эл.двигатель 2.2 квт корвет 321 , эл.двигатель 2.2 квт корвет 321 |
8.12.2013, 14:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2013 Пользователь №: 36854 |
Всем доброго времени суток.Вот приобрел себе станок деревообрабатывающий Корвет 321 б\у с одной небольшой проблемой.движок 2.2 квт 380\220 подключен через 2 кондера один 40 мкф450 в -рабочий и 300мкф265 в пусковой,запуск производится через пакетник с реверсом,при включении движок стоит гудит либо чуток крутит,мое мнение пусковой кондер умер и еще не понятна схема как вся эта сеть работает тоесть как отключается пусковой кондер после запуска нет ни доп кнопок ничего пакетник фиксирующийся то есть после запуска как поставил положение вкл он там и стоит пока не поставиш в положение выкл.не особо далек от электрики но этого не могу понять
8.12.2013, 14:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Фото в студию давайте.
8.12.2013, 14:53
8.12.2013, 15:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Пусковые конденсаторы у них слабое место. Мы их проверяем мегоометром. Если исправен, заряд набирает -если дохлый то соответственно не набирает. Подобные двигатели стоят на однофазных компрессорах, по-моему remezza. Если у Вашего двигателя разгонная муфта, то у них то же слабое место, подгорают контакты.Отсюда и плохой пуск.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.12.2013, 17:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Что-то со схемой не так.Если я правильно понял ЭД 3-ф подключается к 220В?
Есть пусковой конденсатор, который после разгона должен быть отключен!А, как подключена обмотка ЭД?звездой или треугольником? |
9.12.2013, 17:23
Сегодня посмотрел такой же двигатель находящейся в ремонте. намотан как однофазный, т.е. пусковая и рабочая обмотки.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 17:07 |
