11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Система ТТ. Плюсы и минусы
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 3:16
Сообщение #81
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2013, 23:01) *
А какая связь между системой ТТ и проводом АС?
Некоторые ссылаются на ТЦ 31/2012:
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ.
Какое отношение п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571-5-53 имеет к ВЛ мне не понятно.
Цитата(Transformator @ 3.12.2013, 18:56) *
Вот вам и обоснование, где ВЛ с АС, там желательно ТТ, даже та книжка от Шнайдер (которая не НД) рекомендует в этом случае ТТ.
Это не обоснование.
приведите хоть одно обоснование для возможности применения ТТ.
Наличие коммутационного аппарата в цепи PEN.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2013, 5:55
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Nail
сообщение 4.12.2013, 15:23
Сообщение #82
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Это не обоснование. Потому что:
*Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
1.7.100.Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.
Смею напомнить вам, что ТТ является системой с глухозаземленной нейтралью.
Или вы хотите сказать, что в ТТ можно устанавливать коммутационные аппараты в цепи PEN.
Поэтому повторяю вопрос для Вас,
назовите хоть одно обоснование для применения ТТ?
Полагаю вы просто не знаете его (хотя оно существует, иначе ПУЭ запретило бы ТТ),
я понял вашу позицию "ТТ запрещена".
Сообщение отредактировал Transformator - 4.12.2013, 15:31
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 18:57
Сообщение #83
Из: г. Павлодар
Поэтому PENа не будет и следовательно TN.
Nail
сообщение 4.12.2013, 19:54
Сообщение #84
Из: новокуйбышевск
конечно PENа не будет, т.к. в ТТ есть только РЕ.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ.
Смогете привести хоть одно обоснование для применения ТТ?
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 20:03
Сообщение #85
Из: г. Павлодар
При чем здесь ТТ? Обосновывается не возможность применения TN. Нет ПЕН нет и TN, значит остается ТТ как исключительная мера. Можно сечение ПЕН использовать и т.п.
При голых проводах ВЛ запретов для TN в нормах не встречал.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2013, 20:05
arakl
сообщение 4.12.2013, 20:08
Сообщение #86
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Уважаемые, система ТТ - потребителя, для наших сетей оптимальна:
1. Устаревшие ВЛ - 0,4;
2. Повторные заземление - нет по факту;
3. Схлестывание проводов и обрыв нуля и т.д.
4. Грозовые разряды, переходные токи и т.д.
А, Вы приводите пункты с ПУЭ и др НД. По факту нужно думать.
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 20:11
Сообщение #87
Из: г. Павлодар
Если требуется согласование проекта, то так и будете указывать:"Я так думаю оптимальным будет применение ..."?
arakl
сообщение 4.12.2013, 20:26
Сообщение #88
Из: херсон
Для частного сектора, я имею ввиду, уважаемый.
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 20:27
Сообщение #89
Из: г. Павлодар
Так и туда проекты заказывают иногда.
Nail
сообщение 4.12.2013, 20:42
Сообщение #90
Из: новокуйбышевск
Цитата(ink_elec @ 4.12.2013, 21:03) *
Нет ПЕН нет и TN,
Что то вас не понимаю.
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена,
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
это нам говорит о том, что мы можем применить и ТТ и ТН, если мы заземленную нейтраль посадим на корпус, то получим ТН, а если на ОПЧ посадим только заземлитель (не зануленый), тогда получим ТТ.
В общем Вы назвать ни одного обоснования для применения ТТ не можете.
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 20:45
Сообщение #91
Из: г. Павлодар
В каком случае мы заземленную нейтраль можем посадить на корпус?
Зы. Вот когда эти условия не выполняются, то применяем ТТ.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2013, 20:50
Nail
сообщение 4.12.2013, 20:53
Сообщение #92
Из: новокуйбышевск
Я вас не понимаю, вы говорите загадками.
Сообщение отредактировал Transformator - 4.12.2013, 20:54
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 21:08
Сообщение #93
Из: г. Павлодар
Какие тут еще загадки, для того чтобы подключить ОПЧ к заземленной нейтрали по средством проводника должны выполняться некоторые требования.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.12.2013, 21:10
Nail
сообщение 4.12.2013, 21:16
Сообщение #94
Из: новокуйбышевск
При чем здесь это?
Я вас спросил, назовите хоть одно обоснование для применения ТТ,
Вы мне про коммутационные аппараты говорите, а я вам говорю это не обоснование, здесь электрики уже высказали свое мнение и я с ними согласен, а с вами нет.
ink_elec
сообщение 4.12.2013, 21:22
Сообщение #95
Из: г. Павлодар
Цитата(Transformator @ 5.12.2013, 1:16) *
Вы мне про коммутационные аппараты говорите, а я вам говорю это не обоснование...
Будете TN использовать при коммутационном аппарате в цепи ПЕН?
сообщение 5.12.2013, 11:15
Сообщение #96
Пользователь №: 9143
Интересно, коммутационный аппарат в цепи PEN-проводника для TN запрещен, и по этой причине (поскольку его там нет) никак на ТТ не перейти? icon_confused.gif
Иными словами (руководство): для перехода на ТТ сначала в TN необходимо организовать комутацию PEN-проводника. icon_lol.gif
Этот пункт не может присутствовать в обосновании.
ink_elec
сообщение 5.12.2013, 11:48
Сообщение #97
Из: г. Павлодар
Это еще почему? Ссылаемся на ПУЭ 1.7.59. Коммутационный аппарат может стоять до нашей зоны ответственности.
Согласно ПУЭ ТТ мера вынужденная.
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.12.2013, 11:54
Nail
сообщение 5.12.2013, 12:34
Сообщение #98
Из: новокуйбышевск
Причем здесь 1.7.59 и коммутационный аппарат?
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
сообщение 5.12.2013, 13:46
Сообщение #99
Где это там при TN комм.аппарат может стоять в цепях PEN-проводников ??? В чьей "зоне ответственности" это разрешено ?
Это еще почему?
Потому, что установка комм.аппарата есть нарушение прямого запрета ПУЭ и этого не может быть изначально.
ink_elec
сообщение 5.12.2013, 13:49
Сообщение #100
Из: г. Павлодар
При том, что по ПУЭ только согласно 1.7.59 можно применять ТТ, потому, что рекомендуемая СЗ TN:
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.2.9. Питание электроприемников должно осуществляться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции зрелищных предприятий, имеющих напряжение сети 220/127 или 3ґ220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Цитата(Олега @ 5.12.2013, 16:46) *
1. Где это там при TN комм.аппарат может стоять в цепях PEN-проводников ??? В чьей "зоне ответственности" это разрешено ?
2. Потому, что установка комм.аппарата есть нарушение прямого запрета ПУЭ и этого не может быть изначально.
1. На ВЛ например, до ЩУ. На ВЛ нет СЗ, есть глухозаземленная нейтраль.
2. На ВЛ ни какое ОПЧ на вашем ответвлении сетевая не подключает, а подключение ваших ОПЧ это ваша проблема.
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.12.2013, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:33
