Катушка пускателя с 380 на 220
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:15
Пользователь №: 36988
Имеется магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт, известно количество витков и толщина провода, при нужде можно измерять и площадь железа. Нужно переделать её на 220 вольт. Я понимаю, что нужно уменьшить количество витков и увеличить сечение провода, но как это расчитать? Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- Andrey140193   Катушка пускателя с 380 на 220   16.12.2013, 23:15
- - savelij®   ЦитатаНадеюсь на квалифицырованые ответы, заранее ...   16.12.2013, 23:29
- - Andrey140193   savelij®, Да перемоткой буду заниматься я, мне все...   16.12.2013, 23:32
- - savelij®   Число витков, которое известно, делим на 380, зате...   16.12.2013, 23:38
- - Andrey140193   savelij®, А сечение провода?   16.12.2013, 23:45
- - savelij®   А чего сечение? Какое было, такое и оставьте... Вы...   16.12.2013, 23:49
- - Andrey140193   savelij®, да просто дело в том, что после сматыван...   17.12.2013, 0:06
- - savelij®   Табличку смотрите, там всё есть... и не надо ничег...   17.12.2013, 0:10
- - Andrey140193   savelij®, помогите найти подобную для пускателя пи...   17.12.2013, 0:21
- - FRAER   сеение надо пересчитать, ток ведь увеличится   17.12.2013, 5:14
- - Andrey140193   FRAER, Как его пересчитать?   17.12.2013, 16:03
- - Alexdovgal   при той же мощности катушки и уменьшении питающего...   17.12.2013, 16:19
- - FRAER   Надо вычислить полное сопротивление, т.е активное ...   17.12.2013, 16:31
- - moshkarow   Магнитные пускатели переменного тока. Ермолаев И.Н...   17.12.2013, 17:58
- - Костян челябинский   Andrey140193, для каждого типа пускателей продаютс...   17.12.2013, 20:16
- - Гость_krasmontag_*   ну типа такие закономерности: W1/W2=U1/U2 - витки ...   23.12.2013, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 4:51
