2 страниц V   1 2 >
Подключение эл. котла
seva42
сообщение 3.12.2013, 11:37
Пользователь №: 36793
Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 11:54
Пользователь №: 27931
кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами)
seva42
сообщение 3.12.2013, 11:58
Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 12:00
Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного
Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)?
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:04
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Марка кабеля и где он проложен?
Диаметр жилы 2,25мм
seva42
сообщение 3.12.2013, 12:06
На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:10
Из: херсон
Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке!
По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!!
seva42
сообщение 3.12.2013, 12:26
Измерил диаметр 1.8мм
По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв
Сообщение отредактировал seva42 - 3.12.2013, 12:36
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:39
Из: херсон
Ну вот, по известной формуле пи*d2/4=2.54 mm2!!!
А, жилы монолит?
Сообщение отредактировал arakl - 3.12.2013, 12:40
seva42
сообщение 3.12.2013, 12:43
Цитата(arakl @ 3.12.2013, 16:39) *
А, жилы монолит?
Ага, монолит
arakl
сообщение 3.12.2013, 12:45
Из: херсон
Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!!
Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А.
FRAER
сообщение 3.12.2013, 13:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
электрофикатор
сообщение 3.12.2013, 16:29
Из: кубань
Пользователь №: 36306
ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей.
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 16:33
зачем флудить?
сообщение 3.12.2013, 17:26
Пользователь №: 5663
Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 14:05) *
... ничего не будет жужжать и греться
Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата.
arakl
сообщение 4.12.2013, 12:43
Из: херсон
Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.
MrPaulRich
сообщение 5.5.2024, 1:48
Пользователь №: 62199
Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг(А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум. Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?
Гость_редкий_*
сообщение 5.5.2024, 7:42
На месте, однозначно, виднее.
Определитесь, что для вас легче: разобраться со старым или поменять на новый?
и действуйте соответственно.
MrPaulRich
сообщение 5.5.2024, 11:37
Сообщение #19
Легче поменять кабель icon_smile.gif Но хотелось бы понять, в чем может быть причина. Ведь я правильно понимаю, что 6 мм2 на 6 кВт это более чем достаточно? На этой фазе висит только котел и циркуляционный насос 200 Вт и больше ничего! Котел я однозначно планировал менять ближе к лету на более современный с возможностью дистанционного управления, но пока на улице холодно, отопление не могу надолго отключать.
Сообщение отредактировал MrPaulRich - 5.5.2024, 11:44
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2024, 12:18
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 1:02
