно вот к чему это спрашиваю просто во мн... 31.12.2013, 14:58
Roman D Цитата(maxonicus @ 31.12.2013, 13:58) как... 31.12.2013, 17:07
protector Цитата(maxonicus @ 31.12.2013, 15:58) так... 31.12.2013, 20:11
Roman D Цитата(protector @ 31.12.2013, 19:11) Есл... 31.12.2013, 22:01
Nikolay1 Цитата(Roman D @ 31.12.2013, 22:01) Вот с... 31.12.2013, 22:21
Roman D Цитата(Nikolay1 @ 31.12.2013, 21:21) 3ави... 31.12.2013, 22:50
Nikolay1 Цитата(Roman D @ 31.12.2013, 22:50) С Нов... 31.12.2013, 23:08
protector Цитата(Roman D @ 31.12.2013, 23:01) Нас в... 31.12.2013, 22:59
maxonicus Но ведь феррорезонанс возникает не при равенстве и... 31.12.2013, 23:19
protector Цитата(maxonicus @ 1.1.2014, 0:19) при бо... 1.1.2014, 10:03
Roman D Цитата(maxonicus @ 31.12.2013, 22:19) Но ... 1.1.2014, 12:36
maxonicus И все таки я не понял почему везде указывается име... 4.1.2014, 17:23
Мастер Джу Если трансформатор нагружен на нагрузку в доли ома... 4.1.2014, 18:47
maxonicus Кажется понял то есть большую или маленькую нагруз... 4.1.2014, 19:24
Мастер Джу Если колебательный контур нагрузить на R блзкое к ... 4.1.2014, 19:44
maxonicus Ну это параллельного контура а для последовательно... 4.1.2014, 19:48
Мастер Джу Мы расматриваем электросети.
Предстовляем силовой ... 4.1.2014, 20:13
maxonicus Довольно большое надо пологать и все таки в статье... 4.1.2014, 20:25
maxonicus Или же наоборот чем больше сопротивление тем меньш... 5.1.2014, 13:12
maxonicus Ведь нагрузка это ток а не сопротивоение то есть е... 6.1.2014, 14:13
Roman D Снова рассмотрим эквивалентную схему.
r0 - акти... 6.1.2014, 20:24
maxonicus А каким образом все это влияет на величину индукти... 6.1.2014, 21:05
Roman D Цитата(maxonicus @ 6.1.2014, 20:05) А как... 6.1.2014, 22:23
Rezo Цитата(maxonicus @ 6.1.2014, 18:05) А как... 7.1.2014, 15:49
maxonicus Быть может я действительно некорректно задаю вопро... 7.1.2014, 18:47
protector Цитата(maxonicus @ 7.1.2014, 19:47) То ес... 7.1.2014, 20:31
с2н5он Про это? 7.1.2014, 19:26
maxonicus Так точно. Благодарю за интересную статью
Опять ж... 7.1.2014, 19:53
Rezo Я уже говорил, что Вы возможность возникновения ре... 7.1.2014, 19:54
maxonicus Спасибо уважаемый Rezo за такой ликбез в вопросе р... 7.1.2014, 20:42
Rezo ЦитатаИ из всего выше сказаного я понял что малоза... 7.1.2014, 21:58
ez81 Резо прав, чем больше нагружен транс (зашунтирован... 7.1.2014, 22:55
Rezo "ez81" +1!
Кто знаком с резонансными... 8.1.2014, 12:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 21:59 |
