последовательное/параллельное подключение , принципиальная схема управления...
codeveis
сообщение 16.12.2013, 9:32
Пользователь №: 36977
Вступление: Ребята, нужен совет опытных электриков, не могу показать настоящую схему полностью (корпоративная тайна и всё такое), поэтому придется скинуть абстрактную.
Предъистория: Посадили меня как молодого на освоение вторички (управления освещением и прочее), засел делать принципиальную схему и вроде даже слепил что-то, но так как знания принципов электричества (ТОЭ) у меня хромают, возникли сомнения в одной из частей схемки.
Вот:
Вопрос такой, будет ли работать электромагнит при такой схеме подключения!? (Очень важно, что бы НЕ работал.)
Хар-ка сети питания схемы: 220 В; 50 Гц; 0,385 кВт; 1,8 А.
Shturman1
сообщение 16.12.2013, 9:43
Пользователь №: 27931
электромагнит вряд ли будет работать так как напряжение на нем будет меньше чем надо потому что он включен последовательно с лампочкой. Да и работа лампочки под вопросом.
Работник
сообщение 16.12.2013, 10:37
Пользователь №: 19511
Не будет. У Вас КЗ
codeveis
сообщение 16.12.2013, 10:41
всё отлично ток уйдет на ноль, а не на лампу с магнитом
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2013, 10:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Сдается мне, джентльмены, вы только что помогли какому то мелкому террористу.
Работник
Да, и если нет токоограничещего резистора в схеме, это будет Короткое Замыкание.
Shturman1
сообщение 16.12.2013, 11:24
У Вас КЗ
вот это я ступил. Действительно КЗ
codeveis
сообщение 17.12.2013, 7:44
нет там КЗ))) есть там потребитель не парьтесь, просто я его не показывал
всё что я там делаю пристально проверяется, так что террористический акт не получится xD
черт с ним вот вся схема
после ознакомления сжечь!
Сообщение отредактировал codeveis - 17.12.2013, 7:46
Гость_Гость_moshkarow_*_*
сообщение 17.12.2013, 9:35
но так как существует корпоративная тайна и всё такое.я о них вам ничего ни скажу.
расскажите еще раз об алгоритме работы схемы.
Что вы в конечном итоге хотите получить.
Так вы хотите чтобы , я вам помог.
давайте заключим договор о взаимовыгодном сотрудничестве.Я покажу договор своему шефу и он решит; можно ли мне работать на конкурентов
codeveis
сообщение 17.12.2013, 10:24
умник, ничего от вас не надо, все уже решили
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&...654a9a2cced0783
http://electric-forum.ru/viewthread.php?thread_id=2104
ScorpionXXX
сообщение 17.12.2013, 10:41
Пользователь №: 7989
ППЦ ну и спецы. Схему обычного пускателя не могут собрать. ПОЗОР. Уходите из этой сферы пока не сожгли ничего. Правда схема с управлением дистанционно но от этого она сложнее не становится
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 17.12.2013, 10:50
codeveis
сообщение 17.12.2013, 12:34
ScorpionXXX схему могу собрать и я её собрал, но что бы не напортачить ничего, обратился к людям на форумах, посмотреть на нее со стороны и избавить от сомнений, а заодно получить несколько советов.
Все это я получил, но люди, такие люди, и в добавок норовят еще плюнуть в лицо(( А я только начинал в этой сфере опыта набираться, была бы воля и деньги, я бы не работал инженером и ушел бы как вы говорите - "пока ничего не сжег". Уйду не волнуйтесь, но сначала заработаю себе на жизнь.
Сообщение отредактировал codeveis - 17.12.2013, 12:35
сообщение 17.12.2013, 12:38
Пользователь №: 27849
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем.
(Цепи управления фазным напряжением Uкат.км =~220В)
ящик управления электродвигателем Я-5111
Сообщение отредактировал moshkarow - 17.12.2013, 12:47
"Фаза есть - ума не надо!"
codeveis
сообщение 18.12.2013, 8:32
спасибо, похож) только это для эп. трехфазного, а у нас для освещения
Сообщение отредактировал codeveis - 18.12.2013, 8:35
scasi
сообщение 25.12.2013, 4:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
ничего работать не будет icon_smile.gif Ток пойдет там где сопротивления меньше всего, а это значит катушка и лампочка прикурили молча, если конечно перемычка не имеет сопротивление больше чем данные устройства!!!
на лампочке на схеме указанна мощность 12Вт! Мораль: автомат на 2А и простой выключатель, все остальное стереть и поржать, и сказать что шутка удалась!!!
а что мешает не использовать две фазы????
P.S. Мне кажется кто то над нами глумиться!!!!
Сообщение отредактировал scasi - 25.12.2013, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:16
